AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 26.12.2013
MountainTrooper в том плане что будет ли работать на заявленной частоте в 3200.
На сайте c 23.01.2018
Это уже надо чекать, поддерживает ли проц и материнка такие частоты
MountainTrooper
любая не будет работать!
у меня 100% не завелась G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3000 MHz Ripjaws V на матери MSI meg x399 creation с процом 2990
На сайте c 09.04.2011
Цитата Baleon:
 Proxymo на самом деле выбор БП был такой: понял что на БП не стоит экономить, понял для себя психологическую сумму сколько могу на него потратить, чекнул топ фирмы по БП и выбрал на эту сумму, вот и все )) Хотелось бы вот узнать по этому что и как лучше тут решить )
Избыточная мощность, в никуда. Смотрите 750-850Вт, будет с приличным запасом, даже при смене видеокарты/проца. А ещё этот БП хоть и на платформе Корсара, но OEM - CWT, не плох, но за его стоимость логичнее взять  Seasonic/SuperFlower/Delta.
 Proxymo благодарю за совет, буду смотреть на что его заменить можно тогда!
На сайте c 07.10.2009
Астана
Вообщем, через пару дней MX-4 придет. Пока намазал родную пасту с DarkRock
Тест:
Комнатная температура 26,5. закрытый корпус.
1950X - 3500 Mhz 1,125V
30 мин - 64-66 градусов.
VRM - 77
Без обдува корпуса
Когда стоял Enermax, температура VRM и до 60 очень редко доходила.
Подошву Дарка проверьте на ровность. Мало ли в лотерее не повезло:
"Однако контактная поверхность не идеальна. В первых тестах мы обратили внимание на слишком высокую температуру, что заставило проверить контакт. Оказалось, что термопаста контактировала с кулером только по центру. Основание было выгнуто, поэтому расстояние между основанием и распределителем тепла по краям увеличивалось.Мы добавили больше термопасты, после чего, наконец, получили полный контакт на всей площади основания. Температура процессора Threadripper при этом снизилась примерно на 5K"
На сайте c 10.11.2011
Цитата TylerDurden:
Тест:
Тоже сделал тест, вот результаты и краткое описание:
Max 2016 + Corona 1.7.4
Множитель 38 = 3890 Mhz + 1.2 V
ddr4- 3000
U14S+доп. вертушка + 3 кулера корпусных = 62С средняя, максимум был 64С
Форумный тест для  Corona - 14:23
На сайте c 20.11.2018
Цитата Baleon:
5. Оперативка G.Skill Ripjaws V 32GB DDR4 K2 RAM (F4-3200C16D-32GVK) кит - 2 планки по 16гб
8. Кулер на проц Noctua NH-U14S TR4-SP3 или be quiet! Dark Rock PRO TR4
Не знаю, как там у ноктуа дела, но под радиатор Dark Rock такая оперативка может просто не влезть из-за обвеса
там только одну планку перекрывает, да то решаемо. А с 2-мя планками там гнезд - хоть утыкайся
Астана
Ripjaws вроде как должен, а вот Corsair Dominator уже с зазором 55мм.
На сайте c 11.12.2018
Всем привет!
друзья, собрал компьютер:
- AMD Ryzen Threadripper 1950X
- GIGABYTE X399 DESIGNARE EX
- Noctua NH-U14S TR4-SP3
- G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4 32GTZR Kit RAM
- Seasonic FOCUS PLUS Modular (80+Gold) 850 Watt
- RTX 2070
При запуске местного тестового рендера (кухни) на Короне 2.0 примерно через 10 мин вылез синий экран.
В чем может быть дело?
Mr.Render
поставить настройки памяти 2133 для начала
Астана
95% - виновата память
Mr.Render
хорошо, попробую. сейчас там 3000.
что именно в ней не так? разгон, частота?
Астана
Сначала memtest'ом проверь каждую планку - https://www.memtest86.com/
Ставишь ее на флешку и загружаешься с нее. Но перед этим, убери всю оперативку.
И по одной планке вставляй на проверку в слот 2A, как показано здесь.
Это по мануалу твоей мат.платы. Так ты поймешь какая планка из 4-ех сыпется.
спасибо за ответ! оперативная память была установлена не по мануалу. сейчас поставил по инструкции. кухня была готова первый раз за 19 с чем-то, второй раз за 20.04. (с серфингом в сети)
видимо дело было в этом. частоты не менял, просто переставил.
прикрепляю фото теста: макс 2019 + корона 2.0
На сайте c 27.12.2018
Nsk
Кстати, может быть и такой "веселый" вариант, когда по одиночке все плашки работают без сбоев.
Или, что тоже бывает, они все прекрасно работают в слоте 2A, а, скажем, в условном 1D та же плашка начинает глючить.
В общем, если с пол-пинка глючная плашка не находится, то еще надо и конкретные гнезда на мамке проверять (вставлять поочередно проверенную плашку памяти во все гнезда) на случай непропая, погнутого или окисленного контакта в разъеме. К сожалению, такое бывает даже на новых мамках только-только из упаковки.
P.S. Не гарантирую 100%, но обычно мамка вполне себе заводится при единственной плашке памяти вставленной в произвольный разъем, а не только в тот, что рекомендует инструкция.
Если не заводится, тут сложнее - придется вставить первую плашку, погонять, добавить вторую плашку, погонять, e.t.c.
Да, для пущей уверенности каждую плашку (или все оптом) гоняют не 1-2 цикла, а по пол-суток и более. Ставим на тест вечером, оно всю ночь жужжит, утром глядим результат.
Остается только избавиться от писка, который исходит из корпуса. Я так понял он называется высокочастотный звук. И как мне кажется идет от видеокарты. Дрюсселя.
ВК GIGABYTE GeForce RTX 2070 WINDFORCE 8.0 GB
Его слышно при полной тишине, что не очень приятно. в одно время пару дней вообще не шумел. В чем может быть дело интересно? Может кто-нибудь сталкивался?
На сайте c 10.05.2011
Здраствуйте, подскажите, пожалуйста. Возникла такая проблема. Собрал систему под Threadripper 1920x: Материнка - Asus prime x399-a БП - Seasonic focus plus gold 850W Охлаждение - Enermax liqteck tr4 280 Видеокарта - Asus Strix RTX 2080 Оперативка - G.Skill Ripjaws V, 2x16 (F4-3200C16D-32GVK). К сожалению, при первом запуске компьютер запустился, но все устройства, включая монитор не заработали. Дело было в одной из двух планок оперативки. Т.е. с одной из них в любом слоте все хорошо работает, а с другой не запускается нигде, с двумя планками тоже. Q-код ошибки "0d". Можно было все списать на брак одной планки, но.... на другом компьютере все работает. Характеристики второго компьютера (проц - i7-7700K, материнка - gigabyte z270 gaming-k3, видеокарта - msi gtx 1080 gaming x). Обе планки запустились на частоте 3200. Возникает вопрос, в чем может быть проблема. Почему две планки с разницей в серийном номере на 1 так по-разному работают. Точнее почему одна совсем отказывается работать на системе с тредрипером. Стоит Bios последней версии, чистил cmos, ничего не помогает, но, наверное, дело и не в этом. С другой оперативкой "тредрипер"- система запустилась нормально (4 плашки по 8Гб - Ballistix Sport BLS2C8G4D240FSC)
