Чистим Здмакс от скрипто вирусов !!!
В общем - вчера просили меня помочь с глюками 3дмакса...... пропадали источники света, с ходу ничего не вышло, переустанавливать макс не решились пока, ждали помощи от автодеска... и она пришла - пару скриптов чистилок...
Спасибо нашей многоуважаемой Sanfoura за скрипты !!!
ну думал сохраню их на всякий случай и тут сегодня приколы и у меня начались с максом - сохранение сцены даже если я отказался от этого....
вобщем чистил и я сегодня свои максы от этой гадости....
вот и дожились((
тут лечилки:
https://www.dropbox.com/sh/xob66lq5uxf8yq1/AAAfjl3Un9C5hzjFFFFTBZPta?dl=0
а так же НОВАЯ версия security-tools по ссылке выше.
для автоматической чистки открывающихся сцен поместите скрипты сюда (для каждого из максов):
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max [version]\scripts\startup
заплатка от автодеска
https://apps.autodesk.com/3DSMAX/en/Detail/Index?id=7342616782204846316& ;appLang=en&os=Win64
Yehat
мне скоро пришлют, я выложу
залил на дропбокс - ссылка в шапке
Уже MastaMan прикрепил выше. Спасибо.
На сайте c 13.03.2011
Бердянск - Санкт-Петербург
Цитата Cheraz:
Цитата igsmitt:
Ребята, день добрый. У меня завелась некая проблема с появлением *temp_4546356,,,* Раньше как то удавалось победить это г-но, а теперь старый стал... руки не держуть совсем. Ничего не помогает. Снос, переустановка  была, все предложения с форума пробовал... и всё равно это живёт у меня в МАХе 2014. Помогите разобраться, что к чему... Заранее спасибо!
Так а, в чём проявляет себя эта проблема? В папке temp вообще можно сносить всё регулярно,естественно при закрытых программах.
Проблема проявляется в том, что при загрузке МАХ виснет минут на 5-10. Ранее такого не наблюдалось. Папку чищу периодически, перед каждой загрузкой, даже кнопочку вывел на панель тотала. Не хотелось бы винду переставлять.. Кстати забыл упомянуть Вин 7  7700 64DDR 1080ti SSD системный
На сайте c 08.05.2016
smiley-good.gifСпасибо огромнейшее, у меня 16й макс, мне помогло очень
На сайте c 25.05.2015
Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ, ПОМОГЛО!!!!проблема была в принудительном сохранении при закрытии макса.Даже не знаю как благодарить ))))Очень спасли ситуацию ..
На сайте c 11.10.2007
online
почистил от вирусов (теми скриптами что вставляешь в автозапуск), открывает очень долго. используя скрипт clean_retimers_0 он пишет что есть один ретаймер в пустом файле, при попытке его удаления меня обзывают хромым( что делать? иной раз сцены настолько долго открываются что приходится открывать пустой файл и мергать в него все из неоткрываемого файла. (helper обьектов в списке не наблюдаю)
когда он чистится правильно - должно выйти сообщение что все хорошо и надо пере сохранить и открыть заного
*проверил на нескольких файлах. на каких то чистит без проблем, на каких то ни в какую
3drj
скорее всего хана файлам
Всем привет. Что это вот за HDCache.hdc?   Вроде и не скриптомусор, не берут его чистилки, но и висит из сцены в сцену. На пустой этого хвоста нет, знач модели за собой притащили.
Украина, Киев
Это из настроек короны тянет. Там он по умолчанию прописан.
Точняк, слона-то я и не заметил )
На сайте c 20.05.2016
Всем привет!
У меня следующий прикол с максом.
Работаю в 2017 версии, прусцен установлен.
Недавно в одной сцене слои начали работать не адекватно, а именно их невозможно не удалить не переименовать. И при создании нового слоя возможности переименовать также нет.
Все процедуры указанные выше проведены.
Вирусов не обнаружено. Что это может быть?
После некоторых танцев с бубном, выяснилось, что данные проблемы возникают сразу же после установки физикал камеры. При установке любой другой проблема исчезает. Значит проблема в камерах или, черт бы его побрал этого Максима Автодесковича... пойду я лучше вздремнуsmiley-wacko.gif
На сайте c 02.03.2014
помогите спасите!! пропала командная панель с права...ничего не помогает!!!
На сайте c 30.07.2010
вот и дожились((
тут лечилки:
вот и дожились((
тут лечилки:
вот и дожились((
тут лечилки:
СПАСИБОООО!!!! Чтоб Я делал без Вас!
На сайте c 28.09.2013
вот и дожились((
тут лечилки:
СПАСИБО, очень помогли
На сайте c 07.11.2018
Quote a.timofeev :
Hello. What is this HDCache.hdc? It seems to be not a scriptomusor The model is dragged along.
Change default renderer to scanline render to erase it . After that change to corona again.
На сайте c 05.04.2010
Екатеринбург
Спасибо за скрипты!
Хотел уточнить, очищенными моделями можно спокойно пользоваться, или лучше удалить?
На сайте c 23.05.2011
пользуйся спкн
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Подскажите пожалуйста как убрать сообщение при запуске сцены.
На сайте c 13.04.2008
Chernihiv
надо установить плагин ColorCorrect или отредактировать материал, где он используется )
На сайте c 24.07.2013
Ребята! SOS!!!!
Обычно во время Autosave макс виснет намертво пока не закончится процесс.
у меня во время Autosave можно продолжеть двигать камеру, захоидть в настройки, редактировать материалы и т.д. То есть макс продолжает функционироват, с огромной задержкой. То есть он очень плохо и медленно работает, но во время Autosave.
ENU удалил, ничего не помогает. от этого макс работает как то криво и тормозит, и все очень очень печально!
Autodesk Security установлен, 3ds max 2018 sp4
вирсов видимых не обнаружено.
СПАСАЙТЕ!!!
