Corona render
Kalevan
Цитата Mu$limu$:
Всем доброго, с короной только знакомлюсь, скажите при настройке материала, нужно ли в отражение кидать карту фалов чтобы было по фринелю, как в вирее или нет.
В вирее тоже это делать не обязательно, там вполне есть в шейдере галка.Фаллоф добавляют только когда нужно его тонко настроить
На сайте c 14.05.2010
Здравствуйте. Сегодня попыталась поставить корону а Cinema R14. Итог: прога ругается и говорит, что отсутствует плагин короны. Захожу в папку с прогой, лежит как миленький там. В чем причина???
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Revered с виреем впринципе всё понятно, есть галка, как вы сказали либо фалов, в короне ни галки и не понятно надо ли фалов кидать, смотря разные уроки я не видел чтобы это делали, вот и думаю а надо ли.
На сайте c 15.07.2012
Ростов-на-Дону
Mu$limu$, не надо, там по умолчанию отражение по френелю. Угол настраивается параметром ior в рефлексе. Если душа хочет извращений - можешь накрутить ior до высоких значений и регулировать силу отражений фалофомsmiley-wink.gif
Хас-Вегас
reightar спасибо.
Видимо тут нет добрых людей
Цитата JEKSON777:
Просто тут с синькой почти никто не работает.
ну, судя по галерее, я бы так не сказала
На сайте c 09.01.2014
Бояре, как в A6 победить красное альбедо в стекле? В A7/7.1/7.2 проблем не было. smiley-sorry.gif
Не спасает даже галочка "Thin (no refraction)"
http://s017.radikal.ru/i444/1502/6e/4967aefa96c5.jpg
На сайте c 07.05.2014
По-моему, никак. Это баг А6-й версии. Кроме того, если стекла не большие и не на всю сцену - можно не переживать. На рендере сильно не отразится.
На сайте c 12.07.2007
Matrita
Бояре - по этому поводу в А6 не переживают , так-как самый главный боярин сказал , чтоб мы не обращали у стекла и металлов на RED Chanel , и тебе советую :)
Не знал, спасибо за инфу))
На сайте c 23.10.2012
Курган
Помогите разобраться, аналог VrayObjectID в короне существует? если да, то как использовать?
На сайте c 11.10.2012
CMasking_WireColor
Matrita
так-же как и у ВСЕХ :)  --- назначаешь obcect ID --  number --- во вкладке Render Elements выбираешь пасс CMasking_Mask --- там его добавляешь + путь сохранения , и там указываешь number и вуаля , пользуйся  :)
Курган
Вот такая каша получается
Matrita
что-то ты явно не так делаешь ---
1. выделяем в перспективе объект -> правой кнопкой мышке выбираем в всплывае. окне опцию свойства объекта и в окошке object ID --- например ставим 2
2. В рендер элемент  -> пасс C Mascing_Masc --- его выбираем и внизу в окошке например object ID - ставим 2 --- указываем путь и всё ---- можно забить это всё тока на монохром --- выбрав карту png --- либо загнать в пасс RGB ---- на каждый канал персонально , если ты юзаешь Nuke то лучше на RGB --- если просто в фотошопе то можно и монохром юзать
Kalevan
А зачем такие пляски с бубнами?
 - Выбираем рендер элемент CMasking_ID
 - У него есть списочек с радиобуттонами: What ID to display. Чтобы было как в виреевском рендер ИД выбираем пункт Geometry group ID если не ошибаюсь.
Курган
всем спасибо за помощь. CMasking_ID сработало, нужно было галку сменить на MaterialID(туплю...)
Снова появился вопрос. Как регулировать силу дисплейса? Наставьте на путь истинный...
Kalevan
Для дисплейса в настройках короновског оматериала есть свиток. Настраиваете верхний и нижний предел и поехали.
Курган
тьфу, куда смотрю... Спасибо=)
