По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Украина, Одесса
Цитата Rasim1990:
всем привет вопрос такой:  сертификаты intel XMP и AMD EXPO на что то влияют ?
взял себе Kingston fury на 64 гб со скоростью 5600 (Kingston FURY Beast Black RGB [KF556C40BBAK2-64] 64 ГБ)
с сертификатом от интел.
он даст мне скорость 5600 на проце амд
планирую брать ryzen 9950 X ?
Если руками настраивать - вообще нету разницы. Никакой.
Если оставлять все на откуп автоматике то разница в QVL-Валидации.
(это когда сам производитель платы, взял конкретно эту память, протестировал ее, и сам подогнал заготовленные настройки под эту связку)
Это краткий ответ. Дальше развернутый :
То есть в случае с AMD и с EXPO-Профилем - автоматика уже как бы знает как ей примерно настраивать - третьички, Skew/RTT/CAD Сопротивления. И специфические для AMD настройки SoC/VDDP-VDDG-CCD-IOD напряжений. GDM/Делители вот это вот все чего нету у Intel.
А вот в случае когда профиль 'не тот', то для автоматики выходит НЕТУ этих данных - и применяются 'усредненные' настройки, которые плата по множеству факторов сама пытается как то собрать. Большинство данных она в таком случае берет из SPD памяти (например по маркировкам чипов). В итоге, даже когда НЕТУ данных для автоматики, в случае с двумя плашками - шанс на проблемы минимальный. Потому что эти 'усредненные' настройки в 99% случаев - подходят. Хотя могут содержать неоптимальные параметры, завышенные напряжения, стрёмные формулы таймингов, завышенные тайминги и тд...
Вот в случае с четырьмя плашками (128-192-256гб) и когда НЕТУ этих данных от QVL валидации... Вот тут уже шанс на то что придется руками подгонять настройки - вполне реальный. Но и на этот случай в большинстве современных средних-старших плат зашиты профили в саму плату, которые никак не зависят от XMP/EXPO в памяти. Это профили с заготовками настроек памяти. Они могут помочь избежать ручной докрутки.
Это так сказать поверхностное краткое описание без многих нюансов ))
Вот в моем случае, так и вышло, брал 4х48GB памяти с Intel XMP под MSI X870E плату и 9950X3D. Автоматика просто не запускала плату выше 3600Mhz, пришлось бы руками перебирать все 20+ настроек. Но, спасли именно эти самые профили в плате. Это сэкономило мне часов 4-6 времени, сидел бы с GSAT флешкой тестил бы сопротивления только. Впрочем, даже так, мне все равно пришлось докручивать руками, был бы там EXPO профиль или нет.
P.S. И да, то что у вас будет написано 5600Mhz это так то - ничего не значит. Это лишь один параметр. Если будет при этом сломан делитель, GDM/CR2, убитые вторички-третьички, задранный tRFC то вы на этих 5600Mhz можете получить скорость уровня нормально настроенных 3600Mhz. Потому надо не просто на частоту смотреть а прогонять тесты (например Aida64 Cahce Mem Benchmark) и смотреть в ZenTimings. А то тут уже был чувак на форуме который говорил что память у него работает на 6400Mhz  пока не открыл ZenTimings 🤣
На сайте c 20.12.2020
Симферополь, Крым
Если оставлять все на откуп автоматике то разница в QVL-Валдиации.
Спасибо, за развернутый ответ!
сложно это все пока, буду вникать)
Скажите, а кто-то в реальной работе под долгими нагрузками юзал память от KingBank ?
Сейчас нужно собрать еще пару тройку машин на 9950х,  и нарвался на кинг банки , встал вопрос стоит вообще их брать или обойти стороной.
На бумаге вроде норм. но напряжение смущает, хотяя....
В общем у кого опыт есть, поделитесь мнением.
Я недавно на Озоне купил самую дерьмовую, самую дешёвую память от Digma, это вообще какой-то махровый ноунейм китай. Ну и чо, все плашки завелись, все прошли мемтест, все работают, как будто это лютый G-skill распальцованный с мерцающей подсветкой.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Купи тогда ещё и это ))
На сайте c 27.09.2006
Самый главный вопрос, зачем в это все вникать)))
Так, может-же со временем начать глючить?
Читают эту тему: FROMAX , GorillaZ , Beliy , paz , zeroid , Earanak , 3dvic , Fixonu4 , i7NOX , Badddi , vadik_av , UlianaS
