Блендер
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
Набросок варианта cloth +hooks
В случае с костями думаю да там в ручную
На сайте c 10.09.2012
не совсем понял схему, можете сцену кинуть?
я хук использовал в том плане что веершины кривой вручную двигать. Думал еще можно хуки запарентить к вертексам сплайна с cloth, и чтоб они управляли кривой на которой у меня веревка
я вот попробовал на сплайн накинуть cloth и запарентить пару емпти к вершинам но когда начинается симуляция они че то улетают
хуки на концах
клофс на веревке
плюс вершины концов веревки сделаны в Pinned Group
для сплайнов вроде нет клофсвф
Цитата PetrT:
хуки на концах
клофс на веревке
ну это фактически поли объект, только без фейсов. цепочка из ребер, а поверх модификатор скин. Но так на него развертку хз как сделать. поэтому и хотел это перенести все на сплайн на который привязан цилиндр с разверткой (звучит геморно)
На сайте c 03.12.2016
Minsk
на фрагменте рендера декор - типа перья... ставил текстуру свою, т.к. в скачанной модели с этого сайта - как обычно текстур в блендере не обнаружил smiley-search.gif
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?: в текстурной маске перо белое, а на рендере коричневое...
настройки:
вид в гимпе:
в папке с текстурами скачанного объекта изначально лежала эта текстура ниже:
но откровенно говоря понятия не имею что с ней нужно было делать в блендере smiley-pardon.gif
На сайте c 27.04.2016
Может нужно в Principled DSDF в альфу нон колор
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Можно текстуры в архиве кинуть? потыкаем
текстура коричневая))
Minsk
https://drive.google.com/drive/folders/1jWoz0ntUXquPZExwcdGe2KSYRaB4QqFH?usp=sharing
делал свой материал когда, то чистил края и альфа канал добавлял (показал скрин из гимпа) а вложенная текстура - белая с черным фоном... видимо какой-то другой способ настройки есть. принцип то шейдеров примерно одинаковый и в максе и в UE и в блендере (имхо)
Липецк projectbp.ru
явно что-то с альфа-каналом. попробуйте на фактор подключить колор. края сильнее оьбрежутся, но и коричневости будет меньше (вариант справа).  (альфа на фактор слева. коричневые края)
если и этого не хватат - то ещё колорармпом отсечь ещё края. этож не для клоузапа. проблемы на границе "видимости" возникают
Minsk
Спасибо большущее! дельный совет!
что-то не то всеравно... проще наверное плоскостями самому замоделить такие перья и развернуть текстуры...
решил найти скачанную модель, и понял что лоханулся - там перья желтые тоже )) https://3ddd.ru/3dmodels/show/workplace_1_rabochee_mesto_1 но возникает вопрос: а как же их белыми сделать то?
на плоскость развернул материал и накопировал alt+d - результат лучше, но видимо в местах наложения плоскостей - чернота все таки присутствует...
Липецк projectbp.ru
явно не хватает чего-то когда альфа на альфе и альфой погоняет. Может вместо квадратов попробовать геометрию повторить хотя бы приблизительно.
Можно еще тени отключить как вариант на объекте
Ingvarr.
Как по мне оптимальный результат вообще если немного emission подмешать еще:
Minsk
Ingvarr.
Офигеть!!! вот это результат! Спасибо! Одна проблема - тени на стене не будет от перьев...
Липецк projectbp.ru
Годно! Не сложно, но не очевидно.
Цитата Ingvarr.:
Цитата by4ik:
Цитата Ingvarr.:
Это только во втором варианте. Если как на последней картинке с emission и немного увеличенными семплами для transparency, то тени будут
Minsk
Цитата by4ik:
Цитата Ingvarr.:
Цитата by4ik:
Ну тогда, вы просто крут! додумались же ) Спасибо! Важная штука на будущее
Коллеги возвращаясь к вопросу вылета блендера: возможно ли, чтобы разные версии были разными в надежности? например 2.91.2 вылетает % на 70 больше чем 2.83.9... Достало сегодня и после примерно 5го вылета - под конец вывода рендера - вернулся от 2.91 к 2.83
На сайте c 18.04.2020
Тоже самое было, падал раза 4 за день. Перешел на 2.92 вроде норм.
Kalevan
Мхм. А если в этой же схеме вместо emission использовать translucency? По  идее должно быть корректнее с точки зрения физики.
да, я пробовал например умножить альфу на 0.5 - 0.7 но разница мало заметна, и картинка более блеклая, такие объекты типа перьев или меха, они в жизни как бы рассеивают свет в себе, что то вроде subsurface, как лист бумаги светится если на свет через него смотреть, но subsurface не кинешь на плоский объект, можно transmission добавить с матовочтью сильной, но это все как по мне доп. нагрузка на рендер без видимого результата. Тут как Creative Shrimp говорит в туториалах своих - In the end, I don’t care whether it is physically correct, I want it to be aesthetically correct.
Читают эту тему: The-AlexRF , Джонсинг
