Блендер
На сайте c 13.05.2014
Какая есть альтернатива goz для блендера, платные или бесплатные?
Я нагуглил только gob, но что странно живой ссылки на этот аддон не нашел, да и судя по всему он давно не обновлялся.
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
точно не знаю, но похоже что только gob и есть. Ну а на счет ссылки это к политике Пиксолоджика (или кто там сейчас брашем владеет).
Вероятно через obj импорт/экспорт делают. Вот какое-то видео
Тут есть ссылка, но он для версии 2.72. Надо проверять как оно будет работать.
Спасибо, проверю
Ну а насчет брашика и гоузи, то насколько я помню, вроде как это плагин от автостолов и к пиксолоджик он отношения не имеет.
Липецк projectbp.ru
Это всё объясняет (((
На сайте c 20.02.2015
С-Петербург
Скажу своё слово про Блендер. Я занимаюсь разработкой различных предметов интерьера (светильники, настенные панно). Когда начинал в Максе (делал наброски для себя) экпортировал кореловские чертежи в DWG, DXF и подцеплял в Максе. В Блендере возможен импорт SVG, но он не работает нормально для версий Блендера моложе 2.76b. По этой причине проект по конструктиву собираю в 2.76, рендерю в 2.79.
Кому интересно можете посмотреть мои работы по ссылке в профиле.
Недавно сделал проект по мотивам "Звёздных войн", Взгляд на Звезду.
Липецк projectbp.ru
а импорт DXF не подходит? Надо только перед экспортом сделать на всех объектах ctrl+Q в кореле (преобразовать в кривые).
а в блендере кривые преобразовать в меш.
Могут быть проблемы с масштабом, но они вроде решаемы. Я так фасады вставляю в блендер и по ним уже работаю с привязками.
С-Петербург
Импортёры DXF пробовал разные, не один у меня нормально не заработал. У меня все объекты в кореле - замкнутые кривые для лазерной резки. Читал где-то что один человек сделал нормальный импортёр из автокадовских форматов, но теперь он платный. А нафиг мне проблемы с масштабом? Я всё делаю на чистовик и подгонять мне лень) Только экспорт из корела в SVG и импорт в Блендере 2.76.
Липецк projectbp.ru
надо попробовать.
но так-то вроде стандартный экспортёр справлялся (2.79b).
Проблемы с масштабом кажется устранили давно.
С-Петербург
Забыл отметить, я пользуюсь корелом Х3 2005 года, может в новых версиях по другому экспорт работает, но там где я заказываю лазерную резку не рекомендуют слишком новые версии корела и автокада использовать.
На сайте c 06.02.2012
Да это известная шляпа тех у кого старое оборудование. Зачем ломать то, что и так работает. И так везде на производствах и т.п. Купить что-то новое или придумать новый процесс, а зачем? И так всё работает. Иногда зла на это не хватает.
Липецк projectbp.ru
у мну X5. что именно надо проверить? экспортнуть в блен какую-нидь загогулину?
Как я понял кривая должна быть неразрывна. что ещё?
С-Петербург
Нарисуйте правильный круг в кореле. Залейте его, получится замкнутая кривая. Эту кривую попробуйте экспортировать в DXF, SVG, импортируйте в блендере и посмотрите на диаметр объекта.
В одной конторе брали на резку файлы DXF только в полилиниях. Я помудился и перевёл сплайны в полилиниии, они сказали - их слишком много, вы не правильно сделали. После этого я эту контору послал на ххх)
Липецк projectbp.ru
В верхней части dxf и svg без ctrl+Q в кореле.
В нижней с ctrl+Q
У dfx нет заливки, но масштаб верный (круг d10).
У svg есть заливка в обоих случаях, но масштаб надо править через калькулятор, либо подбирать нудноое значение при экспорте.
Во всех случаях объекты импортируюжтся как кривые.
С-Петербург
У меня при импорте svg файла созданного из замкнутой кривой в кореле (деталь диаметром 10 см) в блендере 2.79 получается объект диаметром 35.4 см, в блендере 2.76 - всё в норме.
В одном из импортёров dxf в блендере отверстия диаметром 3.5 мм получались какими угодно, но не круглыми.
Липецк projectbp.ru
В разработке импортёр моделей со sketchfab в Blender. Потыкать уже можно сейчас и вроде он вполне юзабелен.
Учитывая, что база моделей там не малая - это всё очень даже не плохо.
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Сегодня попробовал 2.80 альфа это почти Софтимадж
2.79 пробовал, но закрывал.
Липецк projectbp.ru
Это, пожалуй, правильно. Он хоть и более работоспособный, всё равно лучше вкатываться в обновку.
Т.к. рано или поздно 2.79 перестанет поддерживаться, как когда-то 2.49 (с 2.49 на 2.5 были сильные переделки сравнимые с 2.79-2.8)
Одесса
Политика
UI понравился
Модо еще может потестю
На сайте c 03.04.2016
ребята, я ничего не перепутал - время рендеринга в циклах на 2.8 в линуксе уменьшилось в среднем почти в два раза?smiley-shok.gif
Липецк projectbp.ru
Да. там что-то оптимизировали вроде. Жаль я не проверю, т.к. мою нищебродскую видюху оно больше не поддерживает.
Тем временем народ балуется вектор дисплейсом, получая из плоскости такие вот штуки
