AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 06.12.2014
Цитата Logly:
Подскажите плиз, может кто сталкивался и как-то пытался решить подобную проблему?https://www.youtube.com/watch?v=8W4OUXIyM2s    Система следующая:x399 professional gaming asrock, AMD Ryzen Threadripper 1950x, ddr4 32гб, gtx950. Все дрова, все тесты на стабильность и прочее работают без проблем, скорость рендера тоже не проседает, бенчмарк короны 1:12 секунд. Причём глюконафты не постоянны, со второго или третьего перезапуска макса пропадают. Уже ума не приложу, где может быть косяк припрятан. (win10, max2017)
Имхо или оперативка или видеокарта. Попробуй поработать на одной планке памяти
На сайте c 29.11.2010
Цитата kingstones:
Ты реально не в адеквате если ты жмешь кнопку ок при одном 8 пин тебе даст дефолт на 3700. Короче кому я обьясняю, купишь, узнаешь сам ... А пока иди дальше гадай.
В неадеквате пока что ты, если у твоего БП стоит защита по линии 12В до 20А, то ты хоть убейся БП на эти 8пин тебе больше 240Вт не даст, читай выше. Если у тебя такой БП - просто выбрось его на помойку, особенно если у него начинает плавиться разъем при 5А.
Цитата i7NOX:
У моей материнки два разъема 8 и 4 pin, в описании сказано: DO NOT Connect 4 pin plug only,  the motherboard may overheat under heavy usage.
Конечно, но ведь не написано, что надо обязательно запитать оба разъема, второй - страховочный, при нагрузке выше 300~400Вт, но такая нагрузка уже близка к экстремальному разгону (1,35В+, 4ГГц+). И кстати это опять же говорит от том что 4пин запараллелен основному 8пин разъему.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
kingstones
 motnahp1
Вы оба правы, успокойтесь.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Купи 1950x разгони на одном 8pin 3900 - 4000 частоту проведи тесты и кидай пруфы. А потом уже говорить будем.
На сайте c 18.06.2012
Беларусь, Брест
Цитата Reiiishi:
Цитата Logly:
Подскажите плиз, может кто сталкивался и как-то пытался решить подобную проблему?�https://www.youtube.com/watch?v=8W4OUXIyM2s     Система следующая:x399 professional gaming asrock, AMD Ryzen Threadripper 1950x, ddr4 32гб, gtx950. Все дрова, все тесты на стабильность и прочее работают без проблем, скорость рендера тоже не проседает, бенчмарк короны 1:12 секунд. Причём глюконафты не постоянны, со второго или третьего перезапуска макса пропадают. Уже ума не приложу, где может быть косяк припрятан. (win10, max2017)
Спасибо за ответ, с одной планкой проблема не ушла
вторую пробовал одну установить ? Сколько их у тебя ?
Разгон есть ?
Беларусь, Брест
Разгон есть ?
Разгон есть ?
2 планки по 16гб, все работает в своих скажем штатных режимах, и проц, и оперативка. И одну оставлял, и местами менял, и в разные слоты закидывал, всё равно переодически макс запускается с такими тормозами, примерно 50 на 50.
Logly
может проблема вобще софта или винды.... дрова на чипсет ставили с сайта амд ?
Беларусь, Брест
Logly
да, всё установлено, все дрова с оф сайта и т.д. Точно такой же софт (винда, макс и всё прочее) стоит на втором компе, intel 4770, там всё летает, ток рендерит медленно ). Может amd и макс как-то не дружат? Особенно не ясен момент, почему один раз запустишь макс, более менее норм, второй, уже фигня. На amd при отображении hdri карты во вьюпорте и ее повороте тормоза сильные, на интеле крутится вообще без проблем. Карточку ставил 1060 gtx, разницы никакой.
Ставь другой макс. Для чистоты эксперимента
Беларусь, Брест
2016,2017,2018 работают абсолютно одинаково 50 на 50 (уже месяца 1,5 сражаюсь и выясняю), видюху менял, ssd менял на другой, где система стоит
m.s.k.
Как владелец 3х 1950 на разных платформах 1080 , r580 , 1060 все работает практически одинаково, никаких лагов не замечал. Единственное если кто захочет брать радики то там после 2016 макса будут паутины в максе но это обещают исправить с дровами.
проверял на мах 2018 и 2016
(удалите драйвер экспирианс нвидиа если он есть)
Беларусь, Брест
экспириенс удалил, буду ждать каких-нибудь волшебных дров, либо может биос новый сконструируют
Какая материнская плата ?
Беларусь, Брест
Почитай забугорные форумы по матплате
m.s.k.
опять да сколько вас таких ...
На сайте c 06.08.2013
Logly, были лаги интерфейса такие же если в фоне опера работала. что из софта установлено?
Беларусь, Брест
ок, буду дальше искать
софт минимален, max, автокад, фотошоп и хром. Макс всегда запускаю самым первым после загрузки винды
На сайте c 19.07.2010
Та же проблема. Пока грешу на отсутствие ssd или winda. Сам долго мучался, пока с лагами живу)
