Блендер
На сайте c 08.02.2013
Тамбовская область
возвращаясь к разговору о светящихся плейнах...
всегда были сомнения по поводу использования ноды Light Path в материале, я немного потестил и эти сомнения подтвердил, он слегка замедляет рендер, хотя как мне казалось должно быть наоборот.
эталон, где всё по дефолту, светящийся мат на кубике и отражающий на плейне, 108 секунд +- секунда при нескольких прогонах:
тест с нодой Light Path, 116 секунд +- секунда, это где-то +7% ко времени рендера:
тест без ноды Light Path, но с отключением Ray Visibility у самого объекта, а не из материала, 78 секунд, почти на 28% быстрее... если я конечно всё правильно посчитал:
на комплексной сцене конечно разница может быть незначительной, но всё же
!!!   PS: а, блин... я не правильно смешивал
попробовал смешать по-другому, смешал с пустым шейдером, получилось 90 секунд:
на 17% быстрее оригинала, но все равно немного медленнее, чем с отключением Ray Visibility у объекта
На сайте c 27.04.2016
Цитата Amiminoru:
Ультра мега неочевидная вещь. Если навести курсор мыши на цвет и нажать E, то появится пипетка!
мега чит)
А есть возможность сделать модель плоской из развертки?
Подскажите способ. Спасибо
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Сферу развернуть сегментами?
Если каждой "вертикали" назначить edge-mark seam и просто анфврапнуть то будет так.
Останется немного скорректировать
Kaiwas
Не не, ты не понял. Не обращай на сферу вообще.
Допустим у меня развернута деталь и я хочу ее в 3д вьюпорт тоже плоской как на развертке.
Ну такое в максе делают при помощи uv тулзы какой-то. На ретопологию с марвелоус к примеру.
А в блендере тоже видел такое, но стандартными средствами.
Липецк projectbp.ru
Вобще не силён в развертках.
Посмотрите что может textools
Уверен что есть ещё всякие, да и стандартные средства какие-то. Просто я не в курсе.
Creating MESH from UV Layout типо того нужно. В тубе посмотрел но, там кастыльство а видел в одно нажатие
Вот нашел, но еще не пробовал на 2.8
Нужно это только в один клик))
На сайте c 13.05.2014
Искаропки это Tissue.
Ещё он в один клик может тайл разложить по мэшу, рекомендую изучить.
как всегда гуру блендера выручил. Спасибо))
У меня он с коробки отключен был почему-то((
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
я так понял там почти все инструменты выключены по дэфолту, только самые основные включены. )
Липецк projectbp.ru
а. вот что нужно было. Прикольно.
Рекомендовал его ранее для другого.
PS. всё жду 1D_script под 2.8. Всё никак не сделают.  Ещё одна супер-мульти-тулз.  На трубе есть видевы
Цитата Kaiwas:
1D
Кстати он сделал очень хороший сборник тайлов. Для  Tissue как раз можно использовать или с различными деформерами.
https://www.blendswap.com/blend/21506
Красноярск
ничего не открывается (
У меня открылось.
Липецк projectbp.ru
чот последнее время с блендер-ресурсами перебои.
blender.org частенько недоуступен. Возможно блендсвап с ним на одном хосте.
ддосят.
Kaiwas
автостол досит
Липецк projectbp.ru
могу попросить у него лично, если нужно
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
ссылка рабочая сам сайт медленный
На сайте c 16.10.2006
через VPN получается открывать
Липецк projectbp.ru
Сборка под вин64 с магией ткани от Пабло
Я потестил, это очень круто. Там реально физон в кисть встроен.
