Блендер
На сайте c 20.11.2019
Цитата Kaiwas:
Цитата stakatch:
никому на глаза не попадался какой-нибудь аддон фоторил тачками
на торрентах стопудов что-нибдь найдётся. ага.
да это есть давно уже. Для макса найти не проблема.
https://blendermarket.com/products/car-library-traffiq-vehicles-for-blender
вот такой аддон никому не попадался?
Ксати скидон 33% до 31-ого..... тут можно и подумать
Вопроос ко всем - как думаете, достойный пак?
На сайте c 25.02.2009
Липецк
На сайте c 16.10.2006
light cashe - быстр, надо тестить на классическом интерьере, будет карнизы мылить или нет - там на тонких линиях сразу видно будет. А так у luxcore path картинка приятная - но, конечно, не сильно быстрее циклов.
На сайте c 18.04.2020
Месяц - полтора назад вышла бета 2.5
https://forums.luxcorerender.org/viewtopic.php?f=9&;t=2805
Жаль что пока не все ноды сайклс можно конвертировать в люкскор. Но работа идет, каждый новый патч увеличивает количество поддержки сайкловских нодов. В 2.5 заработает Оптикс.
В целом мне кажется люкскор выдает картинку не уступающую вирею с короной, только сыроват пока.
Жаль что у них не хватает финансирования и маленькая команда.
Подскажите как для листвы использовать транслюнт шейдер. Как он работает вообще? что даёт? Я его воткнул по аналогии матом из вирея. В вирее есть для него отдельный слот в стандартном мате
Ниже как то так сделал, на глаз изменения  -заметны (на скрине, я не везде приедала транслюнт шейдур), но неясно верны ли они
Я сосна эта от нашего метсного мастера с 3дд)
https://forums.luxcorerender.org/viewtopic.php?f=9&; ;t=2805
.....мне не очень понятно как может быть лучше или хуже рендер по картинке, они вроде оба анбиас. По скорости да - люкскор тащит, раза в 2 быстрее. И есть каустика.  Но фиг знает, ради этого менять очень гибкую систему нодов циклов и его полную интеграцию в блендер - ну хз. Плюс аддоны настроены только на циклы. Думаю надо дождаться его обновления. Вон как может быстро рабоать - смотри E-Cycles
И ещё в догонку вопросец, можно ли одной мапы - ставить разные солор спейсы? у меня не получается - в в копии меняешь (для бампа НОН КОЛОР хочу выбрать) - меняется и в другой текстуре на тоже самое
На сайте c 15.07.2012
Ростов-на-Дону
Транслюсент должен быть подмешан до прозрачности. Поэтому в этом случае корректно было бы так
В вирей вроде шейдерный translucent особо не используется и для таких случаев используют vray2sided mtl, если я правильно помню. Здесь нода mix shader играет его роль. Хотя мне больше нравится добавлять translucent через Add
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
да нужно создать копию ноды текстуры а у вас это одна нода текстуры
отлично, спасибо, почти к тому же пришёл
То есть нужно сделать копию текстуры в проводнике винды? как то не очень это..
Достаточно будет добавить ноду "Convert to BW" между бампом и текстурой
Липецк
"нон колор" это не совсем про цвет. Например такой выбор для карт нормалей.
деталей не помню, но такое вот волшебство.
странная ситуация
это 2,91 релиз тут это еще можно сделать
a в 2,92 что то новенькое
было же нормально )) зачем прятать куда-то))
ассет менеджер тоже странная логика что бы что то там появилось его нужно добавить самому ))
Липецк
Мы воевали за чтоб вернули фейк юзеров на место. Какойто идиот предложил убрать, потому что в ммайе этого нет. Позже скину ссылку на тред. ( Тыц )
Кажется разрабы решили откатить назад свершившуюся глупость.
На сайте c 27.04.2016
Вот так воспринимаю в последнее время частое явление, как трансляция лица оратора в углу экрана в полезном уроке.
На сайте c 10.09.2012
в который раз сталикиваюсь с глюком что knife не работает вообще, уже раньше такое бывало, сейчас сцена в 2.91, переоткрыл в 2.83 то же самое, при этом новый файл создаешь все работает. Как это пофиксить в уже существующей сцене?
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
может полики разорваны и нож не поймет до какого ребра резать?
у меня тыкое было когда я сделал слишком маленький камера клиппинг видового окна - я делал 0,001 мм, откатил то ли до 1 мм, то ли  до 0,1 мм и всё заработало отлично.
С локал бывает так. Выйти из локала, захайдить все. У меня такое бывает но редко, очень редко
Вопрос странный, но всё таки - можно сделать повтор текстуры только по одной оси - например по горизонтали?
На скрине ниже - я выбрал Clip  - вообще без повторений. Хотелось бы более гибкой настройки, если это возможно
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Если правильно понял, то до версии 2.80 за это отвечали параметры "min" "max" в ноде "mapping".
Сейчас эти поля из неё выпилили. Попробуйте добавить после маппинга ноду "Map Range"
да да, видел такое в советах https://blender.stackexchange.com/questions/76148/how-to-make-texture-repeat-in-x-but-clamp-in-y
Скорее всего math нодой можно это как то продублировать. Но я не бум бум как это сделать
пробую, пока не понимаю. буду копать в этом направлении
что то получилось вроде. Но он странно растягивает концы текстуры за пределы
Сдался, прощу такую маску для этикетки сделать и не парится)
