SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Омск
ни фига он огромный
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Цитата Женька:
Спасибо. Попробую.
Кто пользовался конфигуратором ДНС? Насколько достоверный? https://www.dns-shop.ru/conf/349e7710e4f056f2/
Может быть не точная информация по габаритам корпуса(встанет ли кулер). Лучше дополнительно проверить на других сайтах.
А так в целом собрал по конфигуратору уже три компа. Можно переплатить 1-2 тыс и вам там соберут и заодно проверят совместимость.
Учитывая, что вентилятор скорее всего придётся поднимать, лучше заплатить за сборку, чтобы в случае чего поменяли корпус.
На сайте c 01.08.2015
Orel
Цитата a.timofeev:
VENGEANCE 4*16Гб  как раз под этой башней.   наружний вентиль на 1 см сдвинут вверх и все поместилось.Сорян за пыль =)
У вас RGB pro скорее всего, а они выше чем lpx.Вот балистики спокойно стоят под вентилем, по высоте они примерно такие же, как VENGEANCE LPX
Омск
Позвонила сейчас. Сказали 3 т.р., по цене полной сборки оплачивается. Шкуродеры, блин. Если ширина корпуса 210 мм, то башня же 160 мм должна влезть?
Ширина корпуса это не тот параметр. У корпуса есть характеристика максимальной высоты устанавливаемого кулера. На сайте Регарда можно отфильтровать все корпуса по высоте кулера и выбрать какой подойдёт.
Твой кулер 163мм. Если придётся поднимать вентилятор на 1см, то надо такой корпус, чтоб в него 173мм кулер входил:
https://www.regard.ru/catalog/filter/?id=MTEwMDA7MzIzNiwxNzMtMjUwLA==
1STPLAYER бери какой-нибудь из списка. Стильно, модно, эргбэшно, кулеров в комплекте дофига. Хочешь - подключай, не хочешь - не подключай.
В твой выбранный сейчас корпус встанет максимум 169 мм кулер, запас есть, но вдруг не хватит 2-3 миллиметра? Да и лучше, чтоб вентилятор ровно сидел на кулере.
Цитата Женька:
ни фига он огромный
Ага, кубик здоровый такой.
Да, верно, РГБ Про оказались. На радиаторе есть ниша под такие модули и не знаю, какие туда могут не влезть =)
На сайте c 31.10.2009
Из точки А
Ребята привет. Нашел память Patriot Viper Steel PVS464G360C8K DDR4 - 2x 32ГБ 3600, DIMM, Ret. Дешевле чем та, что в шапке в 2раза. Проц R9 5950x на В550. Рекомендуете к приобретению?
у меня такие 16гиговые. на одном компе работают без вопросов, на другом - плавающий глюк, двухканал не пашет, одна плашка не запускается, но если ее поставить в другой комп - работает :)
R005T
можно брать
Женька
Омск
Тут не понятно влазит по ширине или нет :( У меня 4 линейки
Orel
Всё туда залезет, вам выше показывали 4 плашки корсара ргб про под этим кулером, не волнуйтесь)
Там как раз радиатор подрезан под ближнюю к нему плашку, если присмотреться
у меня с таким же радиатором 4 планки стоят, полет нормальный. поначалу тоже переживал :)
Омск
Понятно. Спасибо :)
На сайте c 04.04.2014
Здравствуйте, кто разбирается, подскажите по поводу этой конфигурации компьютера, подойдет он для средних нужд?
**М16 2.0 Plus** - современный игровой компьютер с мощным 6-ти ядерным процессором. Intel Core i5-10400F 2.9-4.3 GHz - 6 Core / 16GB DDR4 / 1000GB HDD / 240GB SSD / GeForce GTX 1650 4Gb / H510M / Zalman Case 600W / Гарантия 3 года. Процессор Intel Core i5 10400F - процессор с шестью ядрами, который устанавливается в рабочие и геймерские компьютеры. Он обеспечивает их высокую производительность и возможность эффективно работать в режиме многозадачности. Данная конфигурация оснащена современной видеокартой GeForce GTX 1650 4Gb - оптимальный вариант сборки игровой системы, рассчитанной на игры в Full HD разрешении. Компьютер оснащен современной оперативной памятью DDR4, быстрым SSD диском, который уменьшит время загрузки примерно в 2-3 раза, а также жестким диском на 1000Гб для хранения обьемных файлов.
Я так понимаю видеокарта слабовата, но более мощная сразу взлетает в цене (для меня не реальной)...
Смотря что считать средними нуждами. Моделить на стоки можно с успехом на древнем i7 с видеокартой из палеолита. Рубиться между делом в Киберпанк - надо чето мощнее вашей выборки.
Я себя больше к дизайнерам отношу :) Т.е. это архикад и попутно модели 3ddd, визуализации больших форматов если изредко и буду делать, то на фермах, не реально для меня еще 50 тыс на видюху...
Или кроме видеокарты есть еще слабые стороны?
Видеокарту вообще по остаточному принципу можете брать.
 Купите проц со встроенным видеоядром и ссд 512 лучше, чем 256. И памяти 32 гб вместо 16. А там разберётесь, надо вам видюху, или нет. Новые встройки архикаду вполне подходят, а 1650 он не нагружает даже на мизинчик.
PS
Блин, я не понимаю, откуда эта повальная мания покупать адовые видеокарты в печатные машинки? Где и почему люди свернули не туда? На кой им эти лютые гефорсы, если играть не собираются? 10 лет назад все делали ровно такое же 3D на видеокартах, которые щас стоят рубль штучка, три рубля кучка. Про чертежи вообще молчу.
На сайте c 13.08.2020
Подтверждаю,  когда основной комп занят, моделится запекается  и текстурится в сабстанс на 710 одногиговой инвидиа.
До 500к полигонов можно работать. Дальше боль...
Читают эту тему: KotikoVesna , Alena2024
