По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 27.04.2016
Цитата Djach:
 SSD SATA 2.5",  для системы (Или лучше сразу брать SSD М.2 для этих целей? Или чувствительной разницы нет? 250 ГБ норм?)
Samsung 980 Pro 1TB M.2 PCIe 4.0 (если только макс то 512гб хватит)
Разница будет более чем ощутима. На это не экономьте. Лучше корпус урезать но взять нормальную ссд
Жаль только у 980 Pro убогие помойные TLC чипы трехбитные и TBW вдвое ниже чем у 970 Pro smiley-lol.gif Впрочем, он и стоит дешевле чем 970 Pro, ну оно и понятно почему... Samsung в этот раз решили схалявить и втюхать под видом EVO - Pro серию. Молодцы, чё...
Впрочем, конечно в нашей профессии пофиг на тот TBW, мы же не ставим эти SSD в камеры для 4к/60FPS RAW записи с профессиональных камер. Так что пока эти трехбитные чипы начнут отмирать небось к тому времени уже внуки-внуков подрастут а мы к земле привыкать будем smiley-lol.gif Но все равно обидно, блин. Смотришь на этот убогий 980 Pro и волей не волей думаешь на кой он нужен когда есть 970 Pro с годной памятью, или когда можно взять тот же трехбитный TLC у Viper VPN100, че толку переплачивать за этот 980 Pro, ради одной линейной скорости, нафиг надо.
Только в узкоспециализированном софте или в линейных скоростях (которые в нашей профессии встречаются крайне редко). Наша стезя это 4К-Мелкоблочка. Она не сильно отличается у SATA SSD и M.2 PCI-E SSD. А между 3.0 и 4.0 M.2 она вообще незначительно отличается.
Цитата Earanak:
Много текста
Эм... Надо было мне с цитатой отвечать.
Изначально вопрос Zolty был совсем иначе поставлен а потом сообщение было отредактировано.
Zolty, я об том что внутри 980 Pro стоят дешевые помойные 3Bit чипы а в 970 Pro православные божественные 2Bit чипы. Потому и 980 Pro стоит дешевле чем 970 Pro. И потому у 980 Pro гарантированный TBW вдвое ниже чем у 970 Pro. Впихнули дешевые чипы которые вдвое быстрее умирают = Соответственно и ценник ниже.
TBW (Total Byte Written) – это количество данных, которое можно гарантированно записать на диск прежде, чем ресурс чипов памяти будет исчерпан.
980 Pro 1TB = 600 TBW / 970 Pro 1TB = 1200 TBW
В общем все что хотел я уже по этой теме сказал, еще на прошлой странице.
как можно не заметить разницу между сата и PCI Express в голове не укладывается
На сайте c 04.03.2016
Вот такая характеристика в сборе.
Почему вентиляторы при включении компьютера ненадолго запускаются, а потом стабильно не работают. При этом в простое в режиме просмотра браузера вот такие температуры:
Подскажите, почему вентиляторы (процессор и корпус) не запускаются и не сбивают температуру, при этом вентиляторы видеокарты работают?
Температура процессора кажется высокой в таком режиме, а что будет если запустить рендер!?
На что можно обратить внимание? В чем может быть проблема, что не работают вентиляторы?
На сайте c 01.08.2015
Orel
Проверьте скорости вращения вентиляторов в биосе. Обычно ситуация такая что, скорости завышены и часто их снижают для уменьшения шума, может у вас обратная ситуация.
Корпусные заработали после переключения в режим PWC. Процессорный кулер ведет себя так: начинает вращаться при старте и через 30 секунд останавливается. И потом стоит на 0 вращении. Мониторинг материнской карты выдает ошибку CPU Fan Error. Please check!
Помогите пожалуйста. в каком направлении думать?
На сайте c 07.06.2010
Almaty
Ребят всем привет. Подскажите вот такая водянка подойдет для райзена 3950 (вторая сборка в теме) NZXT Kraken X53 RL-KRX53-01
Потому что ни биквайта ни ноктуа ни дипкула у нас городе в наличии нету,везде закончились, а ждать времени вообще нету. (Возможно есть в том магазе где я заказал дарк рок про 4, но мне по ошибке привезли дарк рок 4 но он я полагаю точно не годится для моего камня, на обмен времени нет т.к. сб и вс они не работают)
Или может какой то другой кулер не важно воздух или вода но главное что бы хорошо охлаждал 3950 и если это воздух что бы был не шумный( как дарк рок про 4)
Или может такой be quiet! Silent Loop 2 280
Или NZXT Kraken X63( хотя он немного дороговат)но если достойный вариант то норм))
Orel
Заработали после того, как pwc выставили на cpu fan или на sys fan? Меняли график вращения вентилятора в зависимости от температур? Пробовали отключать smart mode?
Они заработали, когда я включил режим PWC для корпусных вентиляторов, подключенных к разъемам sys fan. Теперь только они и работают.
Кстати, Msi board monitor показывает (таблица физических подключений платы) , что cpu fan разъем не подключен, хотя по факту кулер подключен в разъем платы через Y-переходник, идущий в комплекте.
Как проверить, кто виноват: материнка (не желающая видеть кулер)? или кулер (проблемный)?
Что смущает: если при старте кулер начинает крутиться и останавливается, значит разъем работает и кулер тоже не дохлый.
На сайте c 16.12.2010
EU
У них очень похожая эффективность, см. тесты
На сайте c 05.12.2020
Южный Урал
Assassin III в нынешних реалиях не хуже будет, но подешевле немного.
На сайте c 30.11.2013
Russia
На сайте c 29.05.2015
https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/technology_and_media/27/02/2022/621a7f4f9a79473d8899b18d?utm_source=yxnews&;utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FProizvoditeli_processorov_Intel_i_AMD_priostanovili_postavki_svoej_produkcii_vRossiyu--8ef92b55425166755b049e7bd103545f
Вряд ли у вас сейчас получится...
Russia
Цитата Nick_pan:
https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/technology_and_media/27/02/2022/621a7f4f9a79473d8899b18d?utm_source=yxnews&; ;utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FProizvoditeli_processorov_Intel_i_AMD_priostanovili_postavki_svoej_produkcii_vRossiyu--8ef92b55425166755b049e7bd103545f
Мало лиЧто они остановили.А самим компаниям ретйлерам и физ лицам же можно покупать на западе в европе и в китае
Almaty
Что то меня терзают сомнения)) ведь у дарк про 4 два кулера, а у дарк 4 один
Orel
Вроде же собирались останавливать для пром сектора, или уже не только? На потребительский рынок поставки вроде как должны быть.
максимум, через Али закажете.  А сейчас будут непонятки и поставки тормознутся до прояснения ситуации
Russia
так а  чт омешает нашим закупать Странах Снг ???
