SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
у меня не особо вентилятор шумит. стоит один на процессоре и 2 в корпусе вроде
сейчас нормально, при разгоне бывало перегревался после 6-8 часов рендера и вырубало. поэтому разгон убрала
На сайте c 09.01.2008
Цитата xpp_nd_ruphus:
а обычный корпус для шумодавки малопригоден, поскольку шум выходит через воздухозаборник спереди и через задние решетки
Да был бы он обычным. Я ж на него вышел через статью про выбор корпуса для шумоподавления на оверклоке, и он был в топе, на первом месте. И он вылазил во всех запросах.
Единственные открытые решетки остаются на дне и сзади. В остальных местах заглушки и защитные крышки с шумоизоляцией.
На сайте c 13.07.2010
CrAsssH
попробуй на старом со для цп просто поменять вентиль на этот Arctic F12 PWM.
я на своей бюджетной водянке поменял и ах! водянка такая Zalman CNPS20LQ. штатный вентель шумный в нагрузке при 4-4,4ггц. еще в мамке присмотрись в настройках регулировки вентелей, может есть сайлент режим. для корпусных вентелей это равноценно молексу на 5 вольт. для процессорного - работа на пониженных, но под нагрузкой включается как нужно.
а вообще корпус новый у тебя конечно хорош, но бабла стоит мама не горюй. проще было заменить вентили на цп Arctic F12 PWM и пару в старый корпус DeepCool XFAN 120. все к мамке подключить через 3ping коннектор и регулировать это дело в биосе. шума при рендере будет не больше 20дб. можно спать спокойно рядом. цена вопроса 15уе. конечно бп нужен не шумный и видяха такая же.
На сайте c 04.03.2015
CrAsssH.
Почему не Корпус Fractal Design Define XL R2 разница не сильно большая по цене зато full tower влезет любая материнка под любой дальнейший апгрейт, сам на него глаз положил. Если у вас комп под разгоном понятно он будет шуметь ему же надо охлаждаться в стоке будет тише. А вообще шум может также возникать от вибрации боковых стенок корпуса. Еще все относительно, если у вас до этого был качественный корпус без резонансов то конечно разница не существенна. Если стоит в нише то может вибрация передаваться на эту нишу
На сайте c 15.02.2017
Походу посижу, посмотрю месяц красных.
Большая разница в скорости рендера будет между 1700х и 1800х?
Они сильны только в рендере во всех остальных вопросах они сливают даже самым начальным i7 еще большой вопрос как он будет вести себя в марвелусе и др не сильно распространенных прогах. Как амд говорит со своей радикально новой архитектурой заточенной под конкретные приложения. В играх он также сливает по полной всем и вся. А игры это показатель универсальности по работе с самыми не предсказуемыми инструкциями. Где гарантии того что производители ПО не опрокинут райзен в дальнейшем введя тот алгоритм в котором райзен слабее всего? Ведь проц достаточно однобокий.С новым патчем короны или вирея.
Нашел еще немного тестов, возможно баян, но все же
http://www.anandtech.com/show/11170/the-amd-zen-and-ryzen-7-review-a-deep-dive-on-1800x-1700x-and-1700/18
Plutonium
Fractal Design Define XL R2 старше модели Fractal Design Define R5
И понимая, что производитель стремиться вносить новые идеи, отдал предпочтение последней модели. Он сделан на базе R4, поэтому в нем отсутствуют некоторые улучшения, в сравнении с R5. По размеру мне пока не критично. А когда придет время обновлять систему, там уже и корпусы новые выйдут. Плюс по мне, чем меньше площадь поверхности корпуса, тем меньше он резонирует от воздействия внутренней начинки. Но охлаждает он лучше.
Все же стоит обратить внимание, как мне Стен и говорил, на Suppressor F51. Он почти копия Define R5. Но туда можно уже поставить E-ATX. Как писали в одном из обзоров, это среднее между XL R2 и R5. При этом цена даже ниже чем у R5, но XL-ATX туда не залезет.
