Corona 12
На сайте c 26.07.2008
Цитата Earanak:
кнопки такие прекрасные и большие
это для тех, у кого зрение от моделирования подсело
Цитата cclinic:
а что по скорости кто тестил?
минимум в 3 раза быстрее рендерит, как обычно
На сайте c 16.12.2010
EU
Заметил у себя страннейшую хрень некоторое время назад. Основной рабочий "ПК" на сегодня - ноут (MSI калтана GF76 c 11800H вместо процессора), из коробки эта радость невозбранно троттлила, но проблемы были решены андервольтом (Intel XTU). Для сборки сцен, интерактива и проч. в принципе хватает, все было терпимо, но вот, я обновился и начало происходить странное.
Итак, макс 2021, была корона 6.2, стала 12. При загрузке сцен нагрузка на проц достигает 100%, задействованы все ядра, доходит до фризов. Попутно, температура проца достигала 90-95 градусов, разумеется, троттлинг. При рендеринге - ну 80, ну 85. Фризолагов нет. Окей, тебе два года, мсина, давай поменяем ПРОКЛАДКИ и пасту... Вооружившись тюбиком MX-6 и квадратом прокладки нужной толщины, а также пучком отверток, медиаторов и ножниц, я это сделал, и чтобыбывыдумали?
Пишу со свежей пастой: температуры упали, но дикая загрузка проца и фризы все так же со мной. Я привык к тому, что пока сценка открывается, можно спокойно читать интернеты, а тут блин даже музыка заикается. Троттлинга нет. Температуры, смотря как считать, ниже на 10...20 градусов и явно зависят от оборотов СО (старая паста была подсохшей и даже турборежим влиял слабо).
Да, в результате экспериментов еще до замены пасты было выяснено, что критически важным фактором является наличие большого числа материалов и текстур. Собственно ВСЕ ПЛОХО в первый раз наступило, когда я втащил кровать ТОК Мебель в комплкте с матами, как у них принято. Открывал более старые сценки, где по памяти было мало текстур - все норм.
Кто-нибудь замечал у себя подобное?
Есть еще нехорошая мысль, что может быть какая-то проблема с доп. SSD - в ноуте есть второй слот, чуть более года там проработал и сдох Kingston NV1, после чего я купил XPG Blade на 2 ТБ. Какое-то время все было хорошо, теперь, смотрю, греется (до 65 бывает), но других признаков нездоровья не подает. Да и Кингстон помирал не так - там была 100% загрузка SSD без нагрузки на проц вообще, короче, было ПОНЯТНО
На сайте c 27.09.2006
варез
15.11.2024 13:02:02
19.11.2024 00:00:00
ну, так попробовать загрузить эту сцену(со всеми ассетами) с основного ssd. Тогда станет ясно  в нем ли проблема.
На сайте c 28.02.2011
Что то файл Scatter никак не зарегить, пропатчить.Не пойму в какую папку его кидать. Редми читал, папку не нашел))
Я думаю это еще из за того что все процы после 10400 греются. Нужно кулер спец. Так к слову
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Глючная Корона 12.1 . Периодически вылетает когда открываешь Материал Эдитор, а теперь ещё просто прекращает считать на Парсинг сцен. Иногда помогает перезагрузка сцены.
Надоело , откатился на 11,1 и всё норм заработало.
Придётся или второй хот фикс ждать или 13 версию. Но что то чем дальше тем меньше стабильности в работе Короны.
На сайте c 09.12.2016
Казахстан г.Уральск
Такая-же фигня! Вчера только обновился с 12 на 12.1, думал поможет..МатЭдит что-то глючит..Пипеткой берешь---схлопывается макс...
На сайте c 11.12.2009
наоборот лучше стало
Казахстан г.Уральск
Не пробовал после обновы
На сайте c 19.04.2019
у меня 11.2 меня достала вылетами. версия 9.3 самая стабильная что пользовался ( ну не считая версию 6.2 )
На сайте c 19.06.2013
Подтверждаю, corona 12.1, 2024 max. за пол дня уже до 10 вылетов.
варез
15.11.2024 13:02:02
19.11.2024 00:00:00
ХЗ, у меня max 2024.2.1 перешел на corona 12.1 , нет вылетов из мат эдитора, вообще нет вылетов.
У меня Корона вылетала приблизительно лет эдак пять назад, один раз, какая версия была не припомню smiley-biggrin.gif 11 и 12 не вылетали еще ни разу.
У кого было такое - началось именно в 12 и 12.1 .  на разных сценах. макс и 21 и 22...
после запуска рендера - почти сразу пропадает окно прогресса рендера. а во фрейм буфере идет парсинг время. как бы сразу останавливается рендер.
после 3-4х открытий макса со сценой начинает считаться. ....
На сайте c 16.08.2023
Такой глючной короны как 12 ещё не было. Помойка 100%
На сайте c 22.09.2010
Russia
12 очень стабильная, вообще нет вылетов
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Блин, как отзывы на товар на Вайлдеррис: Супер работает идеально лучше не придумаешь, помойка никому не посоветую мусор )) Типо того.
 Вот и думай покупать или нет. Я для себя не нашел в 12ой таких фишек без которых нельзя было бы работать. У меня тоже периодически вылетает корона 11, но так как здесь лотерея, смысла не вижу ставить 12ую.
 Видимо зависит от системы или от троллей, в любом случае у меня лично нет желания ставить, проверять. Видимо у большинства слюньки текут каждый раз ставить новую версию, халява всё таки.
vray есть? если есть модели с виреем - то корона либо не рендерит, либо вылетает (ИМХО- отключаю запуск вирея временно, скорость запуска на минуту быстрее, поэтому заметил такое)
В 12-ой Короне лично для меня два основных улучшения. Это то что появились оверрайды в камерах и теперь не нужно заниматься фигней с анимацией под каждый ракурс или сохранять пресеты под батч-рендер (которые люто тормозят парсинг между кадрами). Ну и то что они Конвертер материалов Виреевских прокачали тоже приятно, хотя я как то выработал уже привычку пересобирать руками почти все материалы но работать он стал и вправду лучше. Остальные новшества либо не зашли либо не интересны мне.
в каждой камере можно указать своё разрешение?
Не, Оверрайды из настроек рендера.
Разрешение под камеры я в Батч Рендере указываю всегда.
Эти оверрайды в Сцен Стейты не записывались. Приходилось писать их в Рендер Пресеты. Но эти пресеты в Батч Рендере между ракурсами просто лютейше вешали Макс порой и на пять минут. Теперь этой проблемы нету.
