Corona 10
На сайте c 11.11.2009
Казахстан, г.Шымкент
Ушел глюк когда в сцене несколько источников света и дико падал фпс. в 9-ой версии можно было просто 5-10 ИС создать и фпс сильно падал. Сейчас такого нет
На сайте c 01.08.2015
Orel
Цитата Jese:
Кто может подсказать, почему кнопка отображения карты во вьюпорте не работает на 9 и 10 короне?
Вроде как это баг не короны, а макса 24го
На сайте c 23.09.2007
г.Иркутск
Такая же беда, на 24 максе нашел решение пока только щелчком правой кнопки по карте и там выбрать пункт Show Shaded material in viewport. Плюс в окне вьюпорта в менюшке в верхнем левом углу в разделе materials можно выбрать Realistic materials with maps
На сайте c 07.10.2014
Да, так и делаю, но дико не удобно!
На сайте c 24.05.2010
Dogeva, а сам вирей установлен-то? Без него не будет конвертить
Тьфу, блин, точно. Забыла его поставить при апдейте макса *рукалицо*
На сайте c 25.06.2020
Всем доброго дня. Может кто знает - в 10 короне не работает fast preview render. Т.е. галочка стоит, но всё равно не работает. В чём может быть причина?
P.S.  Решила проблему. Вручную обновила драйвер видеокарты. Вроде было написано, что используется последняя версия, но я нашла новый, скачала, установила - всё работает. Может кому-то поможет))
На сайте c 10.11.2008
кто сталкивался с глюком таким? При рендере tone mapping смазывается и невозможно его регулировать, исчезает с боку.
На сайте c 10.03.2017
На сайте c 14.03.2009
Крит
Только чтение
провокация на скандал
29.10.2026 22:50:38
06.11.2026 00:00:00
Не понял прикол с фениксом. он теперь бесплатный для пользователей короны?
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
только после него вылетает макс.
На сайте c 25.01.2013
У меня макс не вылетает, но теперь Ctrl+Z постоянно отваливается....стрелочка Undo тоже не работает при этом..
сначала подумал что вирусняк... но всё проверил прускеном и автодеск сикьюрити тулом.. ни чего не нашлось
На сайте c 27.12.2016
Україна, Київ
удалите ENU папку, вдруг пройдет, при этом сделайте бекап ее на всякий случай
Новороссийск
Удалял, но как только выбираю Корону в качестве рендера -сразу вылет. Откатился на просто 10-ку. Пока нет времени на эксперименты.
На сайте c 11.04.2010
Цитата r-end:
У меня в 10-ке иногда перестал обновляться интерактив рендер при изменении параметров материала, на старых версиях такого глюка не припомню...
на 9ке есть такое
Главное, лекарство новое правильно применить.
Для PhoenixFD свое лекарство.
к нему старый патч подходит?
Новороссийск
Я не смог проверить сработал он или нет, так как у меня вылетает когда я выбираю Корону в качестве рендера.
Может это из за патча, а может это что то лично у меня.  Нужно быть готовым у тому, что придётся откатываться на чистую 10-ку.
Я вот как раз ждал хотфикса, чтоб перейти на 10. Сама 10-ка без него нормально себя ведёт?
