SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 13.08.2020
Цитата Earanak:
Спасибо за подробный обзор, интересный опыт. Думал про что то подобное, но так и осталось в мыслях.
SoC 1.2V
На сколько это безопасно? Или это только под G серию со встройкой?
Просто у меня очень унылая память, как не пытался ее гнать больше 3133 стабильно не даёт. 3200 ещё немножко может, но если рендер больше 7500 по одной из сторон, плюс нода подключена, мастер уходит в ребут.
Там вроде как и Samsung B-Die 2х ранговая.4х16.
По калькулятору на 3200 у нее вообще 14 тайминги. Но на 16х болше 3133 стабильности нет. При 1.36v
И она так же себя ведет на 2700х 3900х 5950х.
Вот думаю насколько безопасно поднимать SoC.
Manax,  для обычных Райзенов при разгоне памяти 1.05-1.1V SoC.
Для APU SoC ~1.3V под разгон iGPU+ОЗУ, ~1.2V под разгон только ОЗУ.
Я вообще не сталкивался ни разу с тем что бы память не шла выше какой то определенной частоты. Ну в смысле именно сама память, так то я всегда упирался в возможности самой платы или IMC(КП). Там ведь важно соотношение частоты к первичкам и вторичкам. Да и третьичкам. Ну тип при повышении частоты нужно некоторые тайминги так же повышать, иначе соотношение частоты и этих таймингов может стать слишком жестким для этой памяти. Может плата плохо тренит тайминги и при повышении частоты не повышает какой то из таймингов smiley-unknw.gif
Ну вот например :
3800Mhz - https://i.imgur.com/coV0sQD.jpg
4533Mhz - https://i.imgur.com/iyXE79r.jpg
Ну тип вот видно что SCL повышаются, tCWL, tRFC (естественно), trDWR. Если их вместе с частотой памяти не подымать то оно и не пойдет выше своих возможностей. Хотя конечно могут быть и другие какие то причины, не знаю там сопротивления CADBUS-ы, ProcODT некорректный, да и вообще еще десятки причин могут быть. Например вот у меня X470 Taichi показывала повышенное напряжение на ОЗУ, а мультиметр показывал отклонение в 0.06V. Ставишь 1.39V на DRAM а плата дает только 1.32V, вот сидишь с такой платой и пока не тыкнешь мультиметром с обратной стороны платы в нужное место так и не узнаешь что там на самом деле ))
Samsung B-Die бывает как Low-Bin отбраковка помойная так и супер топ. В последний раз мне когда попался B-Die (случайно) это оказалась самая худшая память с которой я имел дело. Вот такая - https://i.imgur.com/k6uPl6I.jpg  Тоже двуранговая.
3200/CL16, 3733/CL20, 3933/CL22, tRFC ниже 340ns не опускалось (впервые такое видел), tRDRDSCL tWRWRSCL + trRDRDSD и trRDRDDD повышенные на 1 в отличии от всей другой памяти с которой я имел дело, из за чего у этой памяти примерно на 10-15% ниже ПСП чем должно быть. Такая вот помойная память, хоть и Samsung B-Die )))
Цитата Earanak:
Так что я думаю в какой то момент я не выдержу, разберу его и буду смотреть какой там тип подключения и крепления что бы заменить на какую нить Noctua его...
Это неизбежно, замена неизбежна!
Я все заменил на Noctua, 6-ть штук. Самое главное в БП заменить и просверлить вывод для управления вертушкой )).
Я сейчас даже представить не могу как я раньше мог слушать всё это жужжание... а нет, могу... в молодости, когда держал ftp и был топ локальной DC... у меня всё было забито жесткими, это был такой звук. Я причем он походу меня не сильно волновал, статус топ DC, видимо, всё перекрывал )).
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
график пора удалять, он устарел или дополнять кго в том числе и процами от интела. как например 14 900К
На сайте c 11.03.2015
Всем привет! Попросила знакомого проконсультировать в сборке компа для рендеринга(Корона). Не могли бы и вы, уверенные пользователи 3d max посмотреть и возможно что-то заменить. Спасибо
4080 для рендера в короне не нужна. 4070, 3070, 4060, 3060 Ti или не Ti, Паскаль, Титан, сметан, радеон, шмадеон, никакая дорогая экзотика ценой, как весь остальной комп, не нужна.
Нужна какая-нибудь видюха с 3-4гб памяти, чтоб вьюпорт крутить, типа 1060 3gb, 1660 6gb, 1650 4гб, 3050 8гб ну край уже, и этого выше крыши хватит. Желательно с парными портами 2xHDMI и 2xDisplayPort, если мониторы одинаковые. Если нет - то но не обязательно.
Памяти поставьте 64 гига. 2x32 плашки.
Да жёстких диска добавьте. Один под проекты и базу моделей/текстур. Второй под бэкап.
Pandochka25
слабая материнка
На сайте c 18.08.2023
Разница есть на каком диске проект собирается (Ssd или HDD)?
Да. Самая главная разница в том, что если помрёт SSD, вы с него скорее всего ничего не вытащите. С HDD вы вытащите всё. А одновременно на системе и проектах ресурс носителя будет жраться гораздо быстрее. По скорости будет практически без разницы. Второе - это размер. HDD больше и дешевле.
