Блендер
На сайте c 18.04.2020
Цитата Kaiwas:
выбрать два вертекса. потом эта команда в select
Да это через Ctrl делается
Просто хотелось как в RizomUv выделять еджи
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
а. точно. всегда пользуюсь, но зачем-то полез в меню смотреть )))
ну... не знаю как оно там в ризомах каких-то. вроде и так быстро выйдет, если шифт добавить для множественного выбора.
UPD/
Занятный генератор "домов" . Вполне впечатляюще смотрится. К тому же стоит от нуля до бесконечности
UPD2/
UPD3/
Наколхозил генератор бордюрного камня в ГН
Берите кто хотите. (blender 3.2)
вощм итог работы алгоритма как-то так смотрится
На сайте c 19.07.2018
Всем привет, подскажите существует ли некий аналог модификатора edit poly как  3Dmax
На сайте c 26.05.2018
Ashgabat
сразу - нет
более того, питон - позволяющий писать аддоны, не позволяет создавать модификаторы, как в максскрипте, например
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
После нажатия кнопки Bake, во время запекания диффуза с хайполи на лоуполи, вот такое
Липецк projectbp.ru
Цитата Mo...:
вот такое
что-то не то с выбранным объектом. Может надо выбрать в другой последовательности или что-то такое.
На сайте c 11.09.2019
Самара
Нужно удостовериться, что выбраны все объекты с которых будет идти запекание, а объект на который печется среди них активный.
В материале объекта, на который идёт запекание, нужно создать пустую текстуру нужного форма и выделить. (на текстуру в активном выделении будет идти запекание)
В настройках запекания проверить стоит ли галка Selected to Active
Одесса
Политика
Черезз шифт + выделить все объекты, включая хай-поли. Получилось
То что рваное - это ожидаемо и поправимо. Мне интересно почему появились на диффузе квадраты полигонов?
Кстати, вот можно и сделать для полипейнта в Збраше так текстурку поприятнее
Самара
Думаю связанно с нормалями. Возможно в этом месте целевая модель утоплена в меш исходника. Можно попробовать смещение сетки подобрать (Extrusion), Ray Distance ограничить (чтобы насквозь не лупил, там где проваливается)
Либо проблема со сглаживанием на объектах исходном\принимающем, но не думаю что оно бы участками проявлялось в таком случае
Одесса
Политика
По ходу действительно нормали. Моделировал в другом софте, может что-то сбилось при экспорте. Как пересчитать нормали? Есть авто-смуф в блендере?
Липецк projectbp.ru
не знаю поможет ли автосмус. но он тут
ещё попробовать накинуть модификатор
Одесса
Политика
Неа, вообще без разницы. Я заметил, что артефакты там появляются, где хайполи снаружи. Имеет смысл хайполи снаружи или внутри лоу-поли? В настройках нет выбора какой объект хай-поли, а какой лоу-поли, может он печёт не с того объекта?
Ещё попробую с клеткой запечь
Липецк projectbp.ru
вроде имеет. но может и настройками запечки можно поиграть. обычно объект на который запекают как бы внутри (скорее всего). Попробуйте его целиком туда поместить или увеличить хайполи.
упомянули что печётся на активный (последний выбранный)
На сайте c 28.01.2020
Скажите пожалуйста можно ли Блендер установить на Ipad pro ?  Заранее благодарен за  ответ .
На сайте c 31.07.2009
Кто знает как сбросить Instance?
Чтоб отвязать от родителя.
Липецк projectbp.ru
alt+P  (пэ)
Цитата Kaiwas:
alt+P  (пэ)
Я тож так думал, но нет... Влияние на уровне Edit Mode продолжается.
Конверт в Меш - тож не помогает
Липецк projectbp.ru
Цитата banzayer:
Цитата Kaiwas:
alt+P  (пэ)
можно конкретнее о задаче?
Цитата Kaiwas:
Цитата banzayer:
Цитата Kaiwas:
alt+P  (пэ)
Скопировал один объект от другого через Alt+D, потом надо отвязать ИНСТАНС... что бы редактируя геометрию не было влияния...
Единственное что получается это только еще раз скопировать но уже через Shift+D, а копируемый объкт удалить
Липецк projectbp.ru
Так и думалось что это не совсем инстанс. Второй объект использует туже дата-геометрию что и первый.
Жмакнуть на цифрку, которая показывает количество юзеров этой даты.
Это всё кажется странным и неудобным. Но полезно, например, когда надо заменить все объекты на другой (имена останутся прежними как бы они не назывались) - но геометрия поменялась бы. вощм у "дата-юзеров" есть свои особенности. (материалы, частицы и много где ещё).
Недостаток, пожалуй, один - часто плодятся дубли если не понимать как это всё работает.
Следите за аутлайнером
