SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 16.12.2016
Ребзи подскажите. Хочу собрать компактный пк  (в корпус nr200) на плате мини итх. Как себя поведут допустим 5900х и две плашки по 32 гига на такой плате? БУдут какието подводные камни в этой истории?
TenTonHammer, как правило у Mini-ITX материнских плат очень качественный питальник, а так же Dual-DIMM разводка под два слота, такие платы частенько используют при рекордных разгонах ОЗУ. Потому что сделать дорожки с хорошим экранированием под два DIMM слота на порядок легче чем под четыре слота, не только из за топологии. Так что в большинстве случаев две плашки памяти в такой материнке будут лучше работать (разгонятся) чем на обычной плате с четырьмя слотами. В остальном - контроллер памяти (IMC) внутри процессора а не в материнке. А на 5900Х можно выжать 3800Mhz на 4х32гб плашках, если в этом будет необходимость.
Большинство B550/X570 материнок уже годно допилены под работу с 32гб плашками. К тому же 90% 32гб плашек сейчас Micron B-Die D9XPF, по ним можно много инфы найти по настройке-разгону (если понадобиться). И самим производителям легко настраивать тренинг таймингов когда нету большого разнообразия в чипах. В общем тут по части питальника или поддержки памяти - проблем не должно быть.
Так же не стоит забывать что 5900Х крайне энергоэффективный проц, он в стоке может занижать напругу вплоть до 1.05V при 3.8ггц в рендере, из за этого его часто рекомендуют разгонять/настраивать через ClockTuner for Ryzen (CTR) в рендере. Если ничего не трогать, то он в рендере будет вполне себе уживаться нормально даже в самом душном корпусе и на унылой материнке. В данном случае я бы лучше убедился бы что охлаждение влезет, нигде ничего не упрется.
В общем если вы возьмете какую нить :
ASUS B550-I или ASUS X570-I
И к ней такой кит оперативки :
BL2K32G32C16U4R / BL2K32G32C16U4B / BL2K32G32C16U4W
BL2K32G32C16U4RL / BL2K32G32C16U4BL / BL2K32G32C16U4WL
То должно быть все ОК. Главное что бы охлаждение на самом проце было адекватным.
P.S. Можно еще такую память посмотреть, но она дороже обойдется :
BL2K32G36C16U4R / BL2K32G36C16U4B / BL2K32G36C16U4W
BL2K32G36C16U4RL / BL2K32G36C16U4BL / BL2K32G36C16U4WL
TenTonHammer
думаю стоит посмотреть на GIGABYTE B550I AORUS PRO AX
или
ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
На сайте c 31.10.2010
Добрый день, коллеги!
Решил собрать себе новый ПК, просьба оценить состав комплектующих, все ли корректно в данной сборке или есть смысл что-то улучшить/заменить? (могу ещё 100-200$ сверху вложить)(цель - моделирование и виз. в 3ds max + corona):
- Процессор AMD Ryzen 9 5950X BOX
- Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS
- Корпус Fractal Design Define 7 Compact White TG Clear Tint [FD-C-DEF7C-04] белый
- Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 OC Low Profile [GV-N1656OC-4GL]
- Кулер для процессора be quiet! DARK ROCK PRO 4 [BK022]
- Оперативная память Kingston HyperX FURY Black [HX432C16FB3K2/64] 64 ГБ
- 500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S500BW]
- 2 ТБ Жесткий диск WD Red [WD20EFAX]
- Блок питания Chieftec 750W [GDP-750C]
- Вентилятор Aerocool Force 12 PWM [ACF3-FC01110.11] 3 шт.
Ссылка на DNS: https://www.dns-shop.ru/conf/e7582e7cc14363e5/
Michael1991
усилить материнку до мси Томагавк, или Мси Едж , или асус б550-е
Michael1991
Sten, благодарю за ответ!
