SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Цитата AlexSPb812:
И может быть я в чём то не прав, например насчёт покупки на ВБ?
При заказе мною видеокарты на ВБ получил обязательное условие "нельзя отказаться от товара при получении". Т.е. если придет кирпич, то надо брать кирпич. Не стал рисковать.
"нельзя отказаться от товара при получении"-это не значит, что вы не имеете право проверить то ли вам прислали. И если товар не соответствует артикулу который вы заказывали, то вы можете не забирать товар.
Заказывал с таким условием материнку , блок питания. Всё проверил на пункте , на соответствие и на физ дефекты
На сайте c 19.04.2019
https://www.wildberries.ru/seller/768659
покупайте у них
На сайте c 19.09.2023
Цитата Michael021:
1) Хочу максимально хорошую видеокарту для SD и UE, но у 4070 или 4080 миллион всяких разновидностей, разницы в которых я не понимаю кроме видеопамяти. Что посоветуете по видюхе?
Я взял
Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER JETSTREAM OC 16Gb (NED47TSS19T2-1043J)
Замечаний нет.
В ДНС 117500.
https://www.dns-shop.ru/product/c20c3e32a2e5ed20/videokarta-palit-geforce-rtx-4070-ti-super-jetstream-oc-ned47tss19t2-1043j/
Рекомендую обратить внимание на
https://lite-mobile.ru/videokarta-palit-geforce-rtx-4070ti-super-16gb-ned47tss19t2-1043j
брал у них летом недорого. Сейчас 104400.
Также могу рекомендовать магаз
https://www.kelwin.ru/products/komplektuyushchie/videokarta/24972/
102000 р.
У них покупал материнку, проц и память. Комплект собрали там же на стенде, проверили при мне.
На видяхе можете легко сэкономить ~20К и взять, например, оперативку получше.
На сайте c 01.02.2011
Краснодарский край
Здравствуйте! Выложил результаты коронатеста в эту тему
 https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/161
Прежде чем делать этот тест, я несколько дней искал оптимальные настройки биос. В принципе, кулер справляется, корпус продувается хорошо. Критических температур я не видел с самого первого включения. Стресс-тестами сильно не заморачивался, но уже на пару ночей доводилось оставлять компьютер на рендер реальных проектов - работа компа по 8-10 часов в рендере обеспечивается стабильно. По утрам заглядывал в HWinfo, посматривал на параметры.  Макимальная температура доходила до 80,5. Я так понимаю - это пиковые нагрузки при работе деноизера.
Поэкспериментировал с настройками биоса, постравнивал результаты, решил оставить ограничение по мощности на 170W, ограничение по температуре - 75 градусов, курва "-35"
При первом включении после сборки меня НЕ порадовал ШУМ.  Потом выяснилось, что по дефолту корпусные вентиляторы на LIAN LI LANCOOL 216 крутят на 100%. Именно они издавали этот шум. Это просто шум потоков воздуха, но назвать этот шум комфортным не поворачивается язык. Почитав форумы, поковырялся в биосе и настроил кривые ВСЕХ  вентиляторов (их у меня 3 штуки в корпусе (2х160мм и 1 на выдув 140мм + два вентилятора на кулере процессора) таким образом, что сейчас работа моего компа ПО ШУМУ не отличается от моего старого Ryzen 1700x в связке с Thetmalright Macho Rev.B.
В момент самой высокой температуры процессора (75 градусов) - кулеры не раскручиваются выше 70%
дополню скрином если кому интересно как настроены кривые
То есть я сознательно понизил обороты всех вентилей в угоду комфорту, при этом по частотам я потерял совсем немного (в процессе рендеров частота в районе 5.3 - я смотрю в HWinfo среднюю эффективную частоту)
Возможно, в процессе эксплуатации ещё какие-то настройки подкручу, но пока оставил именно так.
P.S.: термопаста у меня от NOCTUA - шла в комплекте с кулером. Температура в помещении - 21-23 градуса
Ещё забыл дописать кое что важное - в комплекте с кулером шли установочные пластины для АМ5 с возможностью установки как в "0" так и со смещением "-7mm"...я выбрал второй вариант...расстояние от видеокарты до кулера сохраняется при этом
и кстати - КОРПУС во время тестов был закрыт!!!  это я сейчас снял стекло для того чтобы сфотать
ЖД на фото прикручен жестко через резиновые шайбы. Работает тихо и я думаю что ему там комфортно. А вот по поводу тех ЖД которые на штатных местах у меня вопросы - почему не продумали инженеры какой-то виброзащиты...там же все "металл - к металлу"...виброгасящих свойств пластиковой карзины недостаточно...буду думать что-то. Не критично, но думаю что это недоработка Ланкуловских инженеров
Новороссийск
Ещё забыли дописать, что мин ценик на Noctua 20 тыс. руб. Не оправдано дорого.
Краснодарский край
я успел ухватить на ОЗОНЕ за 14 с копейками
сейчас заглянул на ОЗОН - так он ещё дешевле стал..удивительно
https://www.ozon.ru/product/kuler-dlya-protsessora-noctua-nh-d15-chernyy-1542336380/?avtc=1& ;avte=4&avts=1733927113
я брал именно у них...НЕ РЕКЛАМА
На сайте c 11.02.2011
Я, кстати, перейдя на воду арктик продал свой ноктуа д15 хромакс блэк за 7000 на авито, да и новые на авито моэжно найти думаю дешевле 20, тыся за 14...
у меня лиан 3 . по умолчанию звук взлетающего боинга . так что предпочитаю во всем арктик . тихо и эффективно . что водянка что воздушные кулера .  и еще плюс дешево
конечно результат у вас хорош  . почти как 7950
Краснодарский край
Вот именно - "по умолчанию". В моем Лиан Ли 216, как я заметил - самый шумный - это задний вентиль  на выдув...это субъективная оценка. Даже не по громкости, а по частотной характеристике именно его шум больше выделялся среди остальных. НО! Сейчас я сумел настроить вентили так, что шум вообще не напрягает... ПК стоит справа от меня примерно в 80см и рендерит очередную картинку. За окном слышен ДОЖДЬ...В помещении - тишина... на её фоне это обычный приятный шум. Уж точно не БОИНГ. А если без рендера - то вообще еле слышно.
В дальнейшем я вообще планирую системник переместить под стол. Да и работаю как правило под музычку либо в наушниках либо в колонках...так что я вполне удовлетворен уровнем шума. Ожидал худшего
Могу видео записать...Не знаю правда что там за звук получится на моём старом смартфоне
Думаю что некоторую лепту внесла корона 12.1
На сайте c 25.04.2008
да, где вы берете эти арктики такие качественные.
я настрадался с вентиляторами на одном компе - летят просто, раз в 3-6 месяцев.
водянка на 7950 - просто говно куска какое-то...что по звуку, что по производЯтелности... (я про температуры ниже 90 даже не знаю)
в сравнение с домашней 280 фракталью - просто небо и земля... (280 и тише и эффективнее на голову)
на авито и валдбересе .  арктик 360 стоит на 7950 и 9950 . все отлично
Новороссийск
Скачиваете любую прогу для измерения шума например Шумомер и там будет по Децибелам понятно уровень шума
Читают эту тему: Roman_Zh , GorillaZ , jenyaz , NeverExisted , AlexSPb812