Не думайте, что терабайт это много. Винда с софтом очень быстро схавает половину.
В Общем и целом, разницы по скорости нет (работать с Ssd или Hdd)
SSD-софт,система
Hdd- проекты
Прикол в том, что на 13900K есть встроенная графика UHD 770 и на всех Z790 материнках есть по DP и HDMI'аю. Но есть ньюансы, из положительных - памяти для видео у вас будет больше, чем 4 Гб )).
Т.е. по сути для работы вам не нужна дискретная видеокарта, до того момента пока вы не решите, что нужна. Или у вас сборка от магазина и вам нужно, чтобы всё уже было под пломбой.
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
Тут есть и не очень уверенные. я например, вообще ни в чём не уверен. Но вот по процу могу предоставить инфу на обдумывание - https://1vs1.site/cpu/compare/Ryzen-9-7950X-vs-Core-i9-13900K
А вот здесь - наоборот небольшое преимущество Интел. https://benchmarkdb.ru/cpu/comparsion/1386-1392/
Заметьте. Красиво врут про ТДП - тепловыделение. 170 Ватт  у Райзена против 250+ Ватт у Интела пишут про 120 но без разгона) :-). Казалось бы ну и что, водянку помощнее? А то что при таких конских температурах будет идти деградация проца! Да и подобрать водянку по неслабой цене тоже непросто! Материнка будет стоить тоже некисло... Вопрос - а зачем ради 8-12% прироста скорости? Ну и конечно тут как обычно невозможность проапгрейдиться у Интела...
Я сейчас сам думаю о покупке /апгрейде своего компа. И так как сижу на интеле 5-ти летней давности понимаю что малой кровью мне это не обойдётся... А АМД с типоразмера АМ5 видимо долго еще не слезут.
А вообще вы просто угробите свой комп такой неэнергоэффективной фигнёй. И потом на ЛГА 1700 - это будет ваш последний (видимо) проц. Так как ЛГА 1700 уже умер.
Цитата Pandochka25:
что-то заменить
Вот тут - реально про 13900К - 14900К
https://youtu.be/znbkB11FmMk?t=540
Наверно через полгода, где-то также в сентябре как и прошлые, выйдут новые архитектуры AMD/Intel. С каждым месяцем решение о покупке сомнительно, по-моему так уже поздно, если говорить о желании топа. Может к лету пойдут слухи о производительности; в последние года, они были очень точные (скорее сами производители сливают).
На сайте c 19.04.2019
здесь как сказать
во первых какая будет цена на 9750? 80 или 100 ?
во вторых цена материнки . вы же не будете покупать х670е под новый проц . материнки и так эти дорогие а новые еще цену накинут .
и третье с  какой частотой оперативки  будут работать . покупать оперативку выше 6000 . снова удар по карману
https://club.dns-shop.ru/digest/113180-vse-chto-izvestno-o-gryaduschih-ryzen-na-arhitekture-zen-5/
вот пока что свежая инфа по новым райзенам . рост 10% от 7000 серии
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
согласен но я и не говорю что брошусь прямо скоро ))
Цитата shafxat:
рост 10%
это - ничего от слова совсем, (имеет смысл переходить через 5-6 лет. когда разница в разы - в 3-4-5 раз в производительности, как у меня будет теперь..) но цена будет огого! Зато ценник на нынешние последние процы должен вроде как упасть.
Вопрос к знатокам. DDR4 Плашки Crucial обычные 32GB 3200 l22 1.2v micron
Двухранговые, чипы распаяны с одной стороны то есть там 8 банок по 4гб. Заводятся  ли они на старых матерях b350, х370, b450 там где в характеристиках заявлено максимальный объем 64гб.?
Те у которых чипы с 2х сторон 16х2 заводятся, а вот этим вопрос.
Не, не, не... я специально уточнил выше "поздно, если говорить о желании топа". На старте ясно цены будет выше, выгода цена/перфоменс ещё долго будет за предыдущей сборкой, да вон до сих пор выгода за 5950X. А вот если чел берет условно топ 7950X, а 8950X быстрее на 15% это, имхо, обидно, даже если он дороже. Чисто психологически.
Там ещё по ссылке : "одноядерная производительность Zen 5 ... примерно на 40 % больше, чем у ядер Zen 4". Куда-то улетели они )).
На сайте c 25.09.2015
54°46′58″ с. ш. 32°02′43″ в. д.
Всем привет! Давно этой темой не интересовался. Работодатель решил мощную рабочую станцию прикупить. посоветуйте что сейчас актуально из топового. По задачам и экстерьеры и интерьеры и жк. Желательно AMD threadripper. Тестил кто threadripper 59й серии в короне? По цене примерно 800к
Threadripper Pro 7995WX.
Стоимость на Украине примерно 13 000$.
На сайте c 27.03.2017
а я когда-то думал топ второго поколения дорогой, потом третьего, потом это...smiley-biggrin.gif
Читают эту тему: Roman_Zh , lhodze , Earanak , Gaara123 , Zaznayka
