По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 09.01.2010
Добрый день. Что можете подсказать по этой сборке?
1.      Процессор Intel Core i9-13900K OEM [LGA 1700, 8P x 3 ГГц, 16E x 2.2 ГГц, L2 - 32 МБ, L3 - 36 МБ, 2 х DDR4, DDR5-5600 МГц, Intel UHD Graphics 770, TDP 253 Вт]
2.      Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI [LGA 1700, Intel Z790, 4xDDR5-5600 МГц, 3xPCI-Ex16, 4xM.2, Standard-ATX]
3.    Корпус ARDOR GAMING Rare M2 ARGB черный [Mid-Tower, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A, ARGB вентиляторы, 4 x 120 мм]
4.      Видеокарта MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X [GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 16G] [PCI-E 4.0 16 ГБ GDDR6, 128 бит, DisplayPort x3, HDMI, GPU 2310 МГц]
5.      Кулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT ARGB [основание - медь, 1500 об/мин, 35.2 дБ, 4 pin x2, 280 Вт] 6.      Оперативная память ADATA XPG Lancer [AX5U5600C3632G-DCLABK] 64 ГБ [DDR5, 32 ГБx2 шт, 5600 МГц, 36-36-36]
7.      1000 ГБ SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 960 [ALEG-960M-1TCS] [PCI-E 4.0 x4, чтение - 7400 Мбайт/сек, запись - 6000 Мбайт/сек, NVM Express]
8.      960 ГБ 2.5" SATA накопитель ADATA SU650 [ASU650SS-960GT-R] [SATA, чтение - 520 Мбайт/сек, запись - 450 Мбайт/сек, 3D NAND 3 бит TLC]
9.      Блок питания DEEPCOOL PM850D [PM850D] [850 Вт, 80+ Gold, APFC, 20 + 4 pin, 4+4 pin x2 CPU, 6 SATA, 6+2 pin x3 PCI-E]
Или если я процессор не разгоняю, то возможна такая комбинация
1.    Процессор Intel Core i9-13900 OEM [LGA 1700, 8P x 2 ГГц, 16E x 1.5 ГГц, L2 - 32 МБ, L3 - 36 МБ, 2 х DDR4, DDR5-5600 МГц, Intel UHD Graphics 770, TDP 219 Вт]
2. Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI [LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5-5600 МГц, 5xPCI-Ex16, 2xM.2, Standard-ATX]
Особенно интересует достаточно ли будет кулера или водянка обязательна в любом из этих вариантов.
Из водянки в доступе только
Система охлаждения AeroCool Mirage L240 [LGA1700] [120 мм - две секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 400 Вт].
Украина, Одесса
Придется душить проц до ~220-230вт и мириться с высоким нагревом в рендере.
Годная 360мм вода мастхэв. Например Arctic Liquid Freezer II 360.
Но даже так все равно надо будет по хорошему андервольтить проц.
Цитата tatiana_330:
Intel Core i9-13900
У 13900 non-K модели неоптимальное соотношение частоты и TDP.
Он ощутимо медленней чем андервольтнутный 13900K.
Так как это non-K модель то там залочены некоторые возможности его настройки.
IMHO тогда уж лучше рассмотреть 7900X/5950X чем 13900 non-K...
Цитата Earanak:
Придется душить проц до ~220-230вт и мириться с высоким нагревом в рендере. Цитата tatiana_330:
А если охлаждение  Система охлаждения ID-Cooling ZOOMFLOW 360X ARGB [LGA1700]
или Система охлаждения DarkFlash TR360 [120 мм - три секции, 3 pin, SATA Power (15 pin), радиатор - алюминий]
Украина, Одесса
tatiana_330, ждите ответа от кого то другого. Я признаю только популярные водянки.
С водянкками ID-Cooling и DarkFlash дела не имел. Никогда ничего про них не слышал.
Я имел дело только с этим :
NZXT 73 / Lian Li Galahad / ASUS Ryujin / Corsair 170I - для пижонов и мажоров.
Arctic Liquid Freezer II 360 или 420 - для всех остальных.
Спасибо, взяла на заметку. К сожалению в днс  последних нет.
Из указанных пижонов в продаже есть
1)Система охлаждения LIAN LI Galahad AIO UNI FAN SL Edition 360 [120 мм - три секции, 3 pin, радиатор - алюминий] или
2) Система охлаждения LIAN LI Galahad AIO 360 [120 мм - три секции, 3 pin, радиатор - алюминий, TDP 300 Вт]
3)Система охлаждения ASUS ROG RYUJIN 360 [120 мм - три секции, 4 pin, SATA Power (15 pin), радиатор - алюминий]
Цены сопоставимы с Arctic Liquid Freezer II 360 .
Если из этих, то что лучше выбрать?
На сайте c 19.04.2019
вот тут покупал себе
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_kompyutera/novye_svo_dlya_protsessora_arctic_280360420_3085543330?slocation=621540
На сайте c 14.03.2009
Крит
Предупреждение
флуд. флейм. беспочвенные обвинения
30.06.2026 13:36:59
15.07.2026 00:00:00
подбираю охлаждение под 5950х. проц уже заказал. везут с Польши. Сказали через 10 дней будет. В наличии нигде нет по нормальной цене.
кто-то ставил  Кулер DeepCool AK620 ? как он справляется, не шумит?
