Corona 7
На сайте c 09.02.2012
Симферополь
Sanfoura:
Нарушение лицензии на использование моделей. Раздача моделей в интернете
21.08.2024 00:00:00
paz
Возможно не все файлы удалили от 6 короны.
На сайте c 14.03.2009
Крит
Может проблема в том, что я не активировал на 45 дней. а нажимаю каждый раз активировать. что-то на сайте пишет ошибку при активации
pusha-ru
как проверить? я папку полностью удалил с короной
так, код активации получилось на сайте взять. куда его теперь пихать?
Пишут вот такое
The demo will usually activate automatically. If not, you will need to copy the request key shown by Corona, paste it here, and copy the activation code back to Corona.
Симферополь
Sanfoura:
21.08.2024 00:00:00
paz
Удалить и проверить эти пути C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2021\scripts\Startup    и здесь удалить папку   C:\Users\*****\AppData\Local
У меня проблема похожая же с 5 короной, установил триальную верисю, активировал ее на 45 дней. И она не рендерит, вылетает. При этом остальной функционал короны и макса не пострадал. МОжет это временный какой-то глюк? Раньше (конец зимы) такого не было
Крит
pusha-ru
первую папку всю удалять? я оставил
я в Local почистил файлы и о счастье все работает. пока )
Спасибо!
Симферополь
Sanfoura:
21.08.2024 00:00:00
paz
По первому пути только фаил с именем крона если он там есть.
Ещё если будете конвертить материалы то после этого сохраняйте проект под новым именем, конвертер перепишет все материалы в новый пбр и сцена потом в 6 версии работать не будет.
На сайте c 06.11.2012
У меня с некоторыми виреевскими материалами траблы, отказывается их конвертировать, ругается: "Unknown property: "bdrf_useRoughness", и крашится при попытки рендера сцены с этим материалом и при рендере превьюхи материала в мат.эдиторе. Выглядит как мелкий но очень критичный косяк, надеюсь хотфикс выйдет как можно скорее а то это как-то не серьёзно вообще.
Симферополь
Sanfoura:
21.08.2024 00:00:00
Это не глюк а коряво установленная корона, ещё и скатер короны наверняка не работает. Сделаете как писал выше будет работать.
Цитата pusha-ru:
paz
Удалить и проверить эти пути C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2021\scripts\Startup фаил с именем корона если есть   и здесь удалить папку   C:\Users\*****\AppData\Local
Надо материалы все полностью переделывать после конвертации даже короновские так как он конвертит их в новый пбр материал и он сильно отличается от материала 6 версии.
Зачем переделывать LegacyMtl материалы ? Конвертер же их в новый physicalMtl переделыват, просто старые короновские теперь тоже надо конвертировать. Разве что мне не очень нравится что у металлов он не даёт играться с FresnelIOR а безальтернативно его отключает. Ещё сильно подливает масла в огонь мысли о сырости седьмой короны, это то, что материалы из библиотеки они оставили LegacyMtl, халявщики.
К слову, новый Physical материал мне прям нравится, особенно параметры sheen и clearcoat облегчают жизнь с многими материалами. Теперь с LayeredMtl и falloff-ом придётся видеться гораздо реже :)
Симферополь
Sanfoura:
21.08.2024 00:00:00
Kolyamba_1
В библиотеку вроде добавили новые физикал материалы. Сравните металлы в физикал после конвертации они выглядят хуже и их надо дорабатывать.
Крит
получается они обычный материал убрали и заменили его на физический?
На сайте c 05.04.2016
Нет конечно, такого не могло бы быть, по очевидным причинам. Добавили новый Физический, а старый переименовали в Corona Legacy.
хотят уничтожить корону.... ))) заговор
Крит
telemix
а, вот оно что. а то в названиях я не увидел старый мат
На сайте c 13.04.2014
Россия, Нижний Новгород
Установил 7 корону поверх 6, старые сцены открываются и рендерятся, всё хорошо.
На сайте c 14.02.2008
подскажите пожалуйста, можно ли считать интеректив в финальном разрешении?
На сайте c 09.05.2008
Вроцлав
Мне так кажется, что разрешение интерактива соответствует разрешению  окну рендера  1:1. Другими словами на сколько сильно физически растянешь окно, на столько и отрендеришь.
Вопрос для чего это?  Ведь интерактив нужен для настройки света и материала. Если все сделал нормально, то выставляешь требуемемое разрешение и F9
иногда нужно проработать конкретную деталь под конкретный ракурс, вблизи то оно по одному выглядит а издалека под ракурс - иначе читается
как работает интерактив и как зависит от окна рендера - эт я знаю)), но все равно спасибо за ответ
Если оно меньше разрешения монитора, то на здоровье. Но одно неверное движение, и рендер начнётся с нуля.
Цитата paz:
сомневаюсь, что это из-за триалки. но всякое может быть. я бы купил на месяц поюзать. но если будет падать?
Это точно не из-за триалки. Она ж на 45 дней полнофункциональная, а не обрезаная.
На сайте c 21.10.2008
Калуга
Для проработки конкретных деталей попробуйте воспользоваться рендером региона
