Corona render
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Цитата violleta90:
Во время Корона рендер не получается вносить изменения
Запускайте интерактив, а не обычный рендер
Цитата violleta90:
И еще кое что, окно рендера не получается уменьшить
В интеркативе всё меняется при изменении размера окна фреймбуфера. В обычном рендере надо задавать параметры в настройках или через модификатор для камеры.
Такие вопросы задавать неприлично, в любом видео по базовым навыкам работы в короне это есть.
На сайте c 19.05.2009
Приветули! Такой вопрос: есть ли смысл ставить порталы в новых коронках? 3.0 в частности. Иногда ставлю их, но разницы особой не вижу, может в новой короне уже отпала эта необходимость?
На сайте c 05.04.2010
Amber land
Согласно мануалу версий 4 и 5 порталы имеет смысл ставить в случаях когда нужно впустить больше света - к примеру узкое окно и дальше несколько стен. Портал немного увеличивает световой поток. Если окна большие то в порталах смысла нет.
Но ведь порталы не увеличивают световой поток, только направляют фотоны, чтобы они не рассеивались, что должно благоприятно влиять на время рендера. Вопрос в том, что когда я их ставлю, разницы во времени рендера не вижу
DIMORG
Ставить порталы нужно, но они не всегда могут давать результат.
На пустых серых сценах результат слабо заметен но когда будет сложная сцена то выигрыш может быть очень значительный, плюс есть правила установки порталов.
В 6 версии короны порталы скорее всего уже не будут нужны, для этого внедрят адаптивный семплинг окружения
На сайте c 02.09.2015
Всем привет, у кого-нибудь есть ломая корона рендер 1.7 или 2?smiley-smile.gif
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Ищите на торрентах. Там есть.
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Цитата violleta90:
При наведении на край окна стрелочка почему то не желает его уменьшать.
это еще зависит от разрешения вашего экрана и размера элементов
На сайте c 15.11.2016
Кто-нибудь зачем в Короне 5, что интерактив краснит картинку? Просто рендер выдаёт нормальный баланс белого, интерактив делает всё красным. Настраивать всё стало сложнее.
На сайте c 22.02.2012
Киев(Буча)
Я еще с момента релиза пользуюсь 5 и все работает отлично...Возможно у вас какие-то проблемы, пробовали переустанавливать ? Может стала как-то криво, или еще что
Одесса
пробую установить триал 5ки. На одном компе стала без проблем и работает. На втором, с точно такой же системой и таким же максом устанавливается но при запуске говорит это. Все бубны за утро порвал. Установил макс поновее - та же самая ерунда. Раз 6 переустановил и все-равно при запуске макса ругается на файлы короны. Мож кто знает причину? И в той же папке еще один короновский файл выдает такую же ошибку. Мозг плавится - выручайте.
На сайте c 19.03.2009
удалить надо было не макс, а все хвосты от короны. Удалив макс, папка с хвостами от короны остается.
Одесса
все было удалено и вычещено 6 раз по всему винчестеру
На сайте c 19.01.2013
Воронеж
Добрый день!Подскажите пожалуйста от чего в corona render может быть шум (в виде пыли, "блесток") на некоторых объектах в сцене (например шторы, ламинат, мебельный текстиль). При этом все остальные объекты без шумов smiley-cray.gif Стекла на окнах нет, освещена сцена HDRi картой, солнцем, CoronaPortalMTL (плейн четко по контуру окна с привязками,щелей никаких нет) Есть дополнительный фейковый свет за окном в виде плейна.
При рендере с override mtl все четко.
На сайте c 23.02.2017
Вы сами ответили на свой вопрос. Наверное дело в каком то материале.
Воронеж
Я понимаю, но не могу найти в каком? Что примерно может быть не так? Альбедо у всего в сцене понижено до 0.8-0.6.
шторы, светильник смотрите в первую очередь
На сайте c 24.02.2016
Cвет падает на блестящий металл и отражается с светляками. Решение - CoronaRaySwitch material.
Воронеж
Спасибо! CoronaRaySwitch material надо делать для блестящих материалов?
soven_ok31
если шум есть то да, шум обычно если очень близко к источнику света яркий или белстящий материал или свет сильно накручен, можно вместо рейсвитча слегка сделать матовым и бамп уменьшить слегка
