Блендер
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Цитата Zolty:
Отсечь ненужное
Нужны подробности. Что за магия? (не делал так никогда)
На сайте c 27.04.2016
Kaiwas
Рамочка через alt+b
вернуть таже комбинация.
Или что ты имеешь в виду?
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
позволяет выбрать нужные полигоны для рисования
Липецк projectbp.ru
Да. Это. Никогда не пользовался. Открытие
На сайте c 10.09.2012
а кто может подсказать такое:Рендерю деталь со сглаживанием в Cycles, все нормально:
Потом добавляю например процедурный шум в bump чтоб сделать шагрень, вот так
и на поверхности начинают выступать ребра, как будто включили shade flat:
в eevee все нормально при этом
На сайте c 13.05.2014
Для такого типа нойзов нужно использовать экстремально низкие значения параметра Strength, меньше единицы, что то типа .5 или .0005.
Чем выше значения, тем сильнее начинает деградировать шейдинг, ломается освещение.
А смысл тогда вообще его использовать)? При 0.0005 эффекта не будет, как и глюка.
На сайте c 14.01.2012
г. Санкт-Петербург
а прибавление shadow terminator не поможет?
интересно, в целом оно как бы работает но очень замтемняет объект, а какой у него принцип работы вообще?
Липецк projectbp.ru
похоже он просто как-то "смещает" освещение. будто меняет угол атаки света на объект не изменяя интенсивности его освещенности
г. Санкт-Петербург
про принцип с технической точки зрения не скажу, но эту опцию прикрутили для решения похожей на вашу проблемы в cycles (необязательно даже с бампом, просто в достаточно направленном контрастном свете изогнутая поверхность выглядит как flat, и спасает только сабдивайд в больших количествах)
Называется shadow terminator problem, если хотите поискать еще информации
Да, уже поискал) Но в целом это две разне проблемы уже как я понял. В целом разобрался что проблема все таки в соразмерности значений нойза и объекта, как Amiminoru написалВыходит что эти артефакты вылазят когда я грубо говоря пытаюсь на сфере 20см бампом имитировать рельеф глубиной полметра.Вот например для наглядности собрал сцену с нуля:сглаженная лоуполи сфера и источник света
Теперь добавляю чуть чуть shadow terminator, тень немного сдвинулась но вроде норм
А теперь при єтом добавляю свой нойз через бамп
Но если значение нойза скрутить то глюки уходят:
А вообще есть еще вариант включить experimental mode и накинуть subdivision в режиме adaptive и эту карту в дисплейс, тогда прям наглядно видно когда слишком большие значения, как текстура иголками торчит из поверхности
На сайте c 18.04.2020
Забивает память видеокарты, по сути возможен только один предмет в сцене с таким эффектом.
Что там по паралаксу? Будет ли в 2.93?
Вот аддон кто то замутил:
https://blendermarket.com/products/super-parallax
Нет.
Аддон это не то. Там самая примитивная реализация, такое можно и самому собрать на нодах или ОСЛ. Но это не работает с пересечением геометрии, дептх оффсета нет.
И самое главное параллакс в аддоне не просчитывает тени от источников, как в том билде блендера с нативным решением POM + PDO, а ведь там была реализация круче чем в уе4.
Цитата Amiminoru:
Нет.
А где можно информацию найти на текущий момент?
Цитата ruby_en:
Цитата Amiminoru:
Нет.
Ну вот чел интересуется
Автор патча отвечает
В коде POM все еще есть небольшая проблема. Рандомизация поиска пересечения поверхностей может привести к отсутствию деталей поверхности в самой верхней части объема смещения. Это то, что я все еще должен исправить, прежде чем удалять “ворк ин прогресс”. Я экспериментировал с тем, чтобы сделать количество сэмплов POM зависимым от угла обзора, когда обнаружил вышеупомянутую проблему. Я все еще не уверен, какой подход (постоянный или зависящий от угла обзора количество выборок) был бы лучше. Мне также придется изучить возможность переноса патча на последний мастер-коммит. В какой-то момент нам также понадобится информация от разработчика Блендера о том, будут ли общие принципы, используемые в подходе “Отображение окклюзии параллакса по выходу смещения”, приемлемы в официальном релизе. Нет смысла пытаться отполировать каждую деталь этого патча, если есть некоторые фундаментальные проблемы, которые не могут быть исправлены.
https://devtalk.blender.org/t/parallax-occlusion-mapping/15774/81
На сайте c 26.01.2019
Городок
Всем привет, есть вопрос. Нормально ли то что когда делаешь "колапс или велд" вершин и ребер на геометрии, то делается разрыв на развертке.? Например, в Максе на развертке тоже делается "колапс или велд" вершин и развертка не рвется.
Это не удобно, когда тебе нужно поправить геометрию, или когда делаешь ЛОДы и ломается развертка?
Цитата andrey.gw10:
Всем привет, есть вопрос. Нормально ли то что когда делаешь "колапс или велд" вершин и ребер на геометрии, то делается разрыв на развертке.? Например, в Максе на развертке тоже делается "колапс или велд" вершин и развертка не рвется. Это не удобно, когда тебе нужно поправить геометрию, или когда делаешь ЛОДы и ломается развертка?
В настройках оператора галочка
Появилась новая версия 2.5
Изменения: https://luxcorerender.org/new-features-in-v2-5/
Скачать: https://luxcorerender.org/download/
С 2,93 пока не работает.
Читают эту тему: hukaro
