Corona Material Converter
На сайте c 21.11.2007
Pandora
Спасибо! Я всё это вроемя конвертил скрниптом и не знал что уже запилили внутрь интерфейса это дело. Работает отлично! Всем спасибо! Я баран )))
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Цитата Max_Man:
Цитата freys2011:
давно уже, 1пкм-2корона_конвертер (выше скрин пкм есть). Либо 1run_script-2corona-3corona_converter/
Читайте внимательно - не работает конвертер из короны в вирей.
Упс, не заметил. Но всё равно уже давно и у вирея такая же приблуда.
На сайте c 02.08.2008
Всем привет. Проблема с конвертером. не запускается ни с панели короновской ни через скрипт. На долю секунды появляется окошко и пропадает.
На сайте c 19.06.2012
Мелитополь
Вы как-то решили эту пробелму?
На сайте c 02.06.2017
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть библиотека материалов Corona для 3D Max. Есть ли возможность открыть данную библиотеку в Corona для Cinema 4D? Ну или как-то перенести материалы? Прошу строго не судить, решил пропробовать поработать в новом визуализаторе.
На сайте c 04.10.2019
Cпасибо, всё быстро починил. Установил на свежий макс помимо короны еще и вирэй быстренько, и всё прекрасно конвертит для короны, чтоб я делал без таких форумов.
На сайте c 08.03.2021
Всем привет. Интересует - применимы ли в Corona карты Occlusion и Specularity? Если да, то как? Делаю для себя текстуры и не знаю как применить эти карты.
На сайте c 21.05.2020
Здравствуйте! Запускаю скрипт Corona Converter, после чего слетают все текстуры с конвертированных объектов. Пыталась сделать после конвертации через Show maps in VP - On, не помогает, при том, что в материалах все пути не нарушены, отображение всех карт также в норме. Как это можно пофиксить? Уж очень не хочется с нуля материал настраивать.
На сайте c 03.11.2011
добрый день! не получается конвертировать...кто знает что делать?  нужно модель vray в  corona
На сайте c 04.09.2018
Украина
Здравствуйте! Проблема с Corona Converter, появилась проблема при конвертации процессор грузиться на 100 процентов и конвертация может длиться минут 10-15 а может и вовсе просто зависнуть, это началось только сегодня ранее таких проблем не было. 3d max 2020 , процессор 2 - 2678 V3,    началось все на 5 короне думал поможет установка новой короны 9.1 но не помогло.  В чем может быть проблема
На сайте c 08.02.2018
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, решить такую проблему. Работала в 3Ds Max, Corona Converter работал отлично, но в какой-то момент перестал конвертировать материалы из папок. Переустановили Max, переустановили Corona и V-ray ничего не помогает, пути материалов отображаются черными окнами... Уже не знаю что делать
На сайте c 28.09.2014
Добрый вечер. Столкнулась с такой же проблемой. как вы ее решили?
На сайте c 19.04.2019
сначало надо релинк битмап- скрипт- указать где текстуры и лишь потом конвертировать
На сайте c 27.12.2016
Україна, Київ
материал конвертирован, у вас потеряны пути к текстурам
На сайте c 13.10.2015
У кого была такая проблема ? при попытке конвертации выдает такую ошибку .
Max 2021 , Corona 9 (hotfix3) , Vray пока не установлена
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Так установите V-ray .
Установить Vray только ради того чтоб при нажатии кнопки на конверт не вылез окно ошибки ?) неужели решение проблемы в этом ? я ведь не с Vray конвертирую
На сайте c 26.06.2012
Белгород
elmar55592, эта ошибка может быть не связана с конвертором https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/state-sets-error-anchor-couldn-t-be-created/td-p/9722899#M197649
На сайте c 06.03.2022
Не конвертируются Physical Materials в короновские. 2023 макс.
только через одно место (vray конвертер и потом в корону)
Помогите решить кто сталкивался?
На сайте c 30.08.2016
elmar55592
До тех пор, пока в максе не установлен вирей, все виреевские объекты, в т.ч. свет, камеры, материалы - это всё Неизвестный Объект. И ни макс, ни один установленный в него компонент просто понятия не имеет что это такое и с чем его есть. Установленный вирей нужен в общем для того, чтобы макс и всё что в нём понимали что это за объекты, а в частности чтобы конвертер короны наконец-то отдуплился и сказал, опа, да это же виреевский материал! Конвертировать? А пожалуйста! Если не планируешь виреем пользоваться, можешь просто скачать его триал версию и пусть она будет.
