SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
На сайте c 20.01.2015
всем привет. а кто нить слышал что нибудь про новые тредрипперы 5000? обещали вначале года потом в середине.  потом в начале августа. а воз и ныне там.
На сайте c 29.10.2018
Уважаемые знатоки! Решил собрать не очень дорогой пк для роботы в максе, короне и ревите. поделитесь мнением о сборке:
MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI
AMD Ryzen 9 5900X
MSI GeForce GTX 1660 Ti VENTUS XS 6GB OC
Kingston FURY Renegade 64GB [2x32GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM]
Adata XPG SX8200 PRO M.2 NVMe PCIe 1TB
Noctua NH-D15
Gigabyte GP-P750GM
be quiet! Pure Base 500DX
MSI PRO MP271QP
на карте решил сэкономить, так как в ревите и в короне ее ресурс не основной
P.S Заранее спасибо за советы
RomanAsse
блок питания я бы заменил. на чтото типа биквает, Чифтек или Корсар
sten
остановился на Chieftec PPS-750F
На сайте c 11.02.2011
всем привет! решил в итоге отказаться от райзена в пользу Интел, собрал такую конфигурацию
вопрос по материнке:
стоит ли смотреть на форматы mAtx, если разгон не предполагается, какие минусы?
нужен WiFi, что лучше, брать плату со встроенным или лучше купить отдельно и взять подешевле плату? Какой вай-фай адаптер в таком случае стоит купить?
заранее благодарю!
hunger
16гб памяти - это в игры играть..... и этому процессору не нужен такой кулер.... вот если б с буквой К.....
комп чисто для моделинга ?
и я бы взял кулер биквает про4 и корпус Биквает 500дх
На сайте c 27.09.2006
Если цепи питания на конкретной плате адекватные, то никаких минусов mAtx нет.
ИМХО лучше wi-fi отдельно подобрать по отзывам
hunger
16 гб в смысле мало? Для моделинга зачем больше?
ноктуа в целом эффективные и работают тихо, во всех компах из ставлю.
у меня больше вопросы по материнки (то что написал под скрином)
и чем корпус be quiet лучше?
спасибо!
hunger
биквает тише кулера. можно и этот корпус. у него много шумозащиты
мать прекрасная
у биквает корпуса есть выход тайп С спереди....
На сайте c 16.11.2018
Kyiv
sten
Если эти же компоненты на ITX матери, то какую посоветуете и в какой мини тавер или куб кейс это все поставить чтоб не задохнуться? Думал о Фрактале nano s, но там видео карточка упирается в БП + его нет на рынке. Желательно без стекла. Можно еще SFX БП, но какой?
Дубль:
- AMD Ryzen 9 5900X 3.7GHz AM4 (100-100000061WOF)
- NOCTUA NH-D15S
- ASUS RTX 3070Ti TUF Gaming OC (TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING)
- G.SKILL Ripjaws V Classic Black DDR4 3200MHz 64GB Kit 2x32GB (F4-3200C16D-64GVK)
- SAMSUNG 970 EVO Plus 500GB M.2 NVMe (MZ-V7S500BW)
- WD Red 4TB SATA/256MB (WD40EFAX)
- SEASONIC Focus Plus 750 Gold
kotmoron
тут много вариантов может быть. я бы воду ставил например
https://ru.thermaltake.com/core-v21.html
Kyiv
sten
А можете, пожалуйста, показать пару примеров сборок в бюджете около 100к гривен на mITX матери, покомпактней?
Хотелось бы воздух, но и интересно что с водой можете посоветовать.
hunger
мать прекрасная
спасибо!
посмотрел биквает, интересная модель, чуть дешевле и при этом тише при аналогичной эффективности
а если мать эта - ASUS TUF GAMING B560M-PLUS WIFI?
На сайте c 11.03.2020
Цитата hunger:
hunger
мать прекрасная
спасибо!
Кого вы слушаете) этот стен питальник матери по цене определяет, если дороже то да, можно ставить мощный проц, а в дешёвую мать нет нельзя питальник слабый, потому что она дешёвая)
hunger
тогда память выше 3200 не нужно брать
На сайте c 02.12.2010
всем привет. может сможете подсказать разницу между процессорами амд 3950х и амд 5950х??
какой лучше ставить для рендера в vray ??
LOKLI
у 5950 выше производительность одного ядра, меньше задержки с памятью, выше частота ядер, выше производительность немного. + можно легко разогнать и оптимизировать с помощью проги CTR
На сайте c 25.02.2021
Здрасте! Хотел бы собрать себе комп до 1200$ для архитектурной визуализации, но не силен в совместимости компонентов и тому подобному, не давно в этой сфере так сказать..
yos_ka
пару вариантов:
88к   (блок стоит для будущей покупки более мощной видяхи)
95к:
3й вариант на интеле - 97к:
Читают эту тему: Чеширский_КОТ , oxymoron_by , grishin