мать решил эту взять  вроде питание у нее хорошее
Ставил не раз. Легко справляется, тихий.
Крит
Предупреждение
30.06.2026 13:36:59
15.07.2026 00:00:00
смотрю сейчас блок питания. сейчас вот такой на старом компе
Chieftec Power Smart GPS-750C 750W
новый комп:
проц 5950х
мать Asus ROG Strix B550-F Gaming
память оставляю 32 гига есть. два комплекта по 2 плашки разных производителей. мне пока 32 на машину хватает
видяху оставляю у меня 2070 msi
ssd пока не определился думаю или кингстон или самсунг на 1тб. на старом  стоит самсунг 500 гигов
блок питаний под вопросом
корпус простой Корпус Zalman Z3 Iceberg Black ARGB
какой лучше взять блок под новый конфиг? или такой пойдет как выше писал? получается там  с питанием не могу разобраться сколько пинов нужно
подумал, что оставлю второй комп как есть или жена будет работать или дети ковырять. просто новый соберу полностью
к памяти то же есть вопрос 2700х не заводился на HyperX DDR4-2666
просто тупо с ней не работал.
потом  купил новую все работало без проблем  DDR4 16GB/3200 G. Skill Ripjaws 2 плашки. Так и оставлю на  старом компе.
А на новый пойдет старая? HyperX DDR4-2666 32768MB PC4-21300 (Kit of 2x16384) Fury Black
или частота нужна больше? что-то тут у меня сомнения.
самсунг
новый комп:
проц 5950х
https://www.dns-shop.ru/product/11d86c7edd70d763/blok-pitania-deepcool-pm750d-pm750d/
На сайте c 20.08.2009
все смотрю на Arctic Liquid Freezer II и вопрос такой: большая ли разница по шуму между 420 и 360. Я так понимаю на 7950х они на рендере обе будут на максималке 1900 оборотов крутиться. Звук вообще критичен для меня, необходимо ли корпус брать продуваемый при таком сетапе или можно глухой взять
для 7950 там разницы не будет что 360 что 420 . корпус продуваемый
Украина, Одесса
Чеширский_КОТ
У меня с андервольтнутым 13900KF до 235вт 420 Арктик при 75 градусах в среднем на P-Ядрах крутит на ~1350 оборотов -> https://i.imgur.com/8hlpYXb.png Не вижу причины по которой там должно быть 1900 оборотов. Из за датчика температуры ? Ну настроите вручную тогда охлад.
Цитата Earanak:
Чеширский_КОТ
я не утверждаю, только начал разбираться в сборке под 7950х, а в тему андервольта пока даже не заглядывал, но так понял что он обязателен
Украина, Одесса
Под 7950X - не могу сказать что обязателен. Скорее желателен.
Под 13900K/KF/KS - думаю что да, обязателен.
Earanak,
можно Вас попросить? подскажите как правильно сделать андервольт на 7950?
Украина, Одесса
Более менее тонко андервольтил я только 13900K/KF/KS. 7950X только поверхностными методами через Curve Optimizer, по этому поводу в ютубе есть вагон гайдов. Что бы это делать тонко и по всему диапазону нагрузок с 7950X я так полагаю нужно делать это через Hydra. Но там куча нюансов и мануал нужно скурить перед тем как что-то делать. Да и то думаю с первого раза все равно не получиться прям хорошо )) Я бы начал с Curve Optimizer, и уже отдельно от этого варианта пробовал бы Гидру. А то может и не понадобиться лезть в Гидру...
Цитата Earanak:
Более менее тонко андервольтил я только 13900K/KF/KS. 7950X только поверхностными методами через Curve Optimizer, по этому поводу в ютубе есть вагон гайдов . Что бы это делать тонко и по всему диапазону нагрузок с 7950X я так полагаю нужно делать это через Hydra . Но там куча нюансов и мануал нужно скурить перед тем как что-то делать . Да и то думаю с первого раза все равно не получиться прям хорошо )) Я бы начал с Curve Optimizer, и уже отдельно от этого варианта пробовал бы Гидру. А то может и не понадобиться лезть в Гидру...
Спасибо. курву пробовал . все ядра - негатив - 15
Крит
Предупреждение
30.06.2026 13:36:59
15.07.2026 00:00:00
посоветуйте память под 5950х. решил 64 гига поставить. пусть будет. по ходу я новый комп собираю.
без видяхи получается ровно 1000 баксов. старый пойдет в фонд начинающих 3д художников. Начинать учиться самое оно. Только видик докупить нужно будет.
Смотрел 7950х по текстам он шустрей на 40-50%, а сборка под него выйдет 1500
да же не знаю стоит оно того или нет. говорить о каки-то последующих апгрейдах на старую мать. сколько компов было ни разу так не делал. предыдущий комп на 2700х прослужил более 3 лет, видяха 2070 msi еще актуальна, ей 4 года. Оставлю пока себе. А еще до этого был комп который собирал аж в 2011 году, прослужил он 8 лет. Рекорд я бы сказал. На нем были сделаны лучшие проекты.
Сколько хватит на 5950х да же и не знаю, ну рассчитываю  минимум на 3-4 года то же. Сейчас все намного динамичней меняется.
Читают эту тему: amareno , vladimir.drobzhev90
