AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 05.12.2012
Istanbul
Цитата Reiiishi:
Я бы спросил , влияет ли на здоровье уровень шума ?
Лично мне вообще без разницы, у меня Noctua + 2 корпусных орут во время рендера, я привык, лишь бы за ночь рендера не выползла какая-нибудь ошибка, как иногда бывает
На сайте c 12.05.2013
Цитата Reiiishi:
Хотя 200 мм должны тихо работать
Если перед ними ничего нет в виде пылевых сеток, то может быть. У меня 200 на вдув и сверху 200 выдув. Так вот больше 600 оборотов их уже слышно. А меньше 600 с сетками от них толку мало. И это не абы какие, а баксов по 35 за штуку, и на тот момент самые расхваливаемые в плане шума.
Я б с удовольствием поменял корпус где вместо них 2х140.
переходники в крепеж 200-140 воткнуть  - не?
Цитата a.timofeev:
200-140
так одного 140 думаю будет мало, а переходников 200=>2x140 уверен нет в природе )
Цитата outgribe:
Цитата a.timofeev:
200-140
А у тебя 200-ки на одной раме крепятся?  У меня наверху крепления под 3 140х или радиатор водянки без единой рамки, крути любое количество
Сверху да, можно что хошь. А вот на вдув без вариантов :/ И меня больше беспокоит вдув.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Цитата rainmangrizzli:
температура какая на компонентах?
VRM около 64 градусов при 58 на процессоре.
Цитата bakaltsev:
Это что за корпус то такой, что такие влазят?
NZXT Phantom 820. Но он больше не производится.
140 и 180 крутятся на 1000-1200 оборотов, двухсотые на 600.
Это даже тише, чем любой промышленный шум и шум с улицы при открытой форточке.
На сайте c 14.03.2012
Кто-то уже ставил be quiet! Dark Rock Pro TR4? Интересует установка на Asus Prime X399-A. И есть ли смысл be quiet брать вместо Noctua NH-U14S TR4 (на проц 1950). be quiet по характеристикам заявляет больше возможностей по рассеиванию тепла. Цена по сути практически одинакова.
На сайте c 06.12.2014
Поставь, расскажешь, принеся этим пользу сообществу
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
результат будет примерно одинаковый, только у биквика 2 вентиля, а у ноктуа один, итог такой что до определенной температуры биквик будет тише работать
На Ноктуа можно допвентиль повесить и то на то выйдет. Но Среди воздушек Ноктуа не самый бюджетный вариант
m.s.k.
только радиатор у ноктуа в 2 раза меньше.
Вот hardwareluxx уже приносил пользу . Недавно они анонсировали ещё более интересное тестирование уже с 2970WX, где как раз будет и 'Dark Rock Pro TR4'. Может до НГ выложат.
Причем эти ребята тестируют в корпусе , а не на открытом стенде.
На сайте c 13.07.2010
На счет корпусов. поменял недавно корпус, он atx формата coolermaster h500 спереди сетка и две вертушки masterfan mf200, кажется 800 оборотов макс. впечатления очень положительные. на видеокарте под нагрузкой темпа упала на 6 градусов, на врм и на проце на 4-5 по сравнению со старой коробкой. регуляция оборотов по кастомной кривой в биосе. уровень шума отличный в простое, нормальный в нагрузке. Так что от вертушек 200 впечатления крайне положительные. На официальном сайте 17 евро за вертушку, на ньюиг смотрел там по 25 были.
m.s.k.
1950 не надо сравнивать он изначально горячий и nm больше чем у 2970
биквик будет 1950 держать на 3800 нормально
к стати хотел этот корпус протестить тоже он приглянулся
falik
в него и прайм х399 станет
https://www.bequiet.com/en/case/1504
1950 в стоке (разгона не будет скорее всего, не вижу смысла) будет хорошо в таком?
Вперед закуплены 2 Noctua NF-P14s redux-1200 PWM (возможно будет потом еще 3й), установленный впереди Wings 2 140mm уйдет вверх под крышку на выдув.
На выдув сверху в конце есть прорези крупные и продольно корпусу (вверху) тоже прорези, но уже не заметные. По сути можно ставить 3 вентилятора под верх, но не ясно насколько эффективно будет сквозь мелкие прорези выдувать.
m.s.k.
Цитата bakaltsev:
https://www.bequiet.com/en/case/1504    1950 в стоке (разгона не будет скорее всего, не вижу смысла) будет хорошо в таком?
для 1950 норм за отопление можно не платить
так чисто интересно зачем вы покупаете 1950х чтобы сидеть на 3400 частоте ?
Для дополнительного увеличения скорости в рендере. Я сейчас работаю на 2х2695в3, его оставлю исключительно как ноду, пересяду за 1950.
При разгоне до 3,8-3,9 скорость увеличивается процентов на 5-10, энергопотребление в 2 раза. Возможно как-то "интересней" разогнать?
m.s.k.
профит будет тот же
