ArchiCAD 21
ARCHICAD 21 INT 3005-- Международная версия
ARCHICAD 21 INT -Win 1988мб
MEP Modeler 21 INT -Win 78мб
Goodies Suite 21 INT -Win 74мб
BIM Server 21 INT -Win 383мб
ARCHICAD 21 INT -macOS 1734мб
MEP Modeler 21 INT -macOS 73мб
Goodies Suite 21 INT -macOS 70мб
BIM Server 21 INT -macOS 319мб
ARCHICAD 21 RUS 3010-- Русская версия
ARCHICAD 21 RUS -Win 2008мб
MEP Modeler 21 RUS -Win 89мб
Goodies Suite 21 RUS -Win 74мб
BIM Server 21 RUS    - Win 348мб
ARCHICAD 21 RUS -macOS 1772мб
MEP Modeler 21 RUS macOS 85мб
Goodies Suite 21 RUS     macOS 70мб
BIM Server 21 RUS     macOS 308мб
Все равно, дело в приоритетах. Либо приоритеты Строительных материалов, либо приоритеты Слоев.
На сайте c 13.10.2014
Пробовала изменять  приоритеты материалов и слоев - не помогает(((. Тоже об этом подумала. Строила коробку здания не я, (я интерьером занимаюсь), кто делал, тоже ошибки не понимает((
На сайте c 11.09.2015
Может быть у тебя там что то находится спрятанное, крышу ты подрезаешь или операцией твердотельного моделирования? без файла трудно понять
Может и из-за подрезания крыши (не я строила) Как исправить, подскажите, пожалуйста?
Ссылка на файл - https://drive.google.com/file/d/1-WyDmIcbH5QFDsxP78HLc0fWpyTO5-P7/view?usp=sharing
Tasha40188 Посмотрел файл. Это подрезка крышей не правильная.
Нужно исправить.
Там такая подрезка не в одном месте, проще всего будет убрать везде подрезку под кровлю, и воспользоватся операцией твердотельного моделирования, тогда все подрежится корректно
Спасибо, попробую.
На сайте c 20.10.2015
Доброго времени суток! Быть может гуру помогут с проблемой:
При составлении ведомости рабочих чертежей (в индексах проекта) в строке Наименования, Archicad обрезает название макета (Прописывает примерно 65 символов)!
Archicad 21, built6013 и 7000 (проблема осталась)
Кто-нибудь знает как решить данную проблему? Заранее благодарю!
На сайте c 01.04.2014
sagava
доктор, пароль не помогает, и первый патч для русской версии уже удален. можно исправить, пожалуйста?
https://screenpresso.com/=Qhazg
На сайте c 07.10.2009
Доброго вечера!
Помогите пожалуйста с такой возникшей проблемой.
Был куплен новый монитор и установлен 21 архикад, но почему-то интерфейс очень пикселизирован. Кто знает, как это можно исправить? Уже вроде бы все обыскала...
Lians думаю ArchiCAD здесь не причем. Нужно допилить настройки видеокарты и экрана. Посмотрите на настройки Clear Type, у настроек экрана.
настройки clear type увы не помогли, а к видеокарте даже не знаю как подступиться, драйвера свежие
Lians а другие программы как себя ведут?
Остальные хорошо. Еще почитала, пишут, что на мониторах 4к такая проблема вылазит и вроде бы как в 22 версии это исправили
UPD: в 22ой версии действительно такой проблемы нет
На сайте c 15.04.2016
Lians  Вопрос-ответ. В реестр пробовали вносить изменения? На понижение значений! Путь внизу скрина.
На сайте c 16.05.2009
Здравствуйте, перешел на 21 недавно. пока не во всем разобрался. Подскажите пожалуйста, черчу лестницу, в параметрах лестницы все перья назначил черные, но при печати, или при размещении вида на макете, лестница становится синей, как так? вроде везде потыркал - не могу найти как сделать черным...
Нужно файл посмотреть, так не понятно, причин уйма может быть.
Pro100dov
Не допилили еще лестницу в АС21. Зато есть лом для 7000 билда.
Уже выложил на Яндекс.
На сайте c 17.01.2019
Приветствую!!!сталкивался ли из вас кто-то с проблемой после установки Cadimage???
суть проблемы - после запуска появляется куча окон связанных с обновлением приложений Cadimage.
и так по каждому разделу.
искал в нете, но такого не встречал.в итоге в одном из установочных файлов нашел это - после установки приложения удалить данную папку - C:\ProgramData\Cadimage Tools\Installation
проблема уходит на время, папка самостоятельно восстанавливается и опять Cadimage не работает.приходиться постоянно удалять данную папку! причем ранее устанавливал с этого же я.диска и все норм работало, потребовалось переустановить винду, после этого встало криво!Спасибо за помощь!