По качеству парни писали, Fractal качественнее Thermaltake, сам не знаю, но собирая Fractal кайфонул.
По разгону, дело же не в том, что он разогнан,  а том, что между старым и новым корпусом существенной разницы я не услышал, только плюсом стал слышать штатные кулеры корпуса Fractal. На старом все таки у меня 5 вентиляторов корпусных было, один из которых на боковой стенке размером почти во всю эту стенку, и им меньше надо усилий, нежели двум вентиляторам. Стенки резонировать не могут столько, так как сидят плотно и на них во весь лист шумоизоляция очень плотная. Да и вес одной стенки 1,5 кг. А чем плотнее и тяжелее материал, тем лучше он гасит всякое нежелательное, да и разница между корпусами была бы заметна сразу. Корпус стоит на полу.
Цитата falik:
CrAsssH попробуй на старом со для цп просто поменять вентиль на этот Arctic F12 PWM.
Походу посижу, посмотрю месяц красных. Большая разница в скорости рендера будет между 1700х и 1800х?
1700 1700х 1800х гонятся практически одинаково до 3,9-4 ггц. так что платить 300 400 или 500 уе выбирать вам. и разгонять их тоже выбирать вам. и подождать лучше до середины - конца лета, может новые степинги появятся.
Цитата CrAsssH:
Как ты заменишь вышеупомянутый кулер на этой башне?
с помощью саморезов для гипсокартона например. да и по дефолту на нем кожух пластиковый должен быть и есть там пластиковый патрон, на который тремя винтами прикручен вентилятор. кароче есть куда привинтить и где закрепить.
Райзен сильны только в рендере во всех остальных вопросах они сливают даже самым начальным i7 еще большой вопрос как он будет вести себя в марвелусе и др не сильно распространенных прогах. Как амд говорит со своей радикально новой архитектурой заточенной под конкретные приложения. В играх он также сливает по полной всем и вся. А игры это показатель универсальности по работе с самыми не предсказуемыми инструкциями. Где гарантии того что производители ПО не опрокинут райзен в дальнейшем введя тот алгоритм в котором райзен слабее всего? Ведь проц достаточно однобокий.С новым патчем короны или вирея.
CrAsssH
поставить этот:
http://www.regard.ru/catalog/tovar146777.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar143712.htm
и всё шума не будет
Цитата CrAsssH:
Штатные пропеллеры фрактала мне кажется я слышу. То есть надо задумываться о их замене.
Судя по обзорам у корпусе есть трехпозиционный регулятор скорости вентиляторов. Ставьте на самую маленькую скорость.
Цитата CrAsssH:
Стоимость 8,5к Увы и ах.
Эко вас зацепило. Нужно было глубже изучить причинно-следственные связи. Шум в основном идет от воздушного потока, чем сильнее турбулентность, тем громче. Шум от качества вентиляторов, в частности подшипников, от дисбаланса. Во всех случаях - чем быстрее, тем громче.
Уменьшить скорость вращения всего, что вращается.
1. Корпус. У вас на Р5 есть регулятор скорости вентиляторов. В минималку его.
2. Кулер на ЦП. Как уже сказано купить с минимальными оборотами. Везде минималка до 1300. Если мать без регулировки в БИОС, то нужно брать помассивнее кулер аля Thermalright Macho, чтобы температура была поменьше, оборотов тоже поменьше. Купить резистор-переходник на цп-кулер - материнка.
3. Кулер на БП. Имхо, самый хитровыпертый девайс. Если он забирает воздух снаружи, сам корпус не поможет. Звук от вращения лопаток идет наружу. Нужно перевернуть его с забором из корпуса. Качество тоже важно. Но не рассматриваем покупку нового, а то походу всё перепокупать будете.
4. Жесткие диски. О, эти дребезжащие хрени. Сколько они портят жизнь. Если они войдут в резонанс. То будут дребезжать самым дурацким звуком из всех. Желательно иметь их поменьше и сажать на резинки, хотя для жёсткого это плохо.
