AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 07.10.2009
Астана
Кто-то вообще Deepcool Captain 240 на Тредрипер ставит и ничего)
Ну а так мне кажется или кастом воду или как писали в этой теме - модульная СЖО на заказ от EK .
На сайте c 19.06.2013
У меня с воздухом be quiet, 3850Mhz, 1,2375 напряжение. 67 градусов. в покое 38-45
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
На сайте c 03.01.2019
Цитата MountainTrooper:
А на сколько работают кулера? Стабилизиров напряжение и частоту на процессоре, чуть подведя кривую системы охлаждения, добился моментального снижения температуры, в обычной работе крутятся на 700-800 оборотах примерно, корпусный вентилятор только слышно, как шуршит.
Тонкую настройку напряжения не делал да и добавить оборотов сво не проблема, уверен что еще могу снизить температуру, но надо ли? Как считаете, нужно ли понижать напряжение?
На сайте c 14.03.2012
В моем случае (1950 с be quiet+паста MX4) почему-то температуры улетают за 70 уже при 3700Mhz... Думал на корпус (шумоизоляции много, впереди немного забор воздуха затруднен по сравнению с "обычными"). Но даже со снятой крышкой, когда воздух на прямую идет не помогает. При этом без разгона все прекрасно - под 3500Mhz на все ядра при рендере и температура 60...
Adamstown
Цитата bakaltsev:
шумоизоляции много
Шумоизоляцией корпуса кто-то ещё увлекается? Мне казалось, эта мода умерла ещё в начале 2000-х, когда только-только появились комплектующие с вентиляторами на борту и людям показалось непривычным, что у них в корпусе что-то жужжит. Обклеивали всякими плёнками, пенкой, вибропоглощающими прокладками, а то и в стенку вмуровывали.
Сейчас вспоминаю это как пережиток прошлого.
be quiet увлекается. И реально тихо.
Корпус be quiet! Silent Base 601.
Корпус Thermaltake View 71 TG RGB, реально здоровый корпус после zaplman z9. Внутри наверно поместится две матплаты atx.
Кулера работают на автомате, их еле слышно без нагрузки, где-то 500об. проц 550об. При нагрузке все взлетает. кулера 1400об. и проц 1500об.
все дорогие корпуса термалтейк и фрактал с бесшумкой
Астана
Это какое-то СВО?
Adamstown
Цитата TylerDurden:
Это какое-то СВО?
Это да.
Астана
Это да.
Ммм, кастом EK я полагаю.
Adamstown
Кастом. Решето длиной 420 мм толщиной 45 мм, на нём три 140 мм мотора, а ещё сверху два 180 мм. Отдельный модуль помпы и резервуара.
Хотел ещё систему на видеокарту расширить, но слишком дофига патрубков получается - эстетика уже не та, да и без надобности пока. Когда приспичит, обязательно наращу.
На сайте c 10.11.2011
Раз разговор ушел в покой-разгон-охлаждение.
Вопрос: чем разгоняете проц (в биосе или райзенмастере) + какое напряжение + температура?
Adamstown
В биосе жёстко установлено 1,4 Вольт и 4 Ггц. Температуры выше на скриншоте указаны.
это хорошие показатели)для обладателей воздушного охлаждения не достижимы, и не все гонят на воздухе до 4
Adamstown
На воздухе я бы поостерёгся гнать до 4 Ггц.
Занялся разгоном:Prime материнка/1950x/u-14S с доп вертушкой/3000 оперативка / форумная тестовая сцена/2016 Max/Corona 2.0
3.4 ггц - полностью дефолтные настройки биос + xmp на оперативку + вентиляторы на 100% = 19 минут и 62 средняя температура
3.9 ггц - CPU Core Ratio 39 - CPU Core Voltage Ocerride 1.35  + xmp на оперативку + вентиляторы на 100% = 16 минут 41 секунда и 32 средняя температура
32 градуса? Скриншоты прилагаю. При этом в биосе такие же низкие показатели температуры.В покое и биосе условно 10 градусов.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? - почему при разгоне показывается не правильная температура?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
биос сбрось на дефолт датчики заглючило
На сайте c 13.07.2010
hwinfo замеряй темпу, и смотри в разделе проца а не материнки в hwinfo.
