Corona render
На сайте c 06.02.2007
Milky Way
0,9 - многовасто, 0,7-0,85, причем желательно 0,7. Это я про альбедо. Владе же когда то советовал делать в врее белый - 150 150 150
На сайте c 11.03.2013
По большому счету, надо вообще индивидуально ставить под каждый мат, в данном случае задача была - гарантировать отсутствие ситуации Diff=255,255,255, Level=1.
UPD: Слегка потестил и решил согласиться, теперь 0,7
На сайте c 23.07.2007
как в короне установить Клипинг камеры. на самой камере стоит, а считает внешнюю стенку.
В версии альфа-5 это модификатор на камеру. В дейлибилдах родной работает.
На сайте c 09.10.2012
У меня очередной вопрос, если корона рендер физически верный рендер, то каким образом при синей стене (корона мтл) и оранжевого цвета корона лайте сфере (что видно на рефлексах предметов), у меня выходит вот такие красивые, но в жизни мало вероятные фиолетовые рефлексы на стенах??
На сайте c 02.09.2013
Рязань
а какого цвета они должны быть?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
синий + оранжевый = фиолетовый (а там все зависит от оттенков слияемых цветов)
Ну а вы видели когда-нибудь в жизни на синей стене свет от лампочки фиолетовым??? мне кажется на это способна только цветная подсветка RGB, мне кажется рефлексы от желто-оранжевого на синем в итоге и должны быть какими-то желтоватыми, может я конечно чего-то перекрутила что добилась такого эффекта...
ну т.е. если бы вы увидели на своих картинках подобный вариант света вас бы это не напрягло?)
Одесса
да я и синей стены не видел - но представляю, что если синий цвет подсветить оттенком, содержащим красные оттенки - то поучается фиолетовый в разных ваниациях
На сайте c 19.10.2010
Брянск
может лучше в жизни проверить, на практике?
не так сложно это сделать, зато 100% правильный цвет найдёте
Если мы говорим о физическом понимании света, то скорее всего так и будет смешает синий + красный = фиолетовый, точно так же как смешаем цветовые волны синий+красный+желтый=белый!, но если мы смешаем цвет синий+красный+желтый=грязь. В данном случае стена у нас цвет, а не световая волна, а светильник расчитывается из этих понятий.... Поэтому меня несколько и смутил результат... в любом случае любопытненько...
Вылетает 2014 макс при нажатии кнопки "рендер" на короне. Что делать? Корона пятая.
Что такое "Корона Дейли"
На сайте c 05.01.2008
resetxform
convert all to poly (может где то deformable gpoly случайно есть)
Как сделать resetxform
Разрешение смени, попробуй рендернуть в два раза меньше. Если рендернется, значит это старый глюк альфы-5, ставь дейлибилд.
Дейлибилд - это постоянно обновляемая промежуточная версия короны (промежуточная между альфа-5 и бета). Выкладываешь на оффоруме свои рендеры, просишь доступ к дейликам в соответствующей теме, получаешь его.
На сайте c 26.08.2011
Russia
смени разрешение, у меня также было на 1600х1067 (вылет), сменил на 1500х1000 (норм).
Не помогло. Только создание новой сцены - импорт - мерж
К стати, я это тоже заметил. Только у меня перестал вылетать на разрешении 640х480. Увы.
На сайте c 21.09.2012
Анталия
как работает shadow catcher в короне рендер? Я не могу отмечать галочкой. Или эта особенность пока не работает?
