AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 19.06.2012
Мелитополь
bars-27
поставьте напряжение 1.25-1.28
Sten, приветствую Вас. Вы говорите о напряжении проца, верно?
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Цитата bars-27:
Ставлю 4000, напряжение 1.225
Маловато. Для 4,0 стабильны 1,35 вольт. Всё что меньше, с той или иной вероятностью может сфэйлить.
На сайте c 16.10.2017
я так думаю, что
Цитата bars-27:
Парни, все мпривет! Подскажите пжлста, что я делаю не так))) Вот обменял оперативку 32 гига 2400 кингстон, на 3200 64 гига кингстон. Проц 1950. Тест короны проходит за 1.13 секунд. Думаю, ну осталось разогнать проц)) Ставлю 4000, напряжение 1.225. Старт тест после перезагрузки - и снова 1.13 и прога AMD Master показывает, что при нагрузке падает частота до 3400 стандартных) Охлаждение Noctua SP3 TR4, мать Prime A.
я так думаю, что если бы была нестабильность - она проявлялась бы совсем по другому. зависания, бсоды и прочее. А вы просто чтото гдето недонастроили.
Adamstown
По-разному. Корона или вирей вешают комп, Аида сбрасывает частоты.
аида ничего сбрасывать не может. аида это всего лишь, утрируя, сбор статистики. Сбрасывать частоты может, опять же утрируя, виндовс, через драйвера переводя процессор в разные там pстейты, в комплексе с  разными подпрограммами биоса, в попытках удержать процессор в заданном теплопакете (но это в неразогнанном варианте, в разогнанном должна температура рости, пока защиты от перегрева не включатся).
Да ладно уж, цепляетесь. "Аида сбрасывает частоты" - ёмко и коротко, хорошая идиома.
На сайте c 20.07.2014
Первоуральск
В общем, сегодня столкнулся с неприятной историей. У нас же рекомендуют, ставить самые последние версии биоса и чипсета. Ну дак вот, решил обновится. Поставил последнюю версию биоса и чуть не спалил комп. Так как начались сбои в системе охлаждения. Процессор грелся до температуры в 86-93 градуса. Когда температура доходила до пиковой, комп просто крашился и из под стола поднимался запах гари. Думал, что все сжег комп. Но немного постояв, он включался и история повторялась. Откатил биос на старую версию и проблема ушла. Под нагрузкой температура 63, как и было ранее... Так что думаю рекомендации по обновлению биоса до последней версии могут повлечь необратимые последствия.
На сайте c 07.10.2009
Астана
Sawamura Какая мат. плата?
Adamstown
Сдаётся, просто сбились кривые скоростей вентиляторов.
сдается что биос бесбашенный вольтаж втулил.....
Астана
Что это за мат плата такая???
https://www.regard.ru/catalog/tovar295042.htm
На сайте c 06.04.2018
Замучил меня бесконечный перегрев 1950x и шум вентиляторов. Снизил частоты до стоковых, отключил turboboost и заказал ОЖ EK-Cryofuel. Вчера почистил Enermax 240, грязи было как у всех здесь отметившихся! Были очень жесткие сгустки, даже камни, ребра водоблока были все забиты! Прогнал 5 литров дистиллированной воды через систему, залил новую ОЖ.
Сегодня прогнал 20 циклов linx, температура не выше 55 градусов. Напоминаю частота CPU 4GHz, память 3333 MHz.
Я больше чем доволен.
p.s. не понимаю, зачем они этой гадостью заправляют систему...
На сайте c 06.08.2013
TylerDurden, попутали асус с гигой похоже.
Adamstown
Сказки опять.
Для целей транспортировки. В любой неразборке раствор с антифризом.
Сказки опять.
Обоснуй!
Adamstown
Обоснуй!
Зачем мне обосновывать? Присылайте скриншот, где у вас температура не более 55 градусов после нескольких десятков минут стабильной 100% нагрузки на все 16 ядер в частоте 4.0 Ггц в режиме использования AVX инструкций. Тогда и поговорим.
Обоснуй!
Adamstown
Любопытные данные. А другими стресс-тестами они подтверждаются?
Какими? Попробую.
Хотя, что даст смена софта для стресс-тестирования, загрузка 100% по всем ядрам.
До чистки СВО Enermax240 и заправкой новой жидкостью, на 4GHZ не удавалось пройти и одного цикла, т.к. температура уходила за 70 градусов и компьютер наглухо зависал.
На сайте c 27.04.2016
Alexander_An
Сколько он в корона бенчмарк рендерит?
