SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Цитата BIMRevit:
Вот теперь у меня 4 СЖО и толком ни одна не устраивает. Блин.
Сравнивайте с напряжениями в обзорах, насколько у вас больше, при равных частотах. Если очень близко, то запросто вы могли "выиграть" в лотерею.
Цитата BIMRevit:
тдп 500вт он в самом пике дает на проце 55градусов
Площадь больше, техпроцесс больше, кристалл больше, отвод проще. 9950X очень концентрированное пятно съема тепла.
Цитата GorillaZ:
но, если у тебя насос качает 1л в минуту, последовательное поключение 10-ти насосов увеличит общий поток примерно на 0!!!!
Серьезно? )) Возьмите вентель вытащите и корпуса, замерьте rpm, потом дуньте на него и посмотрите на сколько увеличилось. Или просто два вытащите и поставьте последовательно как вы пример привели. В тот который дует будет крутить быстрее будет, в зависимости от расстояния.
А с насосом, это просто жизненное понимание, если не понятно с пониженным давлением. То представите что насос качает воду сверху вниз. Если насос будет качать с 10-ого этажа вниз, то он же быстрее воду прокачает чем, он будет качать на 10-ый, логично? Понятно, что сила тяжести "утяжеляет массу" воды при прокачке вверх, и "облегчает" про прокачке вниз?
На сайте c 25.04.2008
Только чтение
по просьбе трудящихся
13.01.2025 22:03:11
16.01.2025 00:00:00
я правильно понимаю, что если цепь замкнуть, например, выставив вентили по кругу в замкнутом контуре - то они начнут разгоняться до бесконечности?
попахивает нобелевской премией, серьезно!
Вы серьезно, это уже троллинг )). А подшипник, а качение, а механизм... а трение, а давление воздуха, а масса воздуха... )).
Только чтение
13.01.2025 22:03:11
16.01.2025 00:00:00
я абсолютно серьезно!
Если Ваша система работает ТАК, как Вы описали - Вы изобрели вечный двигатель.
Без преувеличения.
у Вас в системе 2 генератора энергии, которые суммарно генерируют энергии больше, чем х2
замкните цепь и станет понятно о чем я говорю
Так природа устроена, физика её описывающая.
Вы не теоретизируйте, вытащите пару вентелей из корпуса и поиграйтесь: поподносите их друг к другу, понаблюдайте в проге количество оборотов на практике.
Только чтение
13.01.2025 22:03:11
16.01.2025 00:00:00
каким же идиот я себя чувствую...
все, я сдаюсь. пошел пить коньяк
ААААААААААААААААААААААА
Я не могу. как же у меня горит.
Найт, я тебя умоляю, не доводи до греха - дай мне мьют до завтра.
Можно, так, ради любопытства, если есть кто-то кто понял что я пишу - стукните в личку...чтобы я хоть знал, что я не один такой
