Corona 10
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Я вот как раз ждал хотфикса, чтоб перейти на 10. Сама 10-ка без него нормально себя ведёт?
Норм. Но что там нового, я даже не знаю. )) Нет времени почитать, постоянно какие то проекты, а в выходные видеть её не хочу)
На сайте c 14.03.2009
Крит
работа мечты короче)
На сайте c 25.01.2013
10.1 Вроде всё в порядке, единственное я так что-то ни где не нашел описания, что же они там похотфиксили.
Та проблема с ctrl+z что писал ранее оказалась из-за другого плагина, ставил на 2023 макс.. а он автоматом и на 2024 поставился и накладывал какую-то проблему что Undo переставало работать.
Проблемы с вылитом как описывает Roman_Zh не наблюдаю ни на 10, ни на 10.1
Украина, Одесса
На форуме же есть :
https://forum.corona-renderer.com/index.php?topic=40587.0
Цитата Earanak:
О спасибо. Я у них на форуме просто не особо сижу и где что смотреть не знаю, поискал в "[Max] General Discussion", не нашел и забил)
Цитата Earanak:
На форуме же есть : https://forum.corona-renderer.com/index.php?topic=40587.0
шляпа всякая, короче можно 10 ставить без хотфикса пока и ждать 11
На сайте c 20.03.2017
Ашхабад Туркменистан
sh4d3rx, Здраствуйте, а как вытащить эти настройки??
Ещё раз установщик запустите.
Bestviz, Спасибо
Крит
Решение нашлось с облаками, оно весьма странное. но простое.
Понять не могу чего не пофиксили
На сайте c 24.05.2010
paz, ну не томи, рассказывай. Глюк и правда дурацкий
Крит
возьму паузу на часик, нужно на базар сходить продукты купить... )
Короткая инструкция: 1. Настройте сцену с облаками 2. Добавьте в сцену большой Box уходящий к линии горизонта. Высота бокса особого значения не имеет. Но обязательно выше линии где происходит ошибка с отсечением облаков. 3. Назначьте на Box материал Corona Volumetric Material и настройте параметр Distance (подберите нужное значение ориентируясь на рендер). Цвет Scattering Color выберите сырый или белый.
Как я понял получается наложение материала Corona Volumetric и Volume Effect в облаках. Короче клин клином вышиб )
Подробней есть на канале. Кроче тестируйте, пробуйте
ну, что кто-то пробовал? а то все смотрят, никто не пишет
На сайте c 27.12.2016
Україна, Київ
на каком канале? где можно найти?
На сайте c 31.03.2007
Ростов-на-Дону
О вот с этим косяком я и в 9ке сталкивался. Особо фигово выходило с водой, где не скроешь чем-то горизонт.
Крит
MikhailMekhanik,
тут
Вопрос решился, не благодарите )
  Да, метод работает
я только дополню немного: оно также работает, если включить галку Global volume material и кинуть туда этот волюм материал, только указать, что он в режиме On Surface. Облака также появляются. Это способ, чтобы бокс не рисовать.
Здесь возникает другой вопрос - нафига лепить это масло масляное? Мы же получается, дублируем эти эффекты. Можно просто отключать волюметрику у карты Corona Sky, и крутить её уже в нашем волюм материале. И облака на месте, и туман один.
А про встроенный волюм фог Corona Sky остается только констатировать, что он не работает как надо и забить на него
На сайте c 03.03.2021
Работает
На сайте c 20.08.2009
мне помог старый добрый z-depth)
На сайте c 05.05.2016
Это даже более рабочий способ. У меня, если лечить данный баг через бокс, то скорость рендера режется в ~15 раз.
Крит
ну ты явно что-то не так сделал. в 15 раз это перебор. может на 15%
тут есть еще один момент я дымку часто пускаю для гор, как раз перекрывает этот участок. иногда прям усиливаю типа стелется туман. собственно отсюда и возникла эта находка) сильно не заметил падение скорости
а вот как раз волюметрик на всю сцену, может и будет тормозить. в моем случае волюметрик только в нужном месте
