В общем - вчера просили меня помочь с глюками 3дмакса...... пропадали источники света, с ходу ничего не вышло, переустанавливать макс не решились пока, ждали помощи от автодеска... и она пришла - пару скриптов чистилок...
Спасибо нашей многоуважаемой Sanfoura за скрипты !!!
ну думал сохраню их на всякий случай и тут сегодня приколы и у меня начались с максом - сохранение сцены даже если я отказался от этого....
вобщем чистил и я сегодня свои максы от этой гадости....
почистил от вирусов (теми скриптами что вставляешь в автозапуск), открывает очень долго. используя скрипт clean_retimers_0 он пишет что есть один ретаймер в пустом файле, при попытке его удаления меня обзывают хромым( что делать? иной раз сцены настолько долго открываются что приходится открывать пустой файл и мергать в него все из неоткрываемого файла. (helper обьектов в списке не наблюдаю)
когда он чистится правильно - должно выйти сообщение что все хорошо и надо пере сохранить и открыть заного
*проверил на нескольких файлах. на каких то чистит без проблем, на каких то ни в какую
Всем привет. Что это вот за HDCache.hdc? Вроде и не скриптомусор, не берут его чистилки, но и висит из сцены в сцену. На пустой этого хвоста нет, знач модели за собой притащили.
На сайте c 20.05.2016
Всем привет!
У меня следующий прикол с максом.
Работаю в 2017 версии, прусцен установлен.
Недавно в одной сцене слои начали работать не адекватно, а именно их невозможно не удалить не переименовать. И при создании нового слоя возможности переименовать также нет.
Все процедуры указанные выше проведены.
Вирусов не обнаружено. Что это может быть?
После некоторых танцев с бубном, выяснилось, что данные проблемы возникают сразу же после установки физикал камеры. При установке любой другой проблема исчезает. Значит проблема в камерах или, черт бы его побрал этого Максима Автодесковича... пойду я лучше вздремну
для автоматической чистки открывающихся сцен поместите скрипты сюда (для каждого из максов):
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max [version]\scripts\startup
Обычно во время Autosave макс виснет намертво пока не закончится процесс.
у меня во время Autosave можно продолжеть двигать камеру, захоидть в настройки, редактировать материалы и т.д. То есть макс продолжает функционироват, с огромной задержкой. То есть он очень плохо и медленно работает, но во время Autosave.
ENU удалил, ничего не помогает. от этого макс работает как то криво и тормозит, и все очень очень печально!
Спасибо большое, помогло! У меня в Максе обнаружен только ALC. Странно то что, работала на ноуте(2016 макс) все было в порядке. Пару недель назад переставила Windows 7 на стационарном компе, поставила 2016 макс и появилась эта проблема, начала в новой сцене-все новое, ничего не скачивала и не добавляла, откуда взялась эта зараза?
Установка PruneScene + дополнительная установка скриптов в автозагрузку с Autodesk спасает от вирусов. Один PruneScene не смог справиться и полностью почистить 3dMax от скрипта-вредителя во время мерджа модели.
