Я не могу сказать что я им не довольна,учитывая что интел ушел от припоя,пересев на термопасту,это не есть хорошо,не скажу что амд создали плохой продукт,при цене 7980,разница практически в два раза
По поводу драйверов обновлено все,сама винда,видео карта,биос,даже дрова звуковой карты обновлены,все что можно было обновить через диспетчер устройств,было обновлено,даже дрова чипсета с оф сайта amd скачивала и обновляла чипсет
По охлаждению согласна,буду приобретать enermax 360,корпус позволяет и доп вентиляторы к 4 имеющимся
Мониторю все программой CPUID HW Monitor,aida64
План питания на автомате,скриншоты вам сделать лучше когда будет под нагрузкой работы,через продолжительный промежуток времени?
Ну, с 7980 сравнивать некорректно, сравнивать надо с 7940. Посмотрите эту тему
, у 1950х и 7940х примерно одинаковое время рендера - например, при частоте рендера 3800 есть чуть быстрее 7940х, есть чуть медленнее.
В сравнении с 7940х Тредриппер всё-равно ощутимо дешевле, выгоду в деньгах от выбора команды красных не отрицаю, просто сравнивать именно с 7980 всё-таки некорректно.
На сайте c 18.06.2012
Беларусь, Брест
Цитата Бельчонок19:
Привет всем, проблема такая, собрала компьютер на AMD TR4 1950x
оперативная память 64gb corsair 3333,
1 tb NV960 samsung,
материнская плата asus ROG ZENITH EXTREME
Кулер процессора Noctua
Блок питания на 1000 от cougar
И есть ноутбук,msi 2015 года выпуска,с 16 гб оперативы на i7
Так вот суть в том что одна и та же сцена на компьютере зависает с периодами,при том что автобек стоит одинаково и там и там,на ноутбуке зависаний не было,хотя он гораздо слабее чем сам компьютер.
Причем данные зависания порой длились по 5 минут и частота их возрастала,на ноуте же такого не было.
Ребят помогите куда смотреть,где копаться,возможно сами настройки в Bios нужно подкрутить,вольтаж подняла до 1.308 V, частоту оперативной памяти увеличила с 2133 как стояло по дефолту до 3333,после изменения данных параметров еще толком работу не проверяли,возможно потребуется что-то еще
WIN 10, 3dmax 2018
Заранее благодарна за помощь)))
а сколько планок памяти стоит? используется ли XMP мод для оперативки?
Планки 4 стоит,комплект единый на 64gb покупался,не по отдельности,модуль используется D.O.C.P DDR4-3333 16-18-18-36-1.35V,единственный доступный при выборе,если настройка идет автоматически
По скорости
Цитата rainmangrizzli:
3333 скорость памяти на двух риперах у меня тесты не проходит. Лимпак, рано или поздно bsod выкидывает. 3200 работает стабильно. Его и поставьте.
Поставила 3200,при сохранении тех же таймингов 16-18-18-36-1.35V , система ощутимо быстрее стала загружать программы и запускать ОС
Скорость загрузки врядли зависит от частоты памяти. Хотя, если для 3333 частота шины не стандартная (отличная от 100) - то может перестать работать авто-буст.
Вольтаж поставьте на авто (если разгон не ставите).
В общем, потестируйте, думаю ваши глюки от 3333 памяти - на 3200 должно все стабильно работать. линпак поганяйте - если за ночь не глюкнет, то с системой все ок.
ну и еще помониторьте температуры vrm и процессора. vrm - Желательно не больше 70, процессор - на тестах типа линпака не больше 68.
При авто,да как писалось выше автовольтаж скачет,по температурам процессора буду мониторить, поглядим)
Но загружать весомо быстрее стало,не думаю что уж обновление windows так повлияло
У вас вольтаж на авто стоит?или вы принудительно поставили определенные значение?
почему именно 68 ? Магическая цифра или что-то другое ?
не ставьте авто вольтаж - материнки любят завышать его до 1.45 легко
И это нормально.
это официальная максимальная температура. Вообще, для стока это много даже, но в целом, эту цифру можно использовать как максимум.
Стоит на авто, скачет. Считаю - ничего страшного, главное что приводит к деградации - перегрев. А перегрева не будет - как только процессор выйдет из своего теплового пакета - сразу понизит свою частоту, и соответственно, занизит вольтаж.