5. Место корпуса в квартире. Если он стоит у жёсткой бетонной стенки, да ещё в углу, или вообще у больших металлических элементов, то ловите прибавку звука от эха. Если он стоит у мягкого ковра или рядом со шторой или "за уголом", то ловите минус к шуму.
На сайте c 11.01.2011
Московская Федерация
Сижу я на своём 6900k и 64г оперативы, вспоминаю диплом 12 лет назад, который делал на core 2 duo и 4 гига оперы, рендерить приходилось регионом, удаляя из сцены всё, что не попадает в камеру, а потом сшивать в шопе.
И думаю, что грех мне жаловаться) Если только переходить в будущем на ксеоны.
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Ага, аж целых 5-10 кадров:
конечно пофиг 130 или 140 фпс на мониторе в 60 гц) но плавность появляется при 70+
ну а так, да конечно!!11 - 5% разницы это мегаслив и гавнопроц. лучше для игр и для работы вообще два компа покупать и еще две ноды на дуалксеонах именно под рендер, а еще жене ноут, дочери/сыну ноут и планшет, ну и себе консоль, чтобы во время отдыха от этого адского скопления вентиляторов, спокойно на плазме погонять в марио на иксбоксе... %)
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
очень давно одни ребята изобрели одно устройство, и назвали его "консоль". и оно стоит 500 баксов, а игровой комп - минимум 800.
а в те эксклюзивы, которые "онли на пк" можно поиграть и на рабочем компе =)
Цитата akkoxe:
очень давно одни ребята изобрели одно устройство, и назвали его "консоль". и оно стоит 500 баксов, а игровой комп - минимум 800.  а в те эксклюзивы, которые "онли на пк" можно поиграть и на рабочем компе =)
это была такая шутка юмора в сторону высказывания
"Райзен сильны только в рендере во всех остальных вопросах они сливают даже самым начальным i7..." 5 кадров это мегаслив и от этого новая линейка просто шлак... агащаз
ИМХО домашний пк фрилансера нашего направления деятельности как правило многофункционален и достаточно заряжен. тянет как работу так и игры. если уже есть пк за 800 зачем мне еще и консоль за 500 и какие-то ребята ее придумавшие..? понимаете о чем я ? -)
г. Омск
ржал в голос, а ведь у некоторых людей так и есть :) Тут в одном видео видел как wylsacom покупал вторую nintendo switch, так как первую дети оккупировали, а в Зельду поиграть хочется.
Вот кстати, ситуация с эксклюзивами печальна, жаба давит покупать консоль ради двух игр, в которые хочется поиграть. Взять ту же Зельду или horizon zero dawn, могу только представить как бы они могли выглядеть в ультра  качестве на ПК
у меня такой проблемы нет. я играю в основном в бф или то что есть на пк. один раз мне захотелось купить консоль из-за одной игры лет 5 назад. но позже я увидел разницу графики бф4 на консоли и на пк и больше не задумывался о покупке консолей.
В разных по разному. Но если есть мощное видео, которое вытаскивает игру за 80 фпс, то тут Интел или АМД всё равно.
Да и вообще, если комп головной с райзеном могут выйти такие фортели . Также не пойму почему у топа АМД настолько низкий фпс в тесте вьюпорта . Это почти на 40% меньше, чем у 7700K.
Так как ход за Интел со Skylake-X, АМД "анонсировала " ответку уже через год. Под которую уже подстроются и софт, и игры.
Если брать Ryzen, то брать только 1700 и разгонять. Потому как ЦП мало, материнок мало, OEM поставок нет,  рынок не наводнен и поэтому цены феерические. И чтобы не быть феерическим д*, нужно подождать )).
Читают эту тему: GorillaZ , Kluboff , александр... , IOG , Interceptor , ND_3D , marchik3d , aapostol , shafxat
