Чет не пойму. Раньше через точку можно было найти выделенный элемент. Те. выделяешь объект в 3д виде и потом мышку передвигаешь и нажимаешь "." и в списке к этому элементу переходит. Я упустил с какой версии это перестало у меня работать. Или это аддон какой переназначил кей?
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Многое ломают. Надо бухтеть на девтолке.
Понабрали девелоперов по объявлению, похоже.
В выпадающих меню посмотреть. Может кнопку сменили просто
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
Цитата Kaiwas:
Это я видел, но это не разница. Как, например, между обычным Cycles и CyclesX.
В этом весь и вопрос что Сycles-X приблизился к E-Cycles по скорости
И возможно ( это мои предположения) за счет Path Guiding, рендер на Сycles X сравнимого качества будет еще быстрее.Ну и плюс каустика.
Это результаты на новом октане
Octane 2022
Photon tracing
With this kernel, caustics and sharp irradiance is nearly free. About 1000x faster than before. There are far better results on sharp caustics with 64 samples using Photon Tracing than 64000 samples with path tracing. In the coming XB releases we will also be able to photon trace GI (all lighting), and on a per material basis.
This kernel is much more than just PPM. It uses a novel combination of GPU photon mapping and path guiding to get us the best of both worlds: full dynamic interactivity for scene, materials and light transport changes in the IPR even while caustics / irradiance keep rendering thousands of times faster (vs. path tracing or PMC).
Липецк projectbp.ru
но согласитесь, что настал какой-то такой момент, когда паф-трейсеры приближаются по скорости к анбиастам. И это хорошо. Пусть их будет больше и они конкурируют друг с другом.
Лично я от Сусликса в восторге. Раньше я и не мечтал за 6 часов получить хоть какой-то облёт вокруг домиков на паф-трейсере со своей древней ГТХ780.
И пусть оно пока далеко не продакшн качества - всё же, это уже больше чем ничего.
Проверил
2.92 - есть.
3.0 от 15 ноября - есть.
В более свежих смогу посмотреть завтра.
Можно проверить что тут (и ещё ниже одной строчкой) назначено в кеймапах
