если шум есть то да, шум обычно если очень близко к источнику света яркий или белстящий материал или свет сильно накручен, можно вместо рейсвитча слегка сделать матовым и бамп уменьшить слегка
Спасибо! мне кажется дело в том что действительно у меня очень близко к источнику света яркий или белстящий мат был.
можете точнее описать? как это менять каждый созданный по умолчанию? дефолтный цвет серый, есть скрипты для изменения настроек сразу нескольким материалом, если вам это нужно
Добрый день! Столкнулась с такой проблемой на новом компе... В общем цветопередача картинки на рендере в 3д макс, кардинально отличается от цветопередачи этой же картинки в фотошопе. Готовый рендер меня полностью устраивает, настроенные мной свет и цвет это то что нужно, но все же необходимо прибегнуть к постобработке в фотошопе, загружаю туда свою визуализацию и просто вырви глаз цвета . Подскажите пожалуйста кто-нибудь как бороться с этой проблемой, как настроить одинаковую цветопередачу и в максе и в шопе?
На сайте c 26.08.2010
Она выглядит блеклой и серой в фотошопе?
Скорее всего вы ее сохранили в гамме 2.2 Исправляется коррекцией гаммы в фотошопе. Или уровнями (подвигайте точку серого)
В окне сохранения в максе можно указать гамму. Укажите не автоматическую, а вручную - 1
А ну еще конечно может быть всякая фигня с цветовыми профилями... но это надо смотреть что у вас за профиль в системе стоит и какой использует фотошоп
В фотошопе она в 10 раз насыщенее в сторону желтого или даже оранжевого цвета
Да в 3д макс ставлю гамму 2.2. А как это исправляется коррецией гаммы в фотошопе?
"но это надо смотреть что у вас за профиль в системе стоит и какой использует фотошоп" я напишу какой профиль в системе, если подскажите где посмотреть))) фотошоп такой Adobe Photoshop CC 2019. Помогите пожалуйста, если не сложно
только это не поможет) srgb в шопе чтобы картинка выглядела в шопе и при сохранении из шопа для веб, а макс рендерит всегда 32битах и шоп конвертит в сргб с кучей алгоритмов которых в максе нет, плюс в 32битах шоп ущербный, даже тупой зум на картинке будет выглядеть иначе чем в максе во фреймбуфере или даже в самом шопе если сменить режим 32 на 16бит.
кстати у вас баланс белого в желтое ушел и насыщенность в короне лучше не трогать очень не стабильная штука
Так какой выход то?
по поводу баланса белого и насыщености, я настриваю свет на сермате и в принципе те настройки какие вы увидели меня устроили, это то что я хотела получить
Есть ли у кого ни будь такое? На короне 5-ой и процессоре amd treadreeper 16 ядер ставишь максовский region render и он зависает навсегда на Computeing seg.gi. Но целый кадр нормально рендерит. Или если поменяешь рамку размером. Уже не первый раз сталкиваюсь с таким.
Бывало такое в 5-той версии, от чего зависит не понятно, версия офиц., не ломаная.
я устал биться с этими цветами, особенно если в 32бит сохранять чтобы еще орионом блики сделать в шопе, то еще и тонмапинг короны желательно выключить так как режит цвета. все эти профили цветов в шопе просто ужас. У меня даже вон картинки в галерее перенасыщены хотя в вк загрузить теже картинки будут нормально отображаться, плюс браузеры с цветами криво работают если в системе цветовой профиль стоит от монитора хромиум браузеры будут криво показывать цвета из-за бага который не собираются фиксить и нужно принудительно выставлять в браузере сргб. А как перегнать из макса в шоп я так за 15лет не выяснил, потому что одно дело в шопе открыть и посмотреть другое дело еще это сохранить в том же виде, выходит галиматья ибо шоп колдует по своему, у него куча алгоритмов для отображения цветов которых не видно на мониторе(монитор 8бит картинки 16-32 для редактирования)
Было бы полезно и мне почитать инфу как это все дело перебороть, как грамотно выставлять калиброваный профиль в шопе, чтобы сохраняя для веб в сргб выглядело везде одинаково. Я так понял для этих целей изобрели ACES но он не шибко где поддерживается и хз как с ним работать
vvhiteraven
ну стандартыне фичи макса могут баговать, про это надо писать разрабам, но зачем вам регион если в короне есть регион и 2д пан вью работает корректно, так что родной регион не нужен
vvhiteraven
Привычка, короновский регион на картинке работает, а стандартный во вьювпорте можно выставлять.
В photoshop
надо настроить рабочее цветовое пространство (лучше в srgb), тогда будет одинаково по крайней мере со стандартным виндовс. Макс будет искажать все равно, так как там профиля по умолчанию не выставляются, но не так значительно. А так можно было в вирее за морочится и выставить профиль icc в окне рендера. В короне вроде нет такого.
5я вообще какая то глючная вся. у меня с ней много крашей было, прям вот перебор. 6я почти идеальная, и точно сама корона не крашит макс.
в том и прикол что макс не меняет профили, он сохраняет в линейной гаме полный ргб, а шоп уже пытается подстроить под сргб для веба но со своим алгоритмом конвертирования справа engine указан, к тому же есть калиброваные профили котоыре лучше сргб отображают но при сохранении все равно даже из фотошопа картинка выглядит иначе чем в веб или винде. я же говорю в шопе даже 32битная картинка будет отличитатся если ее просто первести в 16бит, даже интерполяция будет выглядит по разному ну к примеру открыл большую картинку чем экран и там мелкий узор, вот интерполяция этого узора будет визуально отличаться в 32бит в шопе и в 16 битном режиме на том же зуме, это просто дич какая то, даже прозрачность в 32битах в шопе выглядит иначе(шахматная сетка). я уже молчу о том что шоп не может сохранять 32битные картинки в другие форматы кроме как псд, в exr hdr и тд он сохраняет в half float обрезая цветop111
как он оперативу ожет экономить? разрешение менять можно и другими способами, а для зума есть 2д пан зум
Conejoxiv
в 5 глюк был только в вольюметрик шейдере если текстуру вставлять в вольюм приводит к вылету но это вряд ли кто часто юзает, а вот в 6 есть не приятные изменения с отключением тайлинга в коронабитмап для нанесения логотипов например, вроде как фикс готовят
