ЦИФРЫ показали, где у вас проблема. Читаем, что написано в 55-ом пунке и выполняем:
- переустановить память и процессор. Продуть цп, визуально осмотреть на царапины и сколы. Осмотреть сокет, нет ли гнутых ножек.
Если найдете физические дефекты, то я хз. Нужно ли слать в CU фото, чтобы возврат оформляли или за свой счёт нести в наш АСЦ Асрока, чтобы на стенде мать прозвонили.
Проц и материнку сами осматривали уже и не раз.
В сц при технопойнте относили. Они в итоге в Нижний Новгород отправляли. Неизвестно делали ли они там что-либо. Но в итоге, разрешили ее заменить или вернуть деньги. Хз смогут ли у нас в городе (Иваново) ее "прозвонить"
попробуйте то что советовали снять проц и все контакты продуть, а спикер че не подключили звук какой никакой бы издавал
Убирайте все G.Skill, берите crusial ballistic sport 2400 mhz и вставляйте поочередно во все слоты. Сбросьте CMOS после G.Skill перед баллистиком, там где звёдочка написано, что выключать БП или розетку необходимо.
Пересобрать цп и перетыкивать память. Больше нечего посоветовать.
Может не в тему спрошу, уж не обессудьте если что - но зачем Вы взяли такую же мать, тем более в примятой коробке, подозревая что это может быть вообще та же самая, если в СЦ одобрили возврат денег? В этом же ценовом диапазоне - 20-24 т.р. именно в ДНС кроме этого Асрока есть два Асуса и две MSI. Если поезд с возвратом ещё не ушёл, может заменить плату и тогда точно понятно станет?
Спасибо, делаем
Вообще народ всем очень благодарна! Даже не предполагала, что на форуме столько отзывчивых людей!!! Вы супер, спасибо)
Да, были уже такие мысли. Просто эта точно в корпусе умещалась, а остальные хз. Если ничего не поможет, попробуем сдать назад, купить другую. На данный момент 3 дня прошло, как домой принесли.
Да были уже такие мысли. Просто это точно в корпусе умещалась, а остальные хз. Если ничего не поможет, попробуем сдать назад, купить другую. На данный момент 3 дня прошло как домой принесли.
По поводу умещалась, у вас ASRock X399 Taichi - ATX, под этот сокет вам не подойдут только E-ATX платы - платы от ASUS (ASUS ROG ZENITH EXTREME sTR4, ASUS Strix X399-E Gaming sTR4 и ASUS PRIME X399-A sTR4). Хотя, всё зависит от вашего корпуса, возможно он поддерживает и E-ATX.
14 дней по закону обмен/возврат товара, хотя есть жуки в магазинах, которые утверждают, что 7 дней а то и вовсе 2-3, в таких случаях просто зовите администратора.
берите asus prime x399-а если ничего не изменится, вначале был недоволен...потом распробовал мать и скажу отличный вариант, настроил и все ок. в простое вообще выше 25 градусов проц не поднимается, хоть и разогнан. тут и водянка не нужна, на воздухе все отлично.
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
kikosmontana это в показания в BIOS, а в комнате то сколько. Если что то он у вас холодильником может работать, шутка конечно, но ваши показания явно из какого то софта и там что то с интерполяцией датчиков. Это давняя проблема
в биосе 25-26 держится, коре темп так же пишет, райзеновская прога во время рендера в пределах 50 даже чуть меньше показывает, раньше было больше, до 60 поднималась, пока в биос не выставил не помню как точно называется эта строка, короче с TPUI на TPUII и стала такая температура...
Как отдаленный вариант он может плохо на питание слотов памяти влиять. Отключите его и попробуйте без него включи́тся, только на одном 8-ми пине.
Спасибо, пробовали без molex, результат тот же. Блок питание со старого компьютера также снимали, тоже самое.
В общем, решили сегодня сдать материнку назад. Они ее на проверку наверное пошлют опять, а это возможно еще минус 3 недели или дольше
Насколько я понимаю, весь технологически сложный товар типа комплектующих имеют право проверять, даже если на следующий день его вернул. У ДНС было написано что проверять имеют право до 45 дн(
Нашел причину зависания компьютера, думал, что из за 10 винды. Бывало в каких-то сценах, при рендере, комп зависал намертво. Из за этого, я пролетел с дедлайном. Поставил комп на ночь, встал утром. А там дичь такая, все зависло, просчитав 3 ракурса.
Весь вечер и пол ночи я провозился с ним. После часов 8 тестов и прочий танцев с бубном, причина обнаружилась. В сбое питания, был установлен маленький вольтаж на процессор, что приводило к сбою. При чем сбой наблюдался, только в единичных случаях и только на определенных ракурсах.
Выставив вольтаж 1,3, компьютер стал вести себя спокойно, зависания прекратились, но выросла температура процессора. До 68 при длительном рендере, даже на штатной частоте 3,4. Принял решение, о заказе водяного охлаждения Enermax LiqTech TR4 360.
Покупая изначально Noctua NH-U9 TR4-SP3, была ошибкой, которая обошлась мне в 5 тысяч рублей. Но замечу, на штатной частоте, температуру держит стабильно. Но для разгона, даже незначительного, он слабоват.
