ARCHICAD 24
Сегодня была презентация 24 версии ARCHICADa.
Качаем, изучаем. Пока без лекарства.
https://graphisoft.com/dl/AC/24/INT/ARCHICAD-24-INT-3008-1.7.exe
________________________________
На W7 не запустилась, хоть и установилась.
_____________________________________
1) Установите программу с помощью файла ARCHICAD-24-XXX-3008-1.x.exe
2) Установите обновление с помощью файла ARCHICAD-24-XXX-Update-5000-1.х.exe
3) Разместите 2 файла из архива AC24-5000.rar в папку с установленной программой, по умолчанию это C:\Program Files\Graphisoft\ARCHICAD 24
Все, можно работать!
4) По желанию, можно установить дополнения.
Цитата Anka70:
В смысле, снести и заново установить?
Нет.
Таблицу заново сделать, с нуля.
На сайте c 03.12.2009
Цитата sagava:
Нет.
О, спасибо, помогло.. просто те же графы забила, и вышло все ок! Ура!
UPD. Оказалось, проблема в шрифте, стала менять шрифт - выяснила, что все мои ГОСТовские шрифты, что подгружала(а их было несколько), глючат, во всех таблицах.. :( Ну, это проще решить уже, спасибо!
На сайте c 23.07.2014
Цитата sagava:
Цитата silberpfeile:
Подскажите где взять CI Tools для архикада 24 для мака?
В первом сообщении ссылка на яндекс.
прошу прощения, но насколько я понял это все для винды, есть ли леченные файлы под мак?
На сайте c 09.09.2020
Кто-нибудь сталкивался с глюком окна "Сохранить как" на Мас - когда оно становится больше размера экрана и невозможно его уменьшить по ширине? Как пофиксить?
Не на МАСе, а на винде, у меня было такое, правда давно.
Передвигай это окошко влево или право, пока не появиться край окна, а потом за угол начинай его уменьшать. После такого действия больше не повторялось.
На сайте c 26.07.2008
на маке неизвестно что делать с этим, возможно из-за разрешения экрана
На сайте c 07.07.2020
Кто подскажет как вылечить сей проблема???ArchiFrame exception class std::runtime_error: libXL DLL not found at: C:\Program Files\GRAPHISOFT\ARCHICAD 24\Расширения ARCHICAD\ArchiFrame\libxl.dll, error code=126 (0000007e)Файл libxl.dll  находится в нужной директории, но ошибка по прежнему
brabus777
Все правильно, проверили? Archicad и ArchiFrame версии совпадают?
Да, 24 версия и кад и фрэйм
На сайте c 27.02.2013
Нашли решение данной проблемы? Точно так же парюсь(
На сайте c 22.04.2020
Такая же проблема. Помогает только двойной клик по верхней рамке окна, чтобы окошко с названием файла перебегало на центр экрана, а повторный двойной клик возвращает окно в самый левый край. Вот, чтобы добраться до правого края, приходится много раз перетаскивать это бесконечно увеличивающееся окно
На сайте c 16.09.2019
Здравствуйте, ссылка умерла, подскажите, пожалуйста, можно ли где-то еще найти эту раздачу или благотворительность закончилась? Заранее благодарю!
На сайте c 05.06.2019
Коллеги, прошу помощи! Стоит Archicad24, всё работало отлично. Начала установку лицензионного Photoshop, он заругался, не сумев, как я поняла, провести процедуру идентификации моего Adobe аккаунта. Погуглила, выяснила, что это связано со статусом UAC. И да, оказалось, что он был отключен (мне отдали этот комп вместе с установленным Арчи, и я не знала как там что настроено). Включила UAC на стандартный рекомендуемый уровень, Photoshop встал, заработал. Пытаюсь открыть файлы Архикад - тишина smiley-sad.gif. Просто вообще ничего не происходит. При этом в реестре, который я вижу из под простого пользовательского аккаунта Windows, Архикад не значится как запущенный процесс, а в реестре из под админского эккаунта  Архикад как запущенный процесс виден. Далее: пробую просто запустить Архикад - запускается, но файлы всё  равно не открывает - колёсико загрузки крутится, и это бесконечно и безрезультатно. Никакие танцы с бубном вокруг статусов UAC результата не принесли. Сейчас вижу единственный выход - переустановку Архикад smiley-wacko.gif(впрочем, не уверена в его действенности). Может, тут есть знатоки внутренней кухни Windows, кто подскажет, в чем может быть проблема? Может, реестр какой-то почистить  надо или еще что по мелкому? Ведь что, по сути, могло "сломаться" у самого Архикада от включения UAC? По-моему, ничего. А вот внутри системы могли случиться какие-нибудь блокировки. Может, можно это решить без выноса тела?)))
От администратора попробовать запустить?
Пробовала. Та же картина.
Отдайте обратно и купите новый.
Да у меня и мой старый норм, хотя не такой шустрый. Вопросы с покупкой, знаете ли, всегда довольно острые))) И потом, некрасиво возвращать то, что сделано специально для тебя и вручено с душой и из лучших побуждений) Я все же надеюсь, что есть менее радикальные мерыsmiley-rolleyes.gif
На сайте c 23.05.2011
Всем доброго дня
Прошу помочь, может быть кто то сталкивался с подобным, в окне 3D пытаюсь поменять Неполный показ конструкций (НПЗ),  но ничего не происходит, причем это только в конкретном проекте, в других проектах все работает четко
Обнаружил закономерность если в плане этажа поменять неполный показ конструкций (НПЗ), и включить показать все в 3D тогда отражается корректно. Однако в самом окне 3D при смене НПЗ по прежнему ничего не меняется.
Возможно отключил какую то функцию, но не могу найти решения, т.к в других проектах на этом же компе все корректно работаетArchiCAD 24
Буду оооочччееень Благодарен за помощь
t660
Смотрите параметры модельного вида. Может там что.
На сайте c 15.11.2012
Подскажите, в 24 версии в размещении планов в макет не отображаются окна и двери(все слои открыты, дело не в них) А параметры модельного вида не кликабельны, чтобы их в макетах изменить. Это глюк версии? Или где-то галочка стоит? Шо делать?
