Блендер
На сайте c 27.04.2016
а бывает у кого нить такая штука, что при запуске блен съедает всю память и вешается? На всех версиях такое бывает с периодичностью 1 раз в неделю примерно. Даже при пустой дефолтной сцене такое бывает
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
что то вроде этого бывает если диск С забился или браузер сьел всю память
На сайте c 18.04.2020
Почему блендер создает дубликаты файлов .blend1 при сохранении?
PetrT
Та не, 100 гиг на с а памяти 32 гига
ruby_en
бекапы, можно настроить их количество
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
блендер редко ломает файлы, но всё же это неоднократно выручало.
Бывает заработаешься - поналомаешь дров больше предела ctrl+Z. а тут и откатить можно на .blend428
Тут видимо про автосейвы речь идет, а у меня в папке с файлом создается второй файл дубликат. Просто забивает пямять. Недавно почистил аж на 5 гигов таких файлов.
Липецк projectbp.ru
это копии при сохранении появляются. да. иногда чистить, но лучше с ними чем без
ruby_en
Нет, это не автосейвы. Это при каждом сохранинее он сейвит в разный файл. Вот у меня выбрано 5 файлов и он при каждом сохранении сейвит в разный файл от 1 до 5 го и потом все заново. По типу видеозаписи на регистратор покругу. Откатиться удобно если конечно не каждую секунду сейвишся
Есть такой паркет
Нужно как то вместо цветов подставить РАЗНЫЕ текстуры. Например из сборников multitexture для floorgenerator.
Может аддон какой так сможет сделать? Давно уже думаю над этим но решение не нашел.
На сайте c 16.10.2006
да, чтобы раскидать именно плашки я тоже решения не нашел - но это если именно разные текстуры надо, а  так - я использую просто большую текстуру дерева и через смарт УВ ложиться вполне неплохо вроде
Цитата Хайполи:
если не секрет?
тут всё зависит от степени повозиться - чтобы как в 3дммаксе флоргенератор - такого не нашел, тут либо ручками через array, либо аддоны - archipack, JarchVis
Липецк projectbp.ru
Цитата D-d_Man:
флоргенератор
для 2.79 был такой   UPD/ есть и для 2.8х
Ещё есть такой под 2.8х
Но я по пробовал ни то ни это  )
Цитата D-d_Man:
JarchVis
А вот это мастхэв, как минимум, для крыш
кстати да, я его пробовал,з абыл совсем про него, у него нормальная работа с маппингом, хоть как то можно регулировать и добиться результата без лишних телодвижений
Я тоже, тут просто попались хорошие текстуры что захотелось попробовать по другому
Есть идея просто выделять через Select random и назначать другой материал каждой планочке
этот вариант не подходит? постил до этого
На сайте c 20.11.2019
Цитата ruby_en:
Нужно как то вместо цветов подставить РАЗНЫЕ текстуры. Например из сборников multitexture для floorgenerator. Может аддон какой так сможет сделать? Давно уже думаю над этим но решение не нашел.
непонятно зачем? Одной текстурой лучше  - просто надо рандомное положение ей сделать через геометри нод. Выше скрин уже выложили. И оттенки разные также через геомтри нод. Пол должен быть смоделирован отдельными плашками-мешами для этого, конечно   - думаю это вообще не проблема, через аррей тот же, можно процедурным сделать
Цитата Хайполи:
Подскажите, а процедурные текстуры (те, которые сделаны чисто на нодах, без картинок), в разы больше памяти кушают и дольше рендерятся, правда?
насколько я понимаю - наоборот, такие маты экономят память и быстрее в итоге
Дело в том что это просто мапинг для рандомизации, подойдет как раз для одной большой текстуры по моему, тут же каждая текстура для отдельной ламели должна быть.
В целом нормальный вариант как выше уже отписали, просто качество другое получается
На сайте c 11.09.2019
Самара
Я на нодах собирал рандомайзер, когда нужно было кирпичи по кладке раскидать
https://yadi.sk/d/Lu3x98NwufC6fg
Липецк projectbp.ru
Цитата Хайполи:
(в частности как на выложенном выше скриншоте
настройка тем. нод эдитор
Самара
Подумал сейчас, вдруг кто пользоваться той моей нодой захочет. Причесал и пару крутилок для удобства добавил.
Можно рандомить по геометрии и по объектам, получать разные варианты рандома крутилкой, выбрать число текстур использующихся (от 1 до 20).
https://yadi.sk/d/0lySD3E0C9BQHg
Класс!!! Спасибо!
Читают эту тему: timur84
