SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
KLD77
офсет вольтаж попробовать -0.1 и нужно понимать что с охлаждением
 Вы так с досадой это сказали, как будто этого мало ))
Просто реально дорогую в момент покупки систему 2950X, поменять на дорогую 7950Х и получить всего 2 раза... )).
Это не 3900X на 5950X поменять.
Цитата KLD77:
7950Х - 38500
Какое колдунство нужно применить для таких цифр? Не выдает больше 37300 без лимита по температуре. С лимитом 85 выдает 36700+-
(вода - лиан ли 360)
Наверное. Число взял из открытых источников. Если на 1000 очков меньше, то спишем на небольшую погрешность от "эталонных".
У самого 5950х пока. Жду 9950Х, чтобы апгрейднуться.
Как по мне х2 это офигеть какой прирост. Тем более что со старой платформы можно оставить диск, бп, корпус + корпусные вентиляторы.
Жду 9950Х...
Да, интересно посмотреть всю модельную линейку на обкатанном AM5, ходят слухи что-то будет новая архитектура, сомневаюсь что выкинут чиплеты, но всё же. Да и что сможет выдать Интел на новом LGA 1851, будут ли детские проблемы нового сокета.
А остальную платформу на полку )) или ей подбирать дешевый(б/у) довес до полного системника, чтобы продать. Возможно, старая система будет использоваться как нода.
Конечно, это всё демагогия... но как купить устоявшееся и "дешевое", не глянув скорого нового, но явно дорогого )).
На сайте c 16.10.2017
два раза - это мечта. сейчас хороший результат если в однопотоке 1.2 раза. шикарный причем результат. ну и дорогие системы - нужно вовремя продавать. продавать, добавлять и покупать новое. тогда норм. я так с 1950x перешел на 3950x, потом 5950x и  сейчас на 13900к. просто мать + процессор старые продаешь (за 45-50тр копмплект), и новые покупаешь. если делать вовремя - доплата в районе 30-40тр.
К сожалению, примерно раз в семь лет еще надо перейти на новую память DDR4 -> DDR5. А так же с воздуха на воду.
Я вообще стараюсь покупать электронику со второй волной. Первая для энтузиастов и техно-пионеров. Пусть они шишки набьют и расскажут производителю где он че не доработал. А вот со второй волной, когда и цены устаканиваются и может ревизия новая выходит исправляя детские болезни, вот это самое оно. Как правило, примерно от трех до шести месяцев проходит между волнами.
По идее, если в течении лета представят новые процессоры. Значит осенью стоит ожидать их появление. Тогда в районе НГ можно будет обновляться. Тем более НВидия тоже как будто готовит анонс 5ххх серии. А меня очень волнует в топовой карте сколько поставят памяти и уже можно будет калькулировать.
ну не знаю, чаще всего там особых то проблем и нет. я лично не встречал по крайней мере. а вот сейчас 13900к и 14900к стали массово сыпаться, деградировать - а это не первая волна совсем.
Кстати, автор мог бы просто купить б/у 2970WX/2990WX и не менять ничего кроме. Но, наверное, он просчитал варианты, что всё равно выгоднее новая система. Возможно, 2970WX слишком маленький прирост, а 2990WX дорог даже б/у.
Всё-таки напряжения и температура делают своё дело. Это следствие конкуренции, всё на тоненького, чтобы быть быстрее.
rainmangrizzli, Rebate
В новостях и тех видео с мастерских что я смотрел по старшим 13-14 Интелам про нестабильную работу речь идет в основном про свежекупленные процы а не про деградацию процессоров которые работали до этого нормально. И проблемы с стабильностью проявляющиеся в основном в играх. В том числе в играх которые потребляют менее 100вт, например CS:2, хотя чаще страдают игры с компиляцией шейдеров где нагрузка может сильно и резко варьироваться. Вообще там всплыло много нюансов связанных с VDroop/Овершутами, Овервольтажом SA, низкой скоростью питальников плат, выходом дефолтных пресетов биоса за адекватные рамки для дешевых плат.
