AMD Ryzen Threadripper 1950x
anr72
такая память на самой дорогой MSI х399 вобще не пошла
На сайте c 02.12.2009
Вопрос владельцам данного процессора
У вас также туго с многозадачностью процессора во время рендера ?
Например на прошлом моем i7(30 гб оперативы, 2 гб gtx 970) я мог рендерить и чертить и фильмы смотреть и на дуде играть и ничего не тормозило.
сейчас Threadripper 1950x,
мать x399
оперативная 32 гб
gtx 1070 8гб
На сайте c 28.02.2007
все ок с  многозадачностью ,вапрос с многозадачностю решается номральной настрйокой системы + таймингов
На сайте c 24.10.2015
Две сцены открыты, одна 40млн. полигонов на рендере стоит, во второй работаю параллельно (10кк+ полигонов). Ещё иногда hearthstone под это дело запущен, хром с десятью вкладками и несколько файлов AutoCAD.
Всё это конечно же в ущерб времени рендера (gtx970 ОЗУ 4gb, RAM 32gb).
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
ну просто ставьте через диспетчер приоритет 3dsmх ниже среднего(при рендере) и все
по настройкам и таймингу для данного проца, в нете мало информации, или может плохо искал
Настраивал как-то ?
Первым делом это сделал, но проц неутомимо отдавал всего себя рендеру.
Грешу на винду непереустанавливаемую еще с проца интеловского, тупо клонировал и запустил новый комп
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Отключите Максу в задачах шесть-восемь ядер и играйте на здоровье.
Цитата zZzZDream:
Настраивал как-то ?
Изначально - да, чуть разогнал и всё (попугаев в CR15~200-300 выиграл). Про тонкие настройки не могу сказать, ибо  особо не шарю. После того как биос обновился - всё работает по умолчанию, только память на 3000 профиль и всё. Охлаждение стоит воздушка от Noctua NH-U14S TR4-SP3, постоянно запущен HWInfo64 для мониторинга температур и частот.
Ну и за обновлениями ПО естественно надо следить, ccleaner гонять, ухаживать за системой. Я за правило взял раз в месяц делать ТО системнику, чистку от пыли и 2-3 раза в год обновлять термопасту.
На сайте c 16.10.2017
Да вроде наоборот - на i7 2600k разогнанном даже порой курсор тормозил при рендере. Приходилось хотя бы одно ядро отключать виртуальное (affinity). на 1950x конечно ядра не отключаем, жена в последних симсов играет, даже ничего не настраивает не освобождает. Поставили профиль энергосбережения сбалансированный для амд ryzen?
Цитата spaa:
Цитата zZzZDream:
Настраивал как-то ?
200-300 попугаев в cr15 - это не чуток разогнать. Это до 3.7-3.8 примерно. воздушка уже должна не справляться, если праймами тестировать.
m.s.k.
день веселых шуток
Совершенно верно, под тестами @3850 tdie~=68-78 по цельсию, поэтому решил не рисковать после обновы биос и всё оставил в стоке.
m.s.k.
Enermax 240 / 66-68 градусов (3850), спустя год тепература такая же, за год поменял 1 раз пасту.
Цитата morro:
ну это значит процессор перегревается. перегревается - это если больше 68 градусов. не может не перегреваться. Вообще, рендер не самая "греющая" вычислительная задача, но иногда бывает, что какие то стадии в Короне греют процессор по полной - температура скачет на десяток секунд на полную, как от прайма.
больше 68 не бывает? по спекам это максимум,  интересно, а может там троттлинг какой начинается, если в 68 упирается? Частоту смотрел на этой температуре, не начинает снижать?
m.s.k.
больше 68 не бывает? интересно, а может там троттлинг какой начинается?
на денойзе 72 потолок но там вертили уже на 100 процентов начинают крутится и скидывает до 70 (если денойз минут 10 идет), нет там все нормально, никакого троттлинга. При обычном рендере температура 68 градусов, примерно после 6 часов рендера, в закрытом корпусе.
уж больно знаковая цифра просто эта - 68 градусов.
Могу вас только поздравить) Теперь мне загорелось опять полезть в биос и снова попробовать @3850, вдруг на новом биосе станет прохладнее. У вас 3850 на каком вольтаже работает?
m.s.k.
ну как бы давно уже протестировано что:
"Максимально допустимая температура Ryzen Threadripper, при которой активируется троттлинг, составляет 85 градусов для 16-ядерного процессора и 87 градусов – для процессора с 12 ядрами. "
я до 70 градусов специально подгонял частоту чтобы не парится.
Если у всех все норм значит есть проблема у меня, я грешил на AMD. Буду разбираться.
Или как раньше, не знаешь что делать переустанови виндовс )
Всем спасибо !
Кстати тупизм продолжается даже после отключения на макс несколько ядер + пониженный приоритет, в автокаде нереально работать. Фильмы норм можно смотреть.
Adamstown
Был бы интересен источник данной информации.
А то забавная закономерность - рендер на 3,9 при температуре 68 градусов занимает почти столько же времени, что и рендер на 4,0 при 72+, хотя по идее не должен.
