Всем доброго утра! Тоже столкнулся с проблемой черного экрана в короне, причем рендер сначала запускается и всё нормально рендерится проходит от 2 до примерно 20 пасов и внезапно черный экран в окошке рендера. Disabled поставил, color tint проверил, переустановка винды,макса,короны - не помогли. После переустановки прошло около 20 пассов, а так было 2-3 и всё. В интерактиве точно такая же ситуация, запускается и рендерит и всё пропадает и снова черный экран. При рендере нагрузка на проц не падает, комп вроде как исправен(зависаний,синих экранов, вылетов и прочего НЕТ). Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите. Попробовал в пустую сцену перенести и заново поставить свет - результат тот же. Если открыть старый проект, который делал месяц назад - год-два назад - точно так же черное окошко на рендере...
На сайте c 08.08.2017
(Almaty - KZ), Melbourne, Victoria, Australia
Была такая проблема, но только у меня половина моделей подгружается с 2го компа, на нем все библиотеки.. Тоже запускал и черный экран... Помогало просто перезапустить макс...
я сегодня выяснил, что при отключении эффекта Bloom and Glare - картинка появляется, а если снова включить - опять чернота, но из-за чего это и почему после переустановки системы не проходит - не понимаю.
Проверьте в настройках короны должно быть Render Selected > Disabled. Было такое, после переустановки системы , открыв старую сцену корона решила что должно быть не Disabled а Include/Exclude list...
ya polzoyus corono1.6 3dmax 2016 ,,U mena robota narmalnaya svetlaya do save posle toqo kak soxranayu temnim polucayetsa v cem problema podskajite pojaluysta
На сайте c 26.08.2010
kabirkinmamocka, скорее всего вы рендерите в гамме 2.2, а сохраняете в гамме 1.0. При сохранении можно поменять, поставив Gamma -> Override в то значение которое используется (ну обычно 2.2). Или же править гамму потом на пост-обработке.
У меня проблема черного экрана возникла при следующем алгоритме: импортировал готовую сцену в 2017й макс, короной 1.7 конертнул материалы, настроил материалы, текстуры и освещение, рендер прошел как надо. Далее мне было необходимо понизить версию сцены для 2015го макса и короны альфа. После сохранения сцены она благополучно открылась в 2015м максе, но рендер стал черным. Сцена была освещена корона скай и корона сан, ну, и лайты естественно.
Если импортирую эту же сцену сразу в 2015й макс и настраиваю материалы там, то рендер идет нормально.
Могу предположить, что если эффекты были созданы младшей версией короны то они не читаются в старших версиях и как это исправить(сбросить к примеру на дефолтные, стандартные либо подружить) я не знаю.
botzmanne если попытаться отрендерить сцену сохраненную из под 1.7 в 1.6, то будет чернота, даже если никаких источников света и матов не было наложено - это видимо разрабы решили убить орбатную совместимость, решается проблема только мерджем объектов в пустую сцену, если нужно дальше рендерить в более старой версии
Вы правы! Именно мердж помог при переходе на более новый патч короны!!! Спасибо)) Время дорого стоит)
Вот и у меня теперь эта проблема с черным экраном, отображение включается, только если отключаю BLOOM AND GLARE. Остальное не помогает. Как теперь работать?(
Ребята, помогите, пожалуйста, может, кто-то всё-таки справился с этой бедой?
На сайте c 20.09.2013
Kazakhstan, Astana
Такая же тема. Раньше вообще проблем не было. Нормально делал проекты. А как пройдут несколько пассов, так сразу черный экран.
И да, по отключению Bloom And Glare, Снова нормально. Но хочется иметь эффект от свечении.
Что же реально поможет в этом случае? Ни переустановка софта, ни перезагрузка всего не помогло.
Вы меня спасли!!! пол часа сижу думаю чего у меня все книги на полках не рендерятся...(((
Ребят, доброго времени суток, помогите, пожалуйста, в 3d max новичок... при рендере появляется черный экран - начинает рендерится изображение: parsing scene затем preparing geometry, computing sec.GI (на данном этапе начинает проявляться картинка), как только данный этап заканчивается - появляется черный экран... Все настройки, что были предложены выше проверила, все норм. До этого данную сцену рендерила все было хорошо. Пробую другие сцены рендерить тоже все ок.
Доброго времени. воооот и у меня такая же жесть вылезла. что теперь делать? проект сдавать а ничего не рендерится. вы как то это решили?
Возможно такое: Если таймер рендеринга пошел, то картинка скорее всего на месте. Просто пощелкайте отображения Render Elements во фреймбуфере - отрисуется.
Было замечено с версией 2.0. До этого подобное было с 1.5. На 1.6 и на 1.7 не ловил такого. ПРичем на одной машине только такое у меня было.
Была недавно проблема подобного рода. Может поможет. В общем крутил я лайтмикс, потом перегнал настройки в сцену и вышло так что лайт материал получил значение с 1 и дофига нолями. Из за этого рендер стал то черный экран выдавать, то белый, как повезет. Вычислил путем скрытия объектов. Поставил лайт мату нормальное значение и все стало ок.
Max 2017 + Corona 1.7.4, была проблема такого род - стартует рендер, все норм в первые пару минут видно результат рендера, но как только начинает работать Bloom/Glare то сразу тьма и ничего не видно. Даже если правой кнопкой зажатой поводить то там будет RGB 0/0/0, ну или тип такого. И если подождать минут 20 и поклацать туда-сюда Bloom/Glare то Макс может просто вылететь. Если не клацать туда-сюда то к концу можно сохранить результат рендера и Bloom/Glare уже в Corona Image Editor включить. Сам рендер будет в порядке.
Короче. Проблема возникала стабильно в 4 из 5 случаев и дело оказалось в разгоне процессора. Но не самих ядер а Кэша (NB). Закономерность 100%, перепроверил несколько (много) раз так что уверен на 100%. Так как комп при этом не зависал то перепроверить было все легко. На 6800К Кэш в дефолте работает на 2.8Ghz, у меня стояло 3.4Ghz на 1.25 вольтах и по всей видимости этого не хватало. Если я ставил 3.3Ghz то проблема появлялась в 1 из 5 случаев а на 3.2Ghz вообще ее не было. Если я повышал вольтаж до 1.275v то проблема решалась полностью при 3.4Ghz...
Как то так выходит (6800K/ASUS X99-A II), Кэш (NB) :