Я эту тему шерстил интереса ради, признаков которые бы указывали именно на деградацию не увидел. Жалобы начали появляться после релиза 14-ого поколения. Хотя и 13700K/13900K недавно выпущенные тоже задело. У Викона например там уже процов 5+ было свежекупленных которые нестабильно работали, какие то оживали если задушить частотами их, каким то даже это не помогло. Я ставлю на то что просто качество отбора чипов снизили и не все старшие чипы подходят под задранные дефолты некоторых плат. А с Z690-790 платами дичь полнейшая, что уже на форуме тут обсуждалось - https://youtu.be/XL08mmE0RB4?t=916    Хотя в видео больше раскрывается проблема PL2-Лимита, но в случае с играми напряжение на SA и сопротивления IMC как по мне даже более весомая проблема. От 1.5 вольт на SA проц может просто сдохнуть с концами, не то что нестабильно работать ))
grdesigner, помню массу примеров когда железо второй волны было хуже чем изначальные модели. Например ревизии блоков питания где начинку удешевляли, материнские платы где ставили более тупые ШИМ-ки (например вырезали поддержку настройки LLC) ну или мосфеты меняли на более дешевые типа вместо OnSemi на Vishay, или обвязку аудио срезали с материнок. А сколько случаев с оперативкой было, когда пихали топовые Sams B-Die чипы а потом не меняя модель/маркировку пихали туда всякий шлак. Популярные M.2 SSD ViperVPN100 у которых начали ставить медленный контроллер. Та же PS5 второй ревизии получила усеченное охлаждение которое и греет больше и шумит чуть больше. Ну вообще реально много примеров такого... Так что не всегда последующие ревизии получают улучшения )))
Я понял, что не самый хитрый. ((
самый хитрый не всегда самый умный или везучий :)))
Так то да, но все равно совсем новинку покупать вряд ли буду. Я привык, почитать, взвесить, принять решение. Плюс цены опускаются чаще всего.
На сайте c 02.02.2014
Цитата Vlad_Bo:
Цитата KLD77:
Иногда достаточно сделать небольшой даунвольт
на 5950x - 28305
Применяем CTR 2.1 и уже 29 388
Что производители цп, что материнок, все хотят, чтобы их модель была в топе обзоров, чтобы покупали, потому что самая быстрая... а потом, когда волна чуть пошумнее в сети накатывает, выпускают новый BIOS и ... "быстродействие Core i9-14900KS в тесте многопоточной производительности Cinebench R23 снижается на 12,6%".
Они на старте отстрелили в обзоры сверхцифры, а потом, чтобы у вас лет 5-ть все норм проработало, снижают )). Причем тем, кто не разбирается в железе, вообще не пылесосит фильтры в компе и блок не открывает, у них выбора нет; они не знают, не хотят, да им и не нужно, это не их задача куда-то лазить, им понятнее накатать BIOS из винды.
Rebate, только это НЕ дефолтная настройка, про нее нужно знать и специально ее включать. Просто обновив биос она не активируется. И выпустили ее только ASUS, и то не на все платы.  И да, там неоптимальный пресет используется, 250вт на 36к баллов это дичь, для многопотока. На однопоток она не влияет кстати.
