SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
seventy вообще оч странно, что не заводится дело точно не в камнях, они заявлены в поддержке у этой матери, а процы не ES случайно? ошибку где пишет? на дисплейчике на матери, или комп начинает грузиться и на мониторе выдает ошибку? с двумя планками памяти тоже не заводится?
ПС процы на авито куплены или на ебее?
На сайте c 23.12.2014
Цитата mimoprohodil:
Цитата seventy:
Мать выдает ошибку b7
Ошибка инициализации памяти. А вот вариантов чего так влияет может быть многа. Вне сервисного центра можно только попробовать планки по-перевставлять/вынимать.
Система стартовала на одном процессоре и одной планке памяти.
Процы куплены на AliExpress. Процы не ES, б/У релизные: Intel Xeon E5 2680 CPU 2.7 LGA 2011 SROKH С2 Octa Core.
Ошибку выдавала только на дисплейчике на матери, монитор был без сигнала.
С двумя планками выдает ошибку. Буду перебирать планки.
seventy а процы менять пробовал, когда запускал в однопроцном режиме? скорее всего конечно битая память, либо с матерью что-то не так, БП запитывает оба процессорных слота напрямую без переходников?
видеокарта установлена кстати?) прсто если еще видюха с доп питанием от БП, то 650W может просто не хватить, у меня например на 750W бп комп не завелся с GTX570 и с двумя e5-2670v2 ES, сигнал на монитор не шел, как только поставил затычку вместо нее, то все завелось, 570 точно рабочая
Процы питаются напрямую.
Текущий статус запуска компа.
Моя конфигурация:
1.мать Asus z9pa-d8
2.проц e5-2680 v1 (один, второй снял)
3.БП Chieftec Nitro 2 650W (у него два кабеля питания для процев)
4.монитор по VGA (есть на матери, видеоплату снял)
5.память Samsung 8gb pc3l-12800r ECC REG ddr3-1600mhz
Система запускается при установке только одной планки в слот А1 (проверил все 8 планок памяти). После установки 2-й планки в слот В1 система останавливается  на статусе b7 (статус на дисплейчике на матери, на монитор сигнал еще не подается).
После экспериментов с планками, похоже, проблема в слоте В1.
Продолжаю. Поменял процы местами.
Два проца и одна планка памяти - стартует.
Два проца и две планки памяти - стартует.
seventy
сбрасывали биос матери?
обновите его
может такое быть  -  не хочет оно эту память кушать....
На сайте c 27.09.2006
Цитата seventy:
Не стартует сборка Asus z9pa-d8 c двумя e5-2680 v1. Мать выдает ошибку b7.
Проверьте пины в сокетах, некоторые погнулись, скорее всего.
На сайте c 19.05.2011
Belarus, Minsk
Это и будет с вероятностью 98%
просто аккуратно приведите пины в один ряд и следующий раз устанавливайте процы очень аккуратно. Надеюсь, пины не отломаны...
Спасибо всем за подсказки!
Сейчас запустил с двуми процами и двумя планками памяти.
Контакты в слоте В, вроде бы, не погнуты. Придется в сервис мать везти.
Кстати, на тесте Cinebench получилось 2063 попугая. На 4790К - 887.
seventy а какие в итоге манипуляции помогли запустить?
Оставил только одну планку памяти (в слоте А) и один процессор. И запустилось.
При двух процессорах память установлена в слоты А и Е. Тоже запускается.
Система останавливается на статусе b7 при установке планки памяти в слот В.
seventy значит с матерью какие то проблемы - это однозначно надо в сервис нести, видимо что-то где то коротит
Сервис-центр Asus мне посочувствовал и послал к продавцу, т.к. они матерями не занимаются((
Вопрос к знатокам:
в описании памяти было указано напряжение 1,35 В. Может это быть причиной проблем при старте?
Если ДА, то можно ли изменить напряжение питания слотов памяти?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
ну а вы пробовали любую планку из всех ваших в слот B ? если не работает то однозначно тогда мать
seventy а мать где покупали? на авито, или на али/ебее? если на авито, то только искать мастеров, которые серверные матери ремонтируют, в Мск таких довольно много мастерских, если на али/ебее, то надо делать возврат, если срок по возврату еще не прошел у вас
Пробовал. Виснет на b7.
Покупал на CU. Написал им. Они послали на Asus Gmbh.
Подскажете мастерскую в мск?
seventy посмотрите в яндекс маркете, там новые еще где то в магазинах есть на складах, можно конечно попытать счастья на авито, если найдете недорогой вариант, но ели будете покупать, то надо чтоб обязательно при вас ее проверили, просто с собой память и камни берите, я так на авито камни покупал, деньги отдал только после того, как при мне их запустили и прогнали стресс тест
а если в плане мастерских - то не подскажу, сам не пользовался, но знаю, что их полно, главное не обращаться в сервис центры магазинов, они сами не занимаются ремонтом
а CU манибек делать отказались или замену?
CU ответили, что техника сложная, у них экспертов нет, поэтому - в Asus Gmbh.
seventy еслиб покупал БУ на ебее и чего то бы не работало, то просто сделали бы манибек и доставка обратная за счет продавца)) вот все же удивляют такие магазины, БУ продукцию вернуть проще, чем новую
а так если покупать новое, то лучше брать сразу в Мск по деньгам тоже самое получится, в CU цены то без учета НДС, да и за доставку платить
и если там какой то серьезный брак у платы, то ремонт может встать по цене как половина стоимости мат платы запросто
Действительно, в CU для неграждан EU цены уменьшены на НДС (как бы tax free). В частности, эта самая z9pa-d8 сейчас для нас стоит 234,37 евро (меньше 17 т руб). И чем это плохо?
Kalevan
конкретно мамки там серьёзно дешевле. в районе 30% получается. Но вот я тоже задумался - стоит ли выигрыш в районе 10К по деньгам потенциального гемора... В принципе отзывы о CU тут на форуме неплохие.
Читают эту тему: Great_Master_007 , ddd-maker , ULLA ARCHITECTS
