На сайте c 08.02.2013
Тамбовская область
Цитата Zolty:
круто, спасибо. а если модификаторов много а нужен один конкретный?
тут к сожалению не знаю как, знаю только что можно параметры копировать, тоже с последнего выделенного объекта. правой на нужном параметре и Copy to Selected
Тамбовская область
Цитата Amiminoru:
Давайте делиться не очевидными типсами энд триксами?
Цитата Amiminoru:
Я же например просто делаю копии, если вдруг не уверен в чем то или буду реюзать вариации.
кстати раз пошла такая пьянка
из своих привычек тоже добавлю, что иногда не очень удобно скрывать/открывать варианты что бы сравнить например было-стало, по крайней мере у меня иногда бардак раньше случался в запарах время от времени, где то какой то 22ой вариант-D неизвестно в каком слое затерялся... я стал так делать - кидаю все новые варианты в одну кучу в сторонке и слой даже иногда скрываю, и на "рабочем" объекте (который стоит в нужном месте в сцене) просто подменяю геометрию, чтобы сравнить варианты или вернуться к предыдущему, главное назвать её осмысленно.
а в случае создания нового варианта на основе текущего - не забыть нажать на цифру после названия, чтобы создалась новая копия геометрии и старая не изменилась.
можно в принципе вообще не оставлять копии вариантов где то ещё в сцене, а просто нажимать на щит рядом с цифрой - тогда геометрия останется в проекте, в памяти, даже если не принадлежит ни одному объекту. но я забываю иногда щит нажать) поэтому копирую целиком на всякий случай
подмена геометрии вроде обычное дело в блендер-пайплайне, но после 3д макса для меня это некоторое время было не очевидно
Каждый раз когда я перехожу во вкладку Modeling (например из Shading) сцуко всегда включается режим Edit Mode... можно как-то при переходе в эту вкладку оставаться в режиме Object Mode ? )
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Цитата Kenzo80:
Шоп работало - потрать полжизни на сборку.
Похожая ситуёвина с Linux. Иногда приходится повозиться чтоб всё равботало. Но потом десятилетия стабильности )))
Ну и к сожалению не всё - иначе ужеб все на него переползли. Ограничения таки есть и во многом. (вон для примера лес ччастицами не засодить без пересечений деревьев).
