Блендер
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Сделать профиль и пустить его по пути в виде круга.
На сайте c 28.01.2020
Спасибо большое !
Липецк projectbp.ru
Надеюсь вы справитесь. Точнее пока не могу указать как. Но на тытрубе вроде есть видосики на эту тему.
Профиль создал ( хотя там появилась одна проблема , если позволите я её обозначу  ) , круг создал , а вот пустить профиль по кругу пока не получается, хотя делаю всё по уроку ,
Липецк projectbp.ru
Прошу меня извинить за частично неверную наводку.  Не часто пользую просто (точнее почти никогда).
По кривой тягал всякие тянутые элементы (карнизы/молдинги и т.п.), но для объектов вращения можно просто сделать профиль и применить к нему модификатор srew. (крутит относительно ориджина вокруг выбраной оси )
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
3.5
Липецк projectbp.ru
Цитата lnnleon:
3.5
быстрообзор кто-то собрал
Текстовый обзор по-русски и ещё раз
На сайте c 18.04.2020
Понравился только рил-тайм композитор
На сайте c 31.07.2009
Приветствую всех!
Не могу понять как можно салайнить один ориджн на другой...
Мож кто вкурсе?
В режиме CTRL+. ориджин не выставляется - все-равно объект срабатывает.
Липецк projectbp.ru
Цитата banzayer:
салайнить
сала... что? уточните.
Есть 3Д-курсор и Shift+S. Затем ориджин к 3Д-курсору.
ещё есть крыжик на картинке (tools в N-меню.), которая врубает воздействие только на ориджин. Может будет полезным, но деталей не знаю, т.к. почти не пользуюсь.
Мне надо один ориджин сделать Align на другой...
По логике попробовал чере боковое меню Align как на картинке, т.к. мне надо чтоб и углы ориджина тоже совпадали
А то как вы советуете ориджн не выставляется на те углы, только позиция
Липецк projectbp.ru
Как колхоз и если модели не сложные - объединить (ctrl+J в объектном) их в один и потом разъединить (P в режиме редактирования).
А вобще shift+S  и 3Д курсор вполне может подойти. Надо только обдумать последовательность.
Не нашел чтобы 3Д курсор принимал углы положения. Обратите внимание, что он при любых действиях по углам ориентирован в Global
Фокус с объединением объектов - ДА! Рабочий...Но странно, что нет прямой возможности позиционировать ориджин как надо
Липецк projectbp.ru
возможно. я не эксперементировал и не вникал. никогда не было таких задач.
вероятно не до конца понимаю что именно должно происходить по термину Align.  Сходу подумалось что надо прост один на другой наложить, но видимо там что-то ещё.
Так-то можно обнулить поворот у объектов (ctrl+A), чтоб ориджины были одинакого ориентированы (обнулены). Затем shift+S и т.д.
Надо чтобы ориджин сферы принял положение в пространстве как у тора, в том числе и углы поворота
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Выделить нужный вертекс на ТОРе, -->> через меню "Snap" установить в эту вершину/центр фигуры ориджн (Cursor To Selected), далее в меню "Pivot Pint" выбрать "3D Cursor" и будет ваша сфера со своим ориджином вращаться вокруг тора, как приклееная.
Липецк projectbp.ru
не факт что речь о вращении. как я понял надо сделать перенос ориджина с одного объекта на другой. чтоб помимо значений положения перенеслось ещё значение поворотов и может даже масштаба (при этом что бы положении сетки осталось в исходном положении). по сути это происходит при объединении/разделении (один ориджин "подменяется" другим).
Выходит что пока только объединение/разделение. (потыкал но ничего другого не нашел).
Если плотная сетка и т.п. - то отделять один "вертекс/фейс" от насыщенного элемента.
потом с этим новым объектом сливать нужный и удалять этот "вертекс/фейс". Колхоз, не быстро, но сработает.
Тут еще добавка про локальные координаты.
Вы все правильно поняли...
Вроде все просто изложил, а вижу, что не понимают...
Понял, что единственным вариантом только объединение и последующее разделение...
Хотя очень странно. Вроде активируешь работу с ориджином через CTRL+ .   - соответственно все манипуляции должны быть только с ним, но Align воздействует не на ориджин, а на объект
Липецк projectbp.ru
Видимо слишком "узкая" задача.  Похоже никому до этого такое было не нужно )))
Вроде бы в ориджин вкладывается разный смысл в блендере и в "3дмаксах". Может дело в этом.
скажем так. ориджин это дата-часть куда записываеются положение/повороты/масштаб. А меш (сетка с материалами) это уже надстройка. Объект может быть вобще без меша, если его удалить в режиме редактирования (только ориджин и останется).
Лично мне ни разу не требовалось делать как у вас (по карйней мере в архивизе это не было нужно). Сманипулировать с объектом можно и относительно пустышки, например (припарентив к ней).
Вощм у вас свой алгоритм (понимаю). Может быть в силу привычки и т.п.  Однако, возможно, сделать ту же задачу можно и иными средствами (для этого надо знать задачу).
Но всё же соглашусь, что некоторой возможности перекинуть "дату" с одного ориджина на другой недостаёт.
Можно разрабам написать предложку с описанием задуманного и для чего это нужно. Если сочтут нужным - реализуют когда-нибудь. Но может быть и так, что вы единственный кому это требуется )
