ARCHICAD 24
Сегодня была презентация 24 версии ARCHICADa.
Качаем, изучаем. Пока без лекарства.
https://graphisoft.com/dl/AC/24/INT/ARCHICAD-24-INT-3008-1.7.exe
________________________________
На W7 не запустилась, хоть и установилась.
_____________________________________
1) Установите программу с помощью файла ARCHICAD-24-XXX-3008-1.x.exe
2) Установите обновление с помощью файла ARCHICAD-24-XXX-Update-5000-1.х.exe
3) Разместите 2 файла из архива AC24-5000.rar в папку с установленной программой, по умолчанию это C:\Program Files\Graphisoft\ARCHICAD 24
Все, можно работать!
4) По желанию, можно установить дополнения.
Цитата Dana1991:
А параметры модельного вида не кликабельны, чтобы их в макетах изменить. Это глюк версии? Или где-то галочка стоит? Шо делать?
Нет, это не глюк. Перейдите на план/фасад/разрез, и тогда меняйте.
На сайте c 15.11.2012
Они же должны быть в плане/фасаде/разрезе и в макете одинаковые, чтобы все отображалось , зачем менять в первом? Я не могу поменять в макете именно, как в плане
Dana1991
ПКМ на макете
потом меняем на то, что нужно
Цитата Bestviz:
Dana1991
ПКМ на макете
Ура!!! Получилось! Благодарность вам большая!
Dana1991
На сайте c 24.08.2021
Добрый день ! Очень прошу помощи ! Почему в архикад 24 каталоги пустые : каталог дверей , окон - схему каталога могу менять а Тула ничего не выгружается ! создаю сама каталог - тоже пустой !
sagava
На сайте c 05.06.2019
Коллеги, добрый вечер! Такого трабла у меня еще не было с архикадом, аж руки трясутся. Начисто исчезли все развертки из карты проекта. Ну и все виды, соответственно, построенные на их основе. Что это за штука? Рукотворная или баг какой? При чем маркеры разверток в плане этажа прекрасно отображаются, лежат спокойно на своём слое, слой в порядке, жив-здоров. А разверток в карте нет. Кто-нибудь сталкивался? Заранее спасибоsmiley-cray.gif
juliaturova Ответил в личку.
На сайте c 23.02.2022
Цитата dproskurina:
Добрый день! В 3д виде( перспективе)  не отображаются дверные ручки и смесители, хотя на плане они есть. В чем может быть причина?
Такая же беда с 25 архикадом у меня. Нашли решение, данной проблемы?
Цитата brabus777:
Кто подскажет как вылечить сей проблема???ArchiFrame exception class std::runtime_error: libXL DLL not found at: C:\Program Files\GRAPHISOFT\ARCHICAD 24\Расширения ARCHICAD\ArchiFrame\libxl.dll, error code=126 (0000007e)Файл libxl.dll  находится в нужной директории, но ошибка по прежнему
Если вдруг, еще кому то интересно.
Папка ArchiFrame должна находиться в папке C:\Program Files\GRAPHISOFT\ARCHICAD 24\Add-Ons , а не C:\Program Files\GRAPHISOFT\ARCHICAD 24\Расширения ARCHICAD. Даже если программа русская. Если ее нет, то создайте вручную.
Может случиться так, что программа не будет видеть само дополнение, тогда нужно в ручную Добавить его, через Менеджер Расширений.
На сайте c 05.02.2020
Здравствуйте! Этот вопрос уже был в ветки, но не было на нгео ответа, поэтому я дублирую -
Почему на 3Д плане не отображаются ручки (дверей, окон, мебели), смесители?
У меня МАК Архи 24, версия 5001, уже раза 4 переустанавливала такая же ерунда.
Модельный вид меняла на ПМВ и на полный, не помогает :(
Внимательно посмотрите ПМВ
На сайте c 22.12.2010
Пордскажите пожалуйста лекарство для 24?
На сайте c 11.07.2015
 Помогите! На плане съехали стены.
Не осторожное обращение с бегущей рамкой, приводит к команде - Undo)
