Блендер
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Цитата paz:
Цитата 2-16:
Цитата paz:
Еще такой момент рендер тусклый получается. в короне сочняк прям, делай как хочешь. в блендере есть настройки гаммы и кривых. что-то еще есть?
Я менше года назад начал в блендере работать, вроде бы все эти красоты типа экспозиции, контраста, насыщенности подкручиваются через композер. + недавно появился аддон Render RAW - выглядит многообещающе, но стоит 15 баксов.
видосики смотрел какие-то?
ну понятно, что композом можно сделать не вопрос вообще. но хочется прям как в короне или врее
луки посмотреть в колор менеджменте. агх поменять на сргб. и и прочее такое (это если без композа). Ну и свет собственно крутить.
композ теперь можно в реалтейме (большую его часть) видеть во вьюпорте
На сайте c 01.03.2010
Сербия
Видосиков кучу за это время пересмотрел. В основном у коллег спрашивал. А композером ты пользуешься не выходя из блендера, буквально в соседнем лэйауте, но мне это не сильно удобно, пользуюсь ФШ
На сайте c 14.03.2009
Крит
Только чтение
провокация на скандал
29.10.2026 22:50:38
06.11.2026 00:00:00
вот и я про что. за удобство многое отдашь. фреймбуффер наше все. хех, мне друг который ноль в 3д. ну так кадовские программы юзает. Говорит, ты чего старпер макс юзаешь. Старье это все, вон в блендере народ работает, шортсы кидает мне из тиктока))) Вот смотри как нужно)) Я говорю, успокойся макс, мая это камень индустрии. Вот и не рыпаюсь. А так маленько изучаю блендер, по работе нужно.
Может быть такая фигня? что при записи в микрофон когда идет интерактивный рендер на записи получаются помехи. и кажется это в блендере
На сайте c 18.07.2021
Всем привет!
Выполняю модель в 3д максе, далее в формате FBX передаю в блендер. И здесь проблема - часть объектов "летает". Может кто-то сталкивался с таким? Как решать?
На сайте c 01.02.2017
Волгоград
Цитата nataly1995:
Всем привет!
Привет! Что значит летают? Могу предположить, что нужно привести в соответствие локальные оси координат (как правило Y и Z бывают меняются при экспорте, но это в настройках импорта/экспорта). Также проверьте соответствие масштабов локальных.
На сайте c 16.10.2006
чтобы не летали надо правильно сориентировать к оси координат и выполнить reset x form
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
https://www.youtube.com/watch?v=Bl9owugtMK4&;ab_channel=Ventallica
Хороший урок для новичков и похоже урок будет не один
https://www.youtube.com/@cgslav/videos
А вот еще затейлевый автор..... приятно посмотреть его канал
Шо там 4,1 все скачали?
Липецк
Опасаюсь пока. Надо посмотреть как прежние файлы с новым автосуф себя поведут.
На сайте c 07.04.2019
Цитата paz:
ну я так  делаю. там  чтоб вращать  карту.  пока  все запомнил...
я себе видео  заметки  сделал. ну реально запутаться можно.  понятно, что я только  начал блендер ковырять.
да  и  нужен он мне исключительно  для сбора архива.  ладно  посмотрим. может и  поменяется ситуация. я зебру то же ненавидел, потом привык
Это должно быть аналогом короновских настроек: (гамма, кривые) + аддон Photographer - экспозиция. И, да, AgX дает картинку сочнее, чем Filmic.
Липецк
И то и другое подрезает белый.
Для себя собрал такой колхоз.
В настройках рендера srgb, а AGX применяется на уровне композа.
Вышло что-то среднее между AGX и srgb. В кои-то веки мне самому более менее нравится результат. А то с АГХ или филмиком всё было какое-то выцветшее (последняя картинка).
Изначально вопрос был о чистом рендере - без композа, а для корректировки насыщенности отдельных матов подключать в шейдер ноду гаммы меньше 1.
Липецк
понимаю. просто озвучил нюанс на эту тему. Пробовал и так и этак без композа обойтись. чистый сргб давал адовые цвета, а агх или фильмик таки режут светлые тона.
Ну или у меня ручки не из того места. Как не пытался - получалось блекло.
На сайте c 14.09.2022
Не пробовали ACES? Попробовал и меня теперь все устраивает)
Липецк
Цитата Marat_abdullov:
Не пробовали ACES?
Не пробовал. Вроде как его надо "отдельно" прикручивать. Не очень люблю подобные решения. Чем больше "из коробки" тем лучше )
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
немного ли синего ?
ниже корректированный вариант
На сайте c 16.02.2017
К знатокам Блендер вопрос. Какое максимальное разрешение поддерживается при рендере? У меня больше 2000px по длинной стороне не получается. Может, правда, проблема в компе?
На сайте c 10.03.2024
Ничего не слышал про какие либо ограничения софта в этом плане. Вот прям сейчас считается 3840 на 2160. Что вылетает на больших разрешениях или тяжелых сценах, так это как правило из за недостатка памяти.
Липецк
Цитата PetrT:
немного ли синего ?
на нижней картинке много.
собственно верхний текущий с помесью сргб и агх (вроде не такой синюшный). А от нижнего я категорически отказался )
Как можно улучшить рендер, сделать его более фотореалистичным?