Почитал про томагавк, что-то все жалуются на качество элементов, видимо остановлюсь на asus b550-e.
Понимаю, что миллион раз уже обсуждалось, но по вашему мнению есть смысл кулер заменить на водянку(например Fractal Design Celsius S36)?
Уже все что можно перечитал, но так и не смог для себя окончательно решить...
Из всех пока комментариев понял следующее: остужает примерно так же, но тише в работе....
Michael1991
если сильно не гнать, то я бы воду не брал.
и Томагавк отличная плата, и Карбон еще есть
Michael1991
Благодарю! последний вопрос, по материнке, все же, какую бы одну из этих 4-х порекомендовали?
(не смогу понять кардинальную разниц между b550 Е и b550 F, кроме цены и кол-ву разъемов)
На сайте c 10.12.2019
Valeriya_0023
2а варианта:
1) продать свою память и купить 2шт по 16гб или 2шт по 32гб частотой 3000-3200
или
2) продать свои плату, проц и память и взять на замену проц 5800х или 3900х или 5900х или 3950х или 5950х, к нему плату и память 32гб или 64гб 3200-3600
Спасибо за рекомендации!!!
Michael1991
если не важно цена то конечно лучшее тут дороже - приоритет такой:
1 ASUS ROG STRIX B550-E GAMING
2 MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi
4 MSI MAG B550 Tomahawk
у платы Е - мощнее цепи питания - она будет холоднее по факту
На сайте c 03.04.2010
У F нет разъёма для подключения Type-C панели корпуса. Я не обратил внимание, и сижу как дурак без  Type-C (
Michael1991
Понял! Огромное спасибо за советы!!!
На сайте c 11.09.2014
Здравствуйте! Впервые собираю комп, прошу совета по выбору железа. Планирую для работы с  Archicad, 3ds max, Rhino+grasshopper, софт Adobe. Бюджет около 60 000-70 000 без учета купленных позиций.
Среди корпусов выберу Deepcool Matrexx 55 MESH/Meshify C/DEFINE C/ Ну либо те что предлагал sten ссылка
Are5
советую ссд 8200про или самсунг 980
Are5
Хорошо, большое спасибо, поищу. В остальном вполне рабочая конфигурация?
На сайте c 21.06.2021
Планирую взять 5900х
На сайте днс многие пишут что им хватает GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2  11500р
Потянет ли такая мать под рендер ? На сколько  у нее сильный VRM
Кулер будет биквай дарк про4
На сайте c 25.10.2009
И снова доброго). Народ, помогите подобрать видеокарту 4К для старичка-системника.
Бюджет не важен (можно хорошую!)
Mac Pro "Eight Core" 2.4 (Server 2010) с буткампом на винду
Проц Intel Xeon E5620 2,4 ггц (8*2 ядер)
Видеокарта ATI Radeon HD 5770 1 GB
Память DDR3 32 гб 1066 MHz
3дмакс НЕ планируется. Планируется автокад (3д) и базис мебельщик - реально сложные файлы, разрисованные до резьбы на саморезах (утрирую, но все же).
Проблема следующая - монитор 43" 4К. А старая видеокарта 4к не поддерживает. В связи с чем линии в Базисе и каде выглядят рвано, и рили устают глаза.
Что посоветуете? Не мучить старика, и купить новую сборку, или есть дельная не б\ушная видюха, которая не будет тормозить в каде и базисе при прокрутке скроля, а главное, даст четкую линию на мониторе. И при этом подойдет для компа 10летней сборки?
GT 730 .
Умиляет ... чтобы E5620 порадовался )).
Цитата Rebate:
Спасибо.
Правда подойдет? И не будет тормозов в тяжелых файлах када с миллиардом линий?
На сайте c 13.01.2021
Только лучше без кулера берите, есть же с пассивным охлаждением.
Читают эту тему: Roman_Zh , kudim , nomaxi , AVDaur , Interceptor , lad08 , shafxat
