Блендер
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Непонятен вопрос, что вы хотите сделать?
Если вы хотите что то обвести по чертежу и потом экструдить в меню выбираете mesh - add single vert, появляется точка, её экстурдите как вам надо, получается контур, потом его закрываем полигоном и экструдим
На сайте c 17.11.2014
Днепр
ага, спасибо, попробую. Да, задача именно такая как Вы описали (обвести по чертежу и потом экструдить)
может ли быть такое, что меню неполное... single vert - нет в наличии
P/S: все, разобрался, активировать в настройках нужно было и появился даже прямоугольник))) спасибо еще раз
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
активируйте в аддонах экстра обджекс (в стандартной поставке).
будет одиночная вершина
Днепр
Разобрался, активировать в настройках нужно было и появился даже прямоугольник))) спасибо еще раз
На сайте c 28.01.2020
Подскажите пож почему не получается наложить текстуру на объект равномерно .
Липецк projectbp.ru
На такую криволинейную форму  обжектом не накинуть.
Разворачивать и красить как надо.
Попробуйте генерейтед, может чуль лучше будет, но вряд ли.
Понимаю что решение есть , но оно просто не может не быть. Искал ответ везде где только мог , но никак не могу найти  ответ. ((
Липецк projectbp.ru
Разворачивать и красить.  "Автоматом" ровно не накинуть шарики.
Вот по этому уроку : https://www.youtube.com/watch?v=BFzFVf24IMk& ;t=31s    попробовал  и тоже нет нормального результата .
На сайте c 30.08.2011
Благовещенск
Привет всем! Подскажите кто знает, как можно привязать объект к кости таким образом, чтобы эта линковка перенеслась в юнити при экспорте?
Липецк projectbp.ru
Цитата владд:
Вот по этому уроку : https://www.youtube.com/watch?v=BFzFVf24IMk& ; ;t=31s    попробовал  и тоже нет нормального результата .
не нужно разворачивать куб.
Что-нибудь типа такого лучше подойдёт. В общем метить еджи через марк сим и разворачивать. Потом раскрасить (тоже задача )
Благовещенск
ап
Липецк projectbp.ru
Цитата Vast:
ап
Зачем? )
Благовещенск
Kaiwas, чтобы если кто-то знает мог ответить на мой вопрос, который я задал прямо перед вашим ответом на другой)
Липецк projectbp.ru
Не знаю ответа, но возможно зависит от фаормата импорта/экспорта.  вроде как алембик для вского рода анимаций должен походить. Но это не точно
Вот что должно получиться  в итоге и неужели так сложно придётся красить каждую деталь  ?
Липецк projectbp.ru
Если правильно развернуть то не так уж и сложно, но никакой "генерейтед" или "обжект" кружки не наложит как задумано.
Скажем так - для "плоских" форм оно подходит, а вот для двояковыпуклых/вогнутых уже нет.
На этом объекте явно читаются повторяющиеся паттерны. Окрасить "единичные" участки и всякие повторы просто наложить друг на друга.
Спасибо.
Липецк projectbp.ru
Симпатишное
С помощью развёртки куба наложил на все его грани знак " стоп " . Однако на три грани цифры оказались в обратном порядке , Подскажите пож почему ? https://youtu.be/J_HpjWUwIBA
