AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата MountainTrooper:
Сколько там движущихся частей, испытывающих силу трения? 0
награда тролля вас уже ждет в соответствующем разделе.
Хитрый какой. Я вам сейчас покажу,что именно вы сказали.
не вижу где я сказал - это
Вы же утверждаете, что дескать, процессоры от АМД деградируют, а процессоры от Интела нет
На сайте c 07.09.2018
Харьков
всем привет.. если у меня стоит от старого компа 64 гига оперативки в частоте 2400+ вроде.. стоит ли конвертить  в 3000+ при проце 1950х?или там маленький процент влияния, что как бы будет не глобально?
m.s.k.
DDR4 >?
На сайте c 29.03.2017
Тверь
https://3ddd.ru/blog/post/vliianie_chastoty_i_kolichestva_kanalov_operativnoi_pamiati_na_vremia_vizualizatsii_vo_v_ray_corona_i_cinebench
m.s.k.
Тверь
Цитата kingstones:
Вы проводили подобные тесты? Я сам не в курсе поскольку использую только Intel, было бы интересно узнать реальную разницу производительности рендера/ частота ОЗУ. Сам я считаю, что она не настолько значительная, по крайней мере в большинстве случаев.
m.s.k.
что 2800 что 3200 разницы в скорости нет абсолютно.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Враньё.
m.s.k.
Враньё.
точно, такое вранье что аж разницы нет.
Adamstown
Разница есть.
Кстати, что это за частота такая - 2800? Есть же такая градация: 2400, 2666, 2933, 3200, 3466 и т.д. с шагом в 266. А 2800 здесь где? Это редкий, выведенный непосредственно вами, экзотический зверь?
m.s.k.
Разница есть.
из 15 минут если только 3 секунды (что собственно равно НУЛЮ)
Ставьте дефолт 3700 частоту проца, выставляйте 2800, потом выставляйте 3200 и смотрите.
Adamstown
От 10 до 15 секунд за шаг увеличения частоты. То есть, около 1-2%. Это не равно нулю.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Разгон памяти дает прирост в пределах погрешности. Да, прирост есть. Но, разница в цене, геморой с разгоном, возможные проблемы со стабильностью - сводят всю полезность на ноль. Поэтому разгонять память смысла практически нет (если только пользователь не гик, которому "нужны саночки, а не ехать" (производительность системы, а не рендерить)). А если учитывать разницу в цене более быстрой памяти по сравнению с дефолтной, то профит от быстрой памяти отрицательный.
Там же где и 3000... но хоть с большей логикой цифр.
Учитывая современные скорости АМД есть даже плюс в том, чтобы не разгонять: система не перегревается лишний раз, и кулеры меньше шумят. Комфорт в работе, особенно если это домашняя система, важнее этих процентов.
m.s.k.
это вам так просто кажется... Мир намного разнообразнее
На сайте c 27.01.2014
Братцы , взял 1950x , пока не распечатал. Завтра должны привезти все остальное.
Глянул маркет, а там появились 2950x на 13K дороже
Как думаете , стоит ли менять?
Насколько вообще этот проц должен быть производительнее по сравнению с 1950?
Adamstown
Судя по бенчам - на 5-10%.
Kalevan
4,4Ггц против 4,0Ггц в однопотоке. Сами думайте.
m.s.k.
на юниверсе 7 тыс разница и при этой разнице конечно стоит новый брать. Он и частоту памяти побольше поддерживает чем 1950 так что ...
