По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
TenTonHammer
думаю стоит посмотреть на GIGABYTE B550I AORUS PRO AX
или
ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
На сайте c 31.10.2010
Добрый день, коллеги!
Решил собрать себе новый ПК, просьба оценить состав комплектующих, все ли корректно в данной сборке или есть смысл что-то улучшить/заменить? (могу ещё 100-200$ сверху вложить)(цель - моделирование и виз. в 3ds max + corona):
- Процессор AMD Ryzen 9 5950X BOX
- Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS
- Корпус Fractal Design Define 7 Compact White TG Clear Tint [FD-C-DEF7C-04] белый
- Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 OC Low Profile [GV-N1656OC-4GL]
- Кулер для процессора be quiet! DARK ROCK PRO 4 [BK022]
- Оперативная память Kingston HyperX FURY Black [HX432C16FB3K2/64] 64 ГБ
- 500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S500BW]
- 2 ТБ Жесткий диск WD Red [WD20EFAX]
- Блок питания Chieftec 750W [GDP-750C]
- Вентилятор Aerocool Force 12 PWM [ACF3-FC01110.11] 3 шт.
Ссылка на DNS: https://www.dns-shop.ru/conf/e7582e7cc14363e5/
Michael1991
усилить материнку до мси Томагавк, или Мси Едж , или асус б550-е
Michael1991
Sten, благодарю за ответ!
Почитал про томагавк, что-то все жалуются на качество элементов, видимо остановлюсь на asus b550-e.
Понимаю, что миллион раз уже обсуждалось, но по вашему мнению есть смысл кулер заменить на водянку(например Fractal Design Celsius S36)?
Уже все что можно перечитал, но так и не смог для себя окончательно решить...
Из всех пока комментариев понял следующее: остужает примерно так же, но тише в работе....
Michael1991
если сильно не гнать, то я бы воду не брал.
и Томагавк отличная плата, и Карбон еще есть
Michael1991
Благодарю! последний вопрос, по материнке, все же, какую бы одну из этих 4-х порекомендовали?
(не смогу понять кардинальную разниц между b550 Е и b550 F, кроме цены и кол-ву разъемов)
На сайте c 10.12.2019
Valeriya_0023
2а варианта:
1) продать свою память и купить 2шт по 16гб или 2шт по 32гб частотой 3000-3200
или
2) продать свои плату, проц и память и взять на замену проц 5800х или 3900х или 5900х или 3950х или 5950х, к нему плату и память 32гб или 64гб 3200-3600
Спасибо за рекомендации!!!
Michael1991
если не важно цена то конечно лучшее тут дороже - приоритет такой:
1 ASUS ROG STRIX B550-E GAMING
2 MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi
4 MSI MAG B550 Tomahawk
у платы Е - мощнее цепи питания - она будет холоднее по факту
На сайте c 03.04.2010
У F нет разъёма для подключения Type-C панели корпуса. Я не обратил внимание, и сижу как дурак без  Type-C (
Michael1991
Понял! Огромное спасибо за советы!!!
На сайте c 11.09.2014
Здравствуйте! Впервые собираю комп, прошу совета по выбору железа. Планирую для работы с  Archicad, 3ds max, Rhino+grasshopper, софт Adobe. Бюджет около 60 000-70 000 без учета купленных позиций.
Среди корпусов выберу Deepcool Matrexx 55 MESH/Meshify C/DEFINE C/ Ну либо те что предлагал sten ссылка
Are5
советую ссд 8200про или самсунг 980
Are5
Хорошо, большое спасибо, поищу. В остальном вполне рабочая конфигурация?
На сайте c 21.06.2021
Планирую взять 5900х
На сайте днс многие пишут что им хватает GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2  11500р
Потянет ли такая мать под рендер ? На сколько  у нее сильный VRM
Кулер будет биквай дарк про4
На сайте c 25.10.2009
И снова доброго). Народ, помогите подобрать видеокарту 4К для старичка-системника.
Бюджет не важен (можно хорошую!)
Mac Pro "Eight Core" 2.4 (Server 2010) с буткампом на винду
Проц Intel Xeon E5620 2,4 ггц (8*2 ядер)
Видеокарта ATI Radeon HD 5770 1 GB
Память DDR3 32 гб 1066 MHz
3дмакс НЕ планируется. Планируется автокад (3д) и базис мебельщик - реально сложные файлы, разрисованные до резьбы на саморезах (утрирую, но все же).
Проблема следующая - монитор 43" 4К. А старая видеокарта 4к не поддерживает. В связи с чем линии в Базисе и каде выглядят рвано, и рили устают глаза.
Что посоветуете? Не мучить старика, и купить новую сборку, или есть дельная не б\ушная видюха, которая не будет тормозить в каде и базисе при прокрутке скроля, а главное, даст четкую линию на мониторе. И при этом подойдет для компа 10летней сборки?
GT 730.
Умиляет ... чтобы E5620 порадовался )).
Цитата Rebate:
Спасибо.
Правда подойдет? И не будет тормозов в тяжелых файлах када с миллиардом линий?
На сайте c 13.01.2021
Только лучше без кулера берите, есть же с пассивным охлаждением.
А вот это без понятия. Это просто самая бюджетная с гарантией магазина с заявленными 4Kна, внимание (!), HDMI разъём 24Гц.
Навряд ли есть отзывы на неё в каде. Отзывы наверно можно найти только на карты от 1050Ti.
Нет задачи самой бюджетной). Надо, чтобы тяжеленные файлы во вьюпортах када и базиса крутились влегкую. Чтобы была 4к, и подходила к старой комплектухе:). 1050 погуглю, благодарю.
