SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 16.12.2010
EU
Цитата AlexSPb812:
есть ли смысл ставить меньше памяти, но с бОльшей частотой?
Есть смысл НЕ использовать 4 планки и НЕ проверять на себе, насколько плохо это работает. Учитывая, что доступны планки по 48 ГБ, можно получить до 96 ГБ ОЗУ без страданий.
Если уж возникнет желание угарать по настройке памяти нужно еще учитывать что 2х32GB это бинарная память, чаще Hynix A-Die, а 2х48GB это небинарная память, чаще Hynix M-Die. Но опять же, это вот если кто хочет упоротся по разгону и тонкой настройке, конкретно в случаях которые я описал в прошлом сообщении. В остальном без ручной настройки разница будет скудная по скоростям/задержкам и нагрузке на контроллер памяти.
На сайте c 19.09.2023
Earanak, triplexmusor,gunslinger,
спасибо за проявленное внимание.
Правильно ли я понял, что 2х-кратное сокращение памяти при ~1.5х-кратном увеличении ее частоты несущественно (5-15%) увеличит скорость рендера в короне? Цена вопроса 500 бакинских. Менять ли память, т.е. стоит ли овчинка выделки?
На сайте c 12.10.2019
Цитата marchik3d:
Можно чуть больше деталей по конфигу, вольтажам, эффективным частотам и тд?
Отвечу через несколько дней, пока в аврале
Для скорости рендера, да условно до 5%.
Для отзывчивости самого 3Ds Max-а в среднем 5% с редкими исключениями в виде 15% для каких то конкретных инструментов или модификаторов. И так же с редкими исключениями где вообще разницы не будет будь там 6000Mhz/CL30 или 4800/CL40.
Так что да, если вопрос ограничен исключительно 3Ds Max-ом и Короной - то конечно же переплата за годную память не стоит того. Однозначно.
Вообще... Небинарные 48гб плашки сейчас все равно как мусор стоят. Например F5-5200J4040A48GX2-RS5W на унылых чипах стоят всего 215$ за 96гб 5200/CL40 smiley-unknw.gifТакое впечатление что их скоро на развес начнут продавать, лишь бы избавиться от этих помоев ))
На сайте c 15.10.2008
Доброго времени, собрал себе комп:
9950x
360 arctic
gygabite b650 aorus elite ax v2
viper venom ddr5 6000 PVV564G600c30k 2x32
NZXT C1200W PA-2G1BB
adata legend 960 max 2tb
4070tis asus tuf
be quiet shadow base 800
Тестил первое время под рендер в короне,R23 и  стресс от OCCD и следил за стабильностью вцелом через HWINFO. Память EXPO 1, проц - статичные 5200Ghz и 1,17-1,22W. Температура цп доходила максимум до 90. На 1,17 - 85 держалась. R23 - 44500 - этой производительности мне за глаза. Синих экранов нет, мемтест винды делал - все ок. Поставил 3 своих старых HDD, система стала грузится дольше. Но проблема состоит в том что после перезагрузки слетает настройка в биос на сток. Вылетает окно биосаhttps://pbs-prod.linustechtips.com/monthly_2021_11/IMG_1449.jpg.468e2b0b5fd75a22b774cf7734ad4d5a.jpg   Как только выставил и работаешь - все ок. После перезагрузки - окно и в сток. Питание ставил от 1,15 до 1,3, никак не повлияло. Ещё винты мать определяет как внешние, но это убирается отключением Hot Plug. Биос самый последний.
Собственно подскажите с чем может быть касяк
На сайте c 19.04.2019
биос обновляли?
Цитата shafxat:
биос обновляли?
только что ещё раз проверил, последний с сайта сапорта
На сайте c 11.02.2011
Напишу здесь свой вопрос. Неделя как собрал систему на 9950x, мать Asus Rog Strix B650e-e Gaming WiFi, Память Corsair 2 планки по 48 Гб, охлаждение - Arctic Freezer iii 420. Поставил все обновления винды (11 Pro), установил последний Биос, все драйвера для мат.платы, память установлена в EXPO и работает на 5200, процессор работает на температурах до 76-78 гр (CPU Package). В корона рендер процессор работает на 4800 мегагерц примерно, хотя народ пишет что 5200 (из коробки) у всех. В винде в настройках питания выставил максимальную производительность. Armoury Crate показывает TDP процессора во время рендера в пределах 200. В чем проблема может быть?
из коробки он работает на частоте как у вас
попробуйте так . на 5300 зашуршит
Спасибо большое! Попробую, а то уж думал что у меня что-то не так с экземпляром)
На сайте c 20.12.2014
Каменец-Подольськ
еще вопросик...
если я правильно понял, то 4плашки оперативки смысла брать нету, так как когда задествовано 4слота то частота режеться почти вдвое?
Тоесть мне либо опять 96гб с полной частотой либо 128/192 с "половиной", так?
Ri4ard
ну и что что режется ?
Каменец-Подольськ
sten, ну как бы по логике падает скорость всяких архиваторов и фпсики в играх и т.п., все что связано с рам
Читают эту тему: ddd-maker