Да, звучит логично. Но если посмотреть например на топовые платы Aorus Master, Maximus Dark Hero то у них в дефолтах 250вт , так что чет тут не вяжется крутость плат и их пресеты. Мне кажется инженеры просто там монетку кидают выбирая какая плата будет жарить а какая нет smiley-biggrin.gif Никакой логике это не поддается. Меняя железо, в следующий раз я буду все вольтажи и настройки руками делать, ни одной настройки на Авто не оставлю smiley-biggrin.gif
Вообще конечно поражает тупость этой ситуации. У проца есть пачка параметров по которым плата ЗНАЕТ насколько он удачный в плане качества. У проца прописан заводской уникальный SVID-Вольтаж, общее ASIC Quality так сказать (Silicon Prediction), так еще и отдельно два параметра которые говорят плате насколько удачные P/E ядра и насколько удачный IMC у проца. Некоторые платы умеют показывать эту инфу заводскую . Ну так вот, почему бы просто системе на основе этих данных не замедлять процессор (или его какую то составляющую) если она каличная по заводу ? Ну будет там допустим 5-7% разницы между убогим сэмплом и топовым, ну да и плевать, у видеокарт кстати это так и работает smiley-unknw.gif
На сайте c 20.08.2009
Спустя полгода использования Fractal Design хочу предостеречь любителей переплатить за качественный стильный корпус. Корпус и правда шикарный и сделан добротно. Но я всё мучался со встроенными во фронт кулерами. Гудят и гудят. Ну, думаю, отойду от трат в 300к и куплю хорошие PWM PST кулеры. Купил, и вуаля! Гудят так же. Только к тем привыкал в процессе работы и мозг отсекал гул, а новые разгоняются, затихают и привыкнуть не получается. Суть проблемы оказалась в том что из за плотного прилегания кулера воздух создаёт завихрения в решётке крепления под 120 кулеры. Вперёд вынести кулеры нельзя, места за крышкой нет.Сначала хотел вырезать всю его семью эти крепления ножницами, но потом увидел как создают зазор между кулером и корпусом.
https://www.youtube.com/watch?v=aeGdjvmzJ5k
Уже заказал резиновые и металлические болты, попробую поколхозить на выходных
Ладно, беру свои слова обратно. ASUS еще сделали не такой уж и убогий пресет...
https://videocardz.com/newz/gigabyte-z790-intel-baseline-profile-puts-core-i9-13900kf-qs-cpu-into-core-i7-tier
CBR23 28800 баллов на 13900K при 188W, зачем, почему, за что D:
У меня 5950X на воздухе рендрил с такой же скоростью )))
UPD - Тут уточнение подъехало. Оказывается в тестах участвовал QS сэмпл процессора , который по заводу на 188W работает smiley-lol.gif
Наезд на Intel продолжается. Intel "обвиняет" производителей материнок,  что те бустят лимиты, ... но они уже как полтора года анлимят, до это всё было прекрасно.
Автоперевод с немецкого: "Intel не совсем невиновна, они сами помогли инициировать это... Компания Intel утверждала, что при подходящих условиях в то время она определила, что новые процессоры могут без каких-либо проблем работать в этих повышенных пределах".
А сейчас оказывается, юзер просто может выставить в Винде "максимальная производительность" и всё, повышен риск системной нестабильности, как жить то теперь.
Итог: Интел хорохорясь сама разрешала негласно брендам ставить профиль Extreme Power Delivery... через 1.5 года пошла волна и "деградации"... Интел рекомендовал всем материнкам выпустить дефолтные BIOS и вешать ярлык предостережения, если бустится что-либо в системе.
"Компания выступит с публичным заявлением о статусе расследования и рекомендациях по настройке BIOS в мае 2024 года". Ещё бы они не выступили у них на носу новая платформа, а тут что... это удар по имиджу. Т.е. их самый быстрый процессор, стал быстр на "допинге", а теперь настаёт расплата за "допинг"? )))
На сайте c 23.04.2010
Харьков
Что бы вы посоветовали сейчас собирать с заделом на будущее(цпу рендер), так что б можно было апгрейднуться через пару лет минимальными вложениями?
Осложняется тем что собирать будет человек без опыта т.е. в идеале без СВО и сложной настройки проца.
Кажеться что под перспективу апгрейда  подходит база АМ5 и 7950x, а под легкость сборки 5950, но можно ли как-то совместить оба пункта. 7950 на воздухе сильно теряет в производительности?
Хотя с учетом темпа наверно через пару лет уже другие сокеты будут...
На сайте c 05.05.2014
Всем привет. Подскажите на сколько компактную сборку можно сделать на 7950 или аналогичном по мощности интеле. Может у кого была такая задача.
Читают эту тему: FROMAX , Lp-God , akto , hunger , Andrey_AA , shafxat
